Ölheizung Vissmann Mono Vitola
Diskutiere Ölheizung Vissmann Mono Vitola im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Fachfirma hin oder her .... Einrohrheizungen sind meistens 20 Jahre und älter ... heisst die Anzahl derer die sich damit *wirklich* auskennen ist...
  1. #21 Achim Kaiser, 08.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Fachfirma hin oder her .... Einrohrheizungen sind meistens 20 Jahre und älter ... heisst die Anzahl derer die sich damit *wirklich* auskennen ist dünn.
    Andere Foren sind voll von Veroptimierungsmaßnahmen von Einrohrheizungen.
    Wenn die Anlage gut und stabil läuft ... Pfoten wech und nichts ändern.
    Haupteinsparpotentiale :
    1. Möglichst niedriges Temperaturniveau
    2. Möglichst niedere Heizgrenztemperatur zur Sommer/Winterumschaltung
    3. Regelung weitestgehend am Kessel
    Pfoten wech von der Verrohrung ausserhalb des Heizraums und den Heizkörperanschlüssen ....
    Achim Kaiser
  2. #22 Stinkiknuddel, 08.02.2012
    Stinkiknuddel
    Stinkiknuddel
    Kaufmann
    Günzburg
    O.K. danke für die Info...
    Markus
  3. #23 Stinkiknuddel, 08.02.2012
    Stinkiknuddel
    Stinkiknuddel
    Kaufmann
    Günzburg
    KANNST du bitte die Punkte für einen Laien erklären bitte?? was meinst du mit Regelung am Kessel? da kann man nicht viel regeln...da ist ein drehregler mehr nicht udn ein kippschalter für die Pumpe??
    Markus
    ich kann auch geren mal ein Bild machen??
  4. #24 Stinkiknuddel, 08.02.2012
    Stinkiknuddel
    Stinkiknuddel
    Kaufmann
    Günzburg
    Nochwas....
    wenn ich mit Holz heize...dann sollte man den Mischer immer auf voll auf drehen..oder gibt es da was wo man auch optiemieren kann...
    das Holz macht eine bestimmte Temp. die erwärmt das wasser udn der Rest fliegt durch den Schornie rau..richtig???
    Oder sollte man den Schieber auf "Hälfte" stellen beim Holzheizen?
    Markus
  5. R.B.
    Der Mischer für den Heizkreis hat mit dem Holz-heizen an sich nichts zu tun.
    Für weitere Infos müsste man jetzt den Hydraulikplan genauer betrachten.
  6. #26 Stinkiknuddel, 08.02.2012
    Stinkiknuddel
    Stinkiknuddel
    Kaufmann
    Günzburg
    wieso hat der Mischer mit dem Holz heizen nichts zu tun?????
    wenn ich den brennstoffkessel z. b. Voll hauen würde mit holz udn der Kessel fast vorm überlaufen wäre udn ich den Miacher auf Halb stellen würde ..dann würde an temp ja nur sagen wir mal...40-50 grad rauskommen..würde ich aber den Mischer auf voll auf drehen dann hätte ich einen vorlauftemp. von dann ca. 80-90 Gard...ich kann ja die temp. eh net regeln wenn ich mit Holz heize!!!!
    Markus
  7. R.B.
    Und wozu sollte man so unsinnig Energie vergeuden? Ein richtig dimensionierter Pufferspeicher nimmt min. 1 Abbrand auf und streckt diesen dann passend für den Heizreis. Es gibt also keinen Grund mit 80°C in den Heizkreis zu fahren, Ausnahme, wenn man unbedingt Wärme loswerden muss (sprich Puffer steht am Anschlag), aber niemand wird eine Anlage so sinnfrei fahren. So eine Notlösung führt aber zu hohen Raumtemperaturen wenn dann die Heizkörper glühen.
  8. Julius
    Würde aufnehmen sollen!
    Aber hat die Anlage denn überhaupt einen Pufferspeicher???
    @ Markus
    Es könnte sich lohnen, die Anlage mit einer außentemperaturabhängigen automatischen Mischerregelung nachrüsten zu lassen.
  9. #29 Stinkiknuddel, 08.02.2012
    Stinkiknuddel
    Stinkiknuddel
    Kaufmann
    Günzburg
    Hi Ralf...da ich keinen Pufferspeicher habe nur WW Boiler von ca. 300 Litern..hab ich ja gar keien andere Möglichkeit....
    Wäre es da nicht sinnvoll einen Pufferspeicher anzuschaffen?
    Kussel
  10. #30 Achim Kaiser, 08.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bevor dann nochmal schnell einkaufen gehst wäre es sinnvoll ein Konzept zu entwickeln dass einem späteren Lösung nicht im Weg steht.
    Achim Kaiser
  11. #31 Stinkiknuddel, 08.02.2012
    Stinkiknuddel
    Stinkiknuddel
    Kaufmann
    Günzburg
    Hi Julius..wie schon geschrieben hat die Anlage nur einen WW Boiler und ne Fussbodenheizung ist da noch mit drann die aber ausgeschaltet ist.....hängt alles an einem Strang..ich mach mal heute abend ein paar fotos zur besseren verdeutlichung!!
    Markus
  12. Julius
    Dann solltest Du mit Feststoffbeschickung etwas zurückhaltend sein und dabei stets den Mischer voll öffnen. Auch sollten die Thermostatventile nicht zu weit zu sein.
    Solst könnte das Feuermachen zu einem kleinen Himmelfahrtskommando ausarten...
    Hoffentlich ist das 300l-Teil ein WW-Speicher und kein Boiler (der wäre ohne Wärmedämmung).
  13. #33 Stinkiknuddel, 08.02.2012
    Stinkiknuddel
    Stinkiknuddel
    Kaufmann
    Günzburg
    sorry habe mich verschrieben ist kein Boiler sondern Speicher mit Dämmung ausenherum...
    o.k. aber mit deieser Methode also holt feuere ich halt auch viel in den schornstein..richtig? hätte ich jetzt einen pufferspeicher könnte ich die energie in den speicher leiten...?richtig?
    markus
  14. R.B.
    Wie Achim schon geschrieben hat, zuerst mal ein sinnvolles Konzept überlegen. Eine Holzheizung produziert in kurzer Zeit sehr viel Energie. Diese muss man irgendwo unterbringen, und der Heizkreis ist dafür der schlechteste Platz.
    Ein WW-Speicher mit 300 Litern ist kein Ersatz, und je nach Leistung der Holzheizung auch viel zu klein.
  15. #35 githero, 08.02.2012
    githero
    githero
    Saitenzupfer
    Nemberch
    Mir ging es darum, dass man auch einen 35 kw Ölbrenner der 30 Jahre auf dem Buckel hat einigermaßen effizient betreiben kann und damit ein Austausch der Anlage um Energie einzusparen nicht zwingend notwendig ist. Natürlich wäre es toll, erst Dämmmaßnahmen durchzuführen und dann mit einem neuen Heizungskonzept abgestimmt auf die niedrigere Heizlast loszulegen. Aber sicher lässt sich auch die bestehende Anlage noch (deutlich) optimieren und so den Ölverbrauch reduzieren.
  16. R.B.
    Natürlich lässt sich noch optimieren, keine Frage. Mir ging es nur darum die Größenordnung darzulegen, denn oft werden Hoffnungen geweckt, die nicht erfüllt werden können, oder aber ich muss so viel Zeit und Geld investieren, dass ich einfacher einen neuen Kessel einbaue.
    Ich optimiere für mein Leben gern, nebenbei bemerkt habe ich hier noch einen 200kW Kessel aus 1966 getunt, doch rein wirtschaftlich betrachtet lohnt es sich nur bedingt. Deswegen fliegt der Dinosaurier jetzt auch schnellstmöglich raus. Irgendwann kommt die Zeit, da hat der Spieltrieb sein Ende, und die alten Kisten sind reif für den Schrott.
  17. #37 githero, 09.02.2012
    githero
    githero
    Saitenzupfer
    Nemberch
    200kw??? Heizt Du das ganze Viertel mit? :D
    Ansonsten volle Zustimmung. Alles hat ein Ende.. :bierchen:
  18. R.B.
    Nö, aber das Gebäude ist halt größer als die typische Dackelgarage. ;)
    Und wohnen möchte ich hier auch nicht. Es reicht wenn ich die meiste Zeit des Jahres hier zubringen muss.
Thema: Ölheizung Vissmann Mono Vitola
  1. monovitola viessmann Steuerungen
  2. mono-vitola viessmann
  3. viessmann mono vitola mit Weishaupt Brenner
  4. weishaupt brenner finger weg,
  5. mono vitola 1995,
  6. viessmann vitola 1980,
  7. viessmann brennerstörung mono vitola,
  8. vissmann vitola und mono-vitola-b-f
Ölheizung Vissmann Mono Vitola - Ähnliche Themen
  1. Ölheizung ohne Trinkwasser MAG betreiben?
    Ölheizung ohne Trinkwasser MAG betreiben?: Hallo zusammen, gestern Abend verabschiedete sich mein 12 Ausgleichsbehälter der Trinkwasserleitung. Nach einiger Rechere gehen die Meinungen ja...
  2. Ölheizung vs. LWP im Altbau
    Ölheizung vs. LWP im Altbau: Nachdem mir die nervige WP-Werbung zum hundertsten mal aufgeploppt ist "jetzt auch für Altbau" komme ich wieder ins grübeln und frage mich: Was...
  3. Dichtung für Kondensablauf Weishaupt Ölheizung
    Dichtung für Kondensablauf Weishaupt Ölheizung: Hallo aus der Ecke Trier! Die Ölheizung meiner Mutter hat unten einen Kondensablauf, das Wasser wird durch einen beweglichen Plastikschlauch...
  4. Bestehende ÖlHeizung mit 2 Heizkreisen erweitern
    Bestehende ÖlHeizung mit 2 Heizkreisen erweitern: Hallo, ich habe eine 45kw ÖZH im MFH (ohne Brauchwasser). Die aktuelle Wohnfläche ist 4 x 89 qm. Haus ist BJ. 1973. Fenster sind neu gemacht...
  5. Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?
    Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?: Hallo zusammen; Hoffe, die Überschrift ist einigermaßen Verständlich :) Wir haben uns letzte Woche eine Immobilie zum Kauf angesehen, die nun nach...
