Öffnungen bei BDT Verfahren B
Diskutiere Öffnungen bei BDT Verfahren B im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, welche der folgenden Öffnungen sind beim BDT nach Verfahren B temporär (während der Messung) abzudichten? 1. Briefkastenschlitz 2....
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    2. Katzenklappe
    3. Öffnung der nach außen entlüftenden Dunstabzugshaube
    Tommi
  2. #2 simones, 08.05.2005
    simones
    simones Gast
    Was ist denn mit der Heizung, dem Brenner, dem Kamin, den Geruchsverschlüssen der Toilettenanlagen, die noch nicht mit Wasser zugelaufen sind, den Entlüftungsrohren, den Klebestreifen neben der Mülltüte am Ventilator, der sich beim Test dreht ..... und und und ....
  3. #3 BTopferin, 08.05.2005
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Ich gehe davon aus, dass die übrige Öffnungen für Tommi schon bekannt sind. Die 3 genannte Öffnungen sind aber oft unklar.
    @Tommi
    Hast schon www.luftdicht.de angeschaut? Dort steht nämlich:
    Für Verfahren B (Gebäudehülle) werden alle einstellbaren Öffnungen geschlossen, und alle weiteren absichtlich vorhandenen Öffnungen müssen abgedichtet werden.
    Hast noch keine Dunstabzugshaube da, oder?
    Herr Trauernicht wird sich bestimmt melden. :winken
    Laienhafte Grüßle aus BW ;)
    bto
  4. #4 Herbert, 09.05.2005
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
Öffnungen bei BDT Verfahren B - Ähnliche Themen
  1. Übermessungsregel bei Öffnungen Mauerwerkarbeiten und Betonarbeiten
    Übermessungsregel bei Öffnungen Mauerwerkarbeiten und Betonarbeiten: Guten Abend zusammen, da ich nach langer Erkrankung wieder in das Berufsleben einsteige, ich zwar eine VOB im Bild besitze, aus der aber meines...
  2. Brandwand als Gebäudeabschlusswand - Öffnung möglich?
    Brandwand als Gebäudeabschlusswand - Öffnung möglich?: Liebe Forum-Mitglieder, mein Wohngebäude ist direkt an der Grundstückgrenze gebaut - also Grenzbebauung. In der Außenwand sind momentan zwei...
  3. Öffnung in Betondecke verschließen
    Öffnung in Betondecke verschließen: Hallo zusammen, ich würde gerne ein Loch in der Betondecke verschließen. Das Loch ist ca. 20x20 wobei in einer Ecke ein DN100 Rohr als Anschluss...
  4. Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter
    Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter: Hallo Zusammen, folgende Situation: Renovierungsarbeiten an den Wänden, Holzständerbauweise beplamkt mit OSB und daraufligendem Gipskarton. Die...
  5. Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?
    Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?: Hallo, ich will bei der Garten-Holztür die offenen Stellen erst mit Holzspachtelmasse verschließen und dann die Tür mit Holzschutzlasur neu...
