Ofenrohr ablängen
Diskutiere Ofenrohr ablängen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe einen Pellet-Ofen mit einem 80er Rohr, welches oben mit einem 130er Adapter in die Wand geht. Wieviel dehnt sich denn das Ofenrohr...
  1. #1 Garfield62, 16.01.2010
    Garfield62
    Garfield62
    Arzt
    Leutkirch
    Hallo, ich habe einen Pellet-Ofen mit einem 80er Rohr, welches oben mit einem 130er Adapter in die Wand geht. Wieviel dehnt sich denn das Ofenrohr in der Länge ausm bzw. wieviel Luft muß ich bei dem Längsrohr in den Winkeln einhalten, damit die Ausdehnung mir nicht unten den Ofen zerreißt?
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...nicht der Rede wert...es sei denn dein Rauchrohr ist einige hundert Meter lang...http://de.wikipedia.org/wiki/Ausdehnungskoeffizient
    ---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
    ..im übrigen musst du das abgelängte Rohr nicht press zusammenstecken.
    Die Silikondichtung ermöglicht einen gewissen Ausgleich
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ich hätte eher Angst, dass das Rohr verglüht :irre
Thema: Ofenrohr ablängen
  1. ausdehnung ofenrohr
  2. rauchrohr ablängen
  3. rauchrohr stromleitung
Ofenrohr ablängen - Ähnliche Themen
  1. Außenkamin bzw. Abstand Ofenrohr zu Stromleitungen
    Außenkamin bzw. Abstand Ofenrohr zu Stromleitungen: Hallo Experten, hoffe mir kann jemand die Frage beantworten, denn Google konnte dies nicht zufriedenstellend:). Wir sind gerade am...
  2. Ofenrohr durch Flur: Verkleidung
    Ofenrohr durch Flur: Verkleidung: Hallo, wir wollen einen Kamin in unser Wohnzimmer bauen. Das Ofenrohr soll durch die Wand und den Flur zum gegenüberliegenden Schornstein verlegt...
  3. Decke abhängen als Hitzeschutz Ofenrohr
    Decke abhängen als Hitzeschutz Ofenrohr: Hallo liebe Bauexperten-Gemeinde, ich stehe vor einem Problem. In unserem Haus mit Spalierdecken (BJ 39) wollen wir einen Kamin betreiben. Das...
  4. Ofenrohre und deren Winkel
    Ofenrohre und deren Winkel: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich der Winkelangabe bei Ofenrohren. Ein Standard-Ofenrohrset besteht ja aus einem etwas...
  5. Welchen Ofenrohr - Ø ?
    Welchen Ofenrohr - Ø ?: Hallo zusammen, bei uns wird heftig diskutiert, ob für einen 7-8 KW Kaminofen ein Rauchgasrohr mit Ø 120 mm reicht, oder eines mit Ø 150 mm her...
