Örtlich oder Fertigteile
Diskutiere Örtlich oder Fertigteile im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, bei der Planung meines Hauses bin ich wieder einmal auf verschiedene Meinnungen gestoßen und zwar geht es um die...
  1. kappa
    kappa Gast
    Hallo Bauexperten,
    die Kellerwanne (in Beton).
    Was ist die bessere Ausführung in Bezug auf die Dichtheit einer
    Wanne ?
    1.örtlich betoniert
    2.Fertigteile
    auf meinem Baugrundstück habe ich in ca. 1.5m Tiefe Grundwasser - der Keller wird als Souterrainwohnung ausgeführt und die Bodenplatte befindet sich ebenfalls auf ca. 1.5m Tiefe.
    Trotzdem möchte ich die Kellerwanne so ausführen als ob ich drückendes Wasser habe (es kann ja immer etwas ansteigen).
    Da ich mit mehreren "Experten" gesprochen habe und jeder eine andere Meinung hat wollte ich bei euch mal nachfragen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Kappa
  2. mls
    ganz einfach ...
    ortbeton - schwarz anmalen (dampfsperre.. naja) - aussen dämmen.
    wenn´s geld reicht: schaumglas.
  3. kappa
    kappa Gast
    ok
    Moin MLS
    Kannst Du mir auch sagen warum - nur so aus Interesse.
    Ja mit den Kosten und Schaumglas ist so eine Sache - da werde ich wohl nicht drumherum kommen da es ein Passivhaus wird.
    Danke für die schnelle Antwort
    Kappa
  4. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    natürlich ist Örtlich immer vorzuziehen.
    Warum?
    Ganz einfach, beim Örtlichen betonieren passt sich der Beton den Örtlichen gegebenheiten des Fundamentes/ der Sohle an.
    Da hier ja der Lastfall drückendes Wasser angenommen werden soll, ist wohl das beste, man macht eine Weise Wanne.
    Der Aufbau ist in etwa so:
    Kellersohle bewährt mit anschlußeisen für die Wände, zwischen den Anschlußeisen, kommt das Dicht-Blech oder das Quellband.
    Die Wände werden bei einer richtigen Weisen Wanne extrem Bewehrt (wegen der Dichtheit der Wand).
    Die ganzen Außenwände von Außen mit Deitermann 3k oder Ähnlichem Streichen.
    Als zugabe machen wir immer nochmal eine Sockelisolierung mit Superflex 10 Gewebe einlage, und Hohlkehle.
    TAMKAT
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Vom Grundsatz
    her Tamkat stimme ich zu "NUR" das Quellband würde ich NICHT empfehlen dabei ist die Fehlerqoute schon enorm hoch.
  6. Kappa
    Kappa Gast
    Danke
    Danke für die schnellen und sachlichen Antworten.
    Somit ist meine Entscheidung für die örtliche Wanne gefallen.
    Gruß aus dem Münsterland
    Kappa
    PS: Euer Forum kann/werde ich nur weiterempfehlen.
    Weiter so !!!
  7. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    :boxing
    ja mit dem Quellband muß natürlich sehr gewissenhaft umgegangen werden, der untergrund muß einwandfrei sauber sein, dann ist es kein Problem.
    TAMKAT
Örtlich oder Fertigteile - Ähnliche Themen
  1. Örtlicher Wasserversorger findet Wasser-Absperrung nicht
    Örtlicher Wasserversorger findet Wasser-Absperrung nicht: Hallo zusammen, auf der Suche nach ein paar hilfreichen Tipps für meinen aktuellen Problemfall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe...
  2. Kosten SW Anschluss an das örtliche Netz
    Kosten SW Anschluss an das örtliche Netz: Hallo ihr lieben. Ich muß euch mal kurz was fragen. Wir haben damals ein kostenangebot von den Stadtwerken erhalten. Die kosten um den...
  3. Türen - Profilzylinderqualität und Örtlichkeit.
    Türen - Profilzylinderqualität und Örtlichkeit.: Eigentlich wollte ich einfach nur den Profilzylinder unserer Haustür tauschen. Siehe...
  4. Bauantrag örtliche Bauamt, Kreisbauamt
    Bauantrag örtliche Bauamt, Kreisbauamt: Welches Bauamt (örtliche oder Kreisbauamt) sollte zuerst den Bauantrag erhalten, sollte man persönlich abgeben oder mit Post senden. Danke
  5. Brauche Infos über die Örtliche Bauaufsicht
    Brauche Infos über die Örtliche Bauaufsicht: Hallo! Ich schreibe eine Arbeit über die örtliche Bauaufsicht!!! Ich brauche Infos über die Örtliche Bauaufsicht und zwar alle, die ich...
