Öffnungen einen Grad tiefer als die Anforderung an Wände?
Diskutiere Öffnungen einen Grad tiefer als die Anforderung an Wände? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, kann es sein, dass es in den Verordnungen einen Punkt gibt, wo festgehalten steht, dass die Öffnung in einer Wand mit bestimmten...
  1. #1 werdi01, 05.05.2015
    werdi01
    werdi01
    Projektsteurer
    kann es sein, dass es in den Verordnungen einen Punkt gibt, wo festgehalten steht, dass die Öffnung in einer Wand mit bestimmten Anforderungen (z.b. F90) einen Grad tiefer sein können, dann z.b. T60.
    Fals jemand es weiß :)
    Grüße
    werdi01
  2. #2 saarplaner, 05.05.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Die Anforderungen definiert doch normalerweise die jeweilige Landesbauordnung.
    Bei uns im Saarland gibt es dazu eine Anlage zu LBO, wo die Anforderungen je nach Bauteil und Gebäudeklasse definiert sind.
  3. #3 Skeptiker, 05.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja, es ist so ähnlich:
    Wand F30 - Tür T0
    Wand F90 - Tür T30
    Aber für Brandwände und TH-Wände bestehen höhere Anforderungen! Lernt man das heute nicht mehr beim baulichen Brandschutz im Grundstudium, okay, für den Bätscheler?
Öffnungen einen Grad tiefer als die Anforderung an Wände? - Ähnliche Themen
  1. Hersteller "Öffnung zur Rauchableitung" Treppenhaus Brandschutz, Schleswig-Holstein
    Hersteller "Öffnung zur Rauchableitung" Treppenhaus Brandschutz, Schleswig-Holstein: Hallo, für ein Mehrfamilienhaus brauche ich zum Ausbau einer Dachgeschosswohnung eine passende Entrauchung des Treppenhauses. Inzwischen konnte...
  2. Übermessungsregel bei Öffnungen Mauerwerkarbeiten und Betonarbeiten
    Übermessungsregel bei Öffnungen Mauerwerkarbeiten und Betonarbeiten: Guten Abend zusammen, da ich nach langer Erkrankung wieder in das Berufsleben einsteige, ich zwar eine VOB im Bild besitze, aus der aber meines...
  3. Brandwand als Gebäudeabschlusswand - Öffnung möglich?
    Brandwand als Gebäudeabschlusswand - Öffnung möglich?: Liebe Forum-Mitglieder, mein Wohngebäude ist direkt an der Grundstückgrenze gebaut - also Grenzbebauung. In der Außenwand sind momentan zwei...
  4. Öffnung in Betondecke verschließen
    Öffnung in Betondecke verschließen: Hallo zusammen, ich würde gerne ein Loch in der Betondecke verschließen. Das Loch ist ca. 20x20 wobei in einer Ecke ein DN100 Rohr als Anschluss...
  5. Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter
    Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter: Hallo Zusammen, folgende Situation: Renovierungsarbeiten an den Wänden, Holzständerbauweise beplamkt mit OSB und daraufligendem Gipskarton. Die...
