Ölsorten - Sinnvoll oder Sinnlos?
Diskutiere Ölsorten - Sinnvoll oder Sinnlos? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin! aktuell stöbere ich gerade durchs Netz auf der Suche nach bezahlbarem Heizöl. Was mir aufgefallen ist -> es werden meist 3 Sorten...
  1. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Moin!
    es werden meist 3 Sorten Öl angeboten
    Heizöl extra leicht ( wiegt dann ein Tanklaster weniger als mit schwerem Heizöl ??? :respekt )
    Heizöl extra leicht super ( da muß man wohl die Tanks im Boden verankern weil die sonst abheben..)
    Heizöl extra leicht schwefelarm ( ich weiß blos das sich ab 1.1.09 wohl steuertechnisch was ände soll?)
    die Preise fangen bei 87,20 an und hören bei 93,62€ auf ( pro 100L)
    was ausser dem Schwefelanteil macht hier den großen Unterschied bzw. wann merk ich diesen ?
    Von den Autos weiß ich -> alter Motor leer nei was es gibt der nimmt fast immer das gleiche ( zumindest mein alter Passat...) neuer Motor -> Verbrauch hängt "a weng" vom Sprit ab.
    Wie ist das bei Ölheizungen ? Kann eine neue Heizung mit unterschiedlichem Heizöl auch einen anderen Wirkungsgrad bzw. Verbrauch erzielen?
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    PS: der Unterschied zwischen dem einfachen und dem schwefelarmen ist schon gravierend. Beim schwefelarmen bleibt der Kessel sauber, nur dürfen nicht alle alten Brenner das Öl verbrennen.
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Wenn gleich viel Liter drin sind: JA!
    Schweröl hat zwischen 0,99 und 1,01 kg/l
    leichtes Heizöl hat zwischen 0,82 und 0,86 kg/l
    Macht im Extremfall 0,19 kg/l Unterschied. Bei nem Tankwagen mit 30.000 l macht das 5,7to Unterschied.
    PS: Schlaumeiermodus OFF
    PPS: wobei Deine Heizung mit Schweröl nichts anfangn kann. Das ist die dicke Pampe (eher ein Brei als flüssig), die größe Schiffsdiesel verheizen.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Die Schiffe verheizen alles, was durch Vorwärmung flüssig wird. Zum Leidwesen der Anwohner z.B. vom Nord-Ostsee-Kanal. :irre
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ist wohl besonder schön, wenn gerade die Wäsche zum Trocknen draußen hängt?
  7. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    naja soviel ich weiß darf ich alles in meiner Heizung verfeuern. ( Buderus GB135 ).
    Nur merk ich da einen Unterschied ob ich jetzt schwefelarm tanke oder nicht? da eh jedes Jahr das Teil geputzt wird sollte ja eigentlich an Ablagerung nicht soo viel Anfallen das man den Unterschied wieder reinholt ?
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig eingestellt, wirst Du bei der Verwendung von schwefelarmen Heizöl keine nenneswerte Ablagerungen haben, was bedeutet, dass der Wärmeübergang während des Betriebes gleichbleibend ist. Ob das den Mehrpreis ausgleicht, kann ich so nicht sagen. Versuch macht kluch.
    Natürlich sollte der Tank vor dem Nachfüllen leer sein und einige sagen, er sollte auch gereinigt werden. Das würde aber auch wieder Kosten verursachen. Also so einfach ist die Entscheidung auch wieder nicht :shades
    Bruno
  9. R.B.
    Mein Öl-Brennwerter verfeuert seit 8 Jahren Standard Heizöl. Bei einem Brenner der richtig eingestellt ist, halten sich die Ablagerungen in Grenzen, zumal wenn die Kiste jährlich ordentlich gereinigt wird.
    In meinen Augen lohnt es sich nicht auf schwefelarm umzusteigen.
Ölsorten - Sinnvoll oder Sinnlos? - Ähnliche Themen
  1. Alteziegelwand welche Putzkombination ist da sinnvoll?
    Alteziegelwand welche Putzkombination ist da sinnvoll?: Guten Tag liebes Forum, je mehr mal liest desto mehr Verwirrung entsteht bei mir und gefühlt kennt auch in den Märkten keiner so genau die...
  2. Dachreinigung und -beschichtung bei Moosbefall notwendig und sinnvoll?
    Dachreinigung und -beschichtung bei Moosbefall notwendig und sinnvoll?: Guten Abend, das Dach unseres Reihenmittelhauses hat an zahlreichen Stellen kleine Moos- und Algenflechten - insbesondere an der Gaube sowie...
  3. Nachträgliche Drainage für Natursteinmauer sinnvoll?
    Nachträgliche Drainage für Natursteinmauer sinnvoll?: Hallo zusammen, wir haben Ende 2024 ein fünf Jahre altes Haus erworben, das ohne Keller auf einer Bodenplatte errichtet wurde. Ausgangslage: Das...
  4. Welches Grundstück für Einfamilienhaus ist sinnvoll?
    Welches Grundstück für Einfamilienhaus ist sinnvoll?: Liebe Community, wir möchten ein Grundstück für ein Einfamilienhaus kaufen. Auf folgendem Bild seht ihr verschiedene Grundstücke die sowohl mit...
  5. Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?
    Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen gerade die Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1996. Neue Fenster und Dämmung sind gesetzt, daher denken...
