Ölheizung - Druck und Wasser
Diskutiere Ölheizung - Druck und Wasser im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, habe mal eine kurze Frage: Wir haben in einem 8-Familienhaus, in das wir bald einziehen, eine Öl-Zentralheizung (Details habe...
  1. #1 crazycube81, 29.12.2008
    crazycube81
    crazycube81
    Reutlingen
    habe mal eine kurze Frage: Wir haben in einem 8-Familienhaus, in das wir bald einziehen, eine Öl-Zentralheizung (Details habe ich leider keine). Aufgrund von Stukkateurarbeiten haben wir alle Heizkörper entfernt und danach wieder angebracht, ohne sie mit Wasser zu füllen. Das fehlende Wasser (kaum Nachfüllbedarf) wurde vom Verwalter gleich danach wieder nachgefüllt. Da es in der Zwischenzeit ja merklich kühler wurde, haben wir vor 2 Tagen einen kleinen Heizkörper (40x60cm) entlüftet und aufgedreht, da wir wegen weiteren Arbeiten in der Wohnung (im 2.OG) waren. Heute hat uns unsere Nachbarin angesprochen, dass ihre Heizung (ebenfalls 2. OG) nicht mehr getan hat. Der Heizungsinstallateur war dann vor Ort und hat festgestellt, dass Wasser gefehlt hat und der Druck, der normal bei 1,8 - 2,0 liegen sollte, bei 0,9 bar lag.
    Kann das sein, dass wegen dem kleinen Heizkörper, den wir aufgedreht haben, so ein Druckverlust zustande kommt? Oder muss davor schon etwas nicht gestimmt haben?
    Danke im Voraus für zahlreiche Antworten.
    Crazy
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Möglich ist alles. Ein paar mehr Angaben wären sinnvoll. Aber nun ist erst einmal Feierabend :winken
    gute N8
    Bruno
  3. Julius
    Seid Ihr die oberste Etage?
  4. R.B.
    Waren dabei Eure Heizkörperventile immer noch geschlossen?
    Dann würde es mich nicht wundern....
    Also, alle Heizkörperventile (und RL Verschraubung) auf, entlüften, und dann die Anlage nachfüllen.
    Ein Druckverlust von 1,9 auf 0,9bar, nur weil EIN kleiner Heizkörper entlüftet wurde, ist eher unwahrscheinlich, zumal wenn wir hier von einem 8 Familienhaus reden.
  5. Julius
    ...außer, wenn das Ausdehnungsgefäß (MAG) defekt ist.
  6. R.B.
    MAG hatte ich auch zuerst gedacht, aber EIN defektes MAG reicht hier wohl nicht. Bei einem 8-Familienhaus schätze ich mal einen Wasserinhalt im Heizungssystem von 300 Litern und mehr, da dürfte so ein kleiner HK mit vielleicht 2-5 Litern Inhalt den Druck nicht so weit sinken lassen.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wenn es aber nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht wird, dann kann schon Luft eingezogen werden und dann gibt es eine Entlüftungsorgie :irre
    Bruno
  8. #8 crazycube81, 30.12.2008
    crazycube81
    crazycube81
    Reutlingen
    Hi zusammen,
    erstmal danke für Eure Antworten. Wir sind im obersten Stockwerk wie auch unsere Nachbarin, der die Heizung ausfiel. Bisher haben wir die Heizkörperventile nicht wieder aufgedreht, eben weil wir das Wasser dabei nachfüllen wollten. Wir wissen aber auch nicht, ob in 2 anderen Wohnungen im Haus, in denen ebenfalls gearbeitet wird, dort evtl. die Heizungen aufgedreht wurden (wurden auch erst gekauft). Das wollte unsere Nachbarin noch fragen. Zudem meinte sie, dass die Fußbodenheizung nicht mehr tat, weil die Wärmepumpe kein Wasser mehr hatte...ist das denn ein Kreislauf? Oder ein separater, weil wir zb. keine Fußbodenheizung haben...
    Danke & Gruß,
    Crazy
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Crazy,
    woher sollen wir das denn wissen? Vielleicht verschaffst Du Dir erst einmal einen Überblick über die Anlage, was man eigentlich vor den Basteleien hätte machen sollen :irre
    Bruno
  10. #10 crazycube81, 30.12.2008
    crazycube81
    crazycube81
    Reutlingen
    Hi,
    wir haben natürlich vorher geschaut, nur war ich da nicht dabei, deshalb kann ich die Anlage nicht beschreiben. Das Problem ist, dass der "Heizungsverantwortliche" der WEG im Urlaub ist und sonst keiner nen Schlüssel dafür hat. Sonst hätten wir das Aufmachen/Entlüften bzw. Nachfüllen der Anlage schon gemacht (die fachkundlichen Leute dafür haben wir dafür). Die Frage wegen der FBH habe ich deshalb gestellt, da ich mich frage, ob diese Wärmepumpe für die FBH an der "normalen" Heizung hängt - also rein allgemein, ob es da verschiedene Systeme gibt. Sorry falls das falsch rüber kam.
    Danke & Gruß,
    Crazy
  11. R.B.
    Es gibt mehrere Möglichkeiten wie diese "FBH", sofern es überhaupt eine FBH ist, an den vorhandenen Wärmeerzeuger angeschlossen sein könnte. Deswegen kann man aus der Ferne nur Vermutungen anstellen.
    Optimal wären 2 Heizkreise, einmal für die Radiatoren, einmal für die FBH. Denkbar wären aber auch andere Lösungen mit RLT oder einem Regelsatz oder oder oder.....
  12. #12 crazycube81, 30.12.2008
    crazycube81
    crazycube81
    Reutlingen
    Hi,
    ok, ich sehe es gibt da mehrere Möglichkeiten, die Frage hat sich also vorerst erledigt :-)
    Crazy
  13. Julius
    Aber wie kommst Du in dem Zusammenhang auf Wärmepumpe?r
  14. R.B.
    Pingelig...er meinte wohl die UWP. ;)
  15. #15 crazycube81, 30.12.2008
    crazycube81
    crazycube81
    Reutlingen
    Ich komme da drauf, da wohl bei der Nachbarin neben der "normalen" Heizung auch die Fußbodenheizung ausfiel. Sie hat gemeint, aufgrund Wassermangel bzw. fehlendem Druck der Heizungsanlage habe die Wärmepumpe auch nicht mehr richtig gearbeitet. Deswegen auch die vorherige Frage, ob das zusammenhängt.
    Crazy
Ölheizung - Druck und Wasser - Ähnliche Themen
  1. "Gute" Ölheizung jetzt tauschen? Wegen dem Tank?
    "Gute" Ölheizung jetzt tauschen? Wegen dem Tank?: Hallo zusammen, ich brauche mal euren Rat auf eine Frage bei der ich mich im Kreis drehe: Soll ich eine 13 jahre alte Öl-Brennwertheizung jetzt...
  2. Holzvergaser als Unterstützung zur Ölheizung sinnvoll?
    Holzvergaser als Unterstützung zur Ölheizung sinnvoll?: Hallo Experten, ich spiele wieder mit dem Gedanken einen Holzvergaser als Unterstützung zur Ölheizung zu installieren bzw. Installieren zu lassen....
  3. 1980er Haus mit FBH und Ölheizung optimieren (Steuerung, Temperaturen etc.)
    1980er Haus mit FBH und Ölheizung optimieren (Steuerung, Temperaturen etc.): Hallo Zusammen, meine Freundin hat ein Haus Bj. 1982/1983. Das Haus ist relativ groß, mit ~300m² Wohnfläche, von denen ca. 200m² beheizt werden....
  4. Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe
    Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe: Hallo, hier ein sehr spezieller Fall: Durch einen BLitzschlag wurde die Steuereinheit (TopTronic 233B, Art Nr 242640H) meiner alten Hoval...
  5. Ölheizung: Not-Aus Schalter und Schnellschlussventil
    Ölheizung: Not-Aus Schalter und Schnellschlussventil: Guten Tag, wir renovieren zur Zeit unser Haus, in dem eine 6 Jahre alte Öl-Brennwertheizung ihren Dienst verrichtet. An der Wand vor dem...
