OG-Decke von innen dämmen
Diskutiere OG-Decke von innen dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Reihenhaus aus den 70iger Jahren mit einem Flachdach. Nun möchten wir die Decke im Flur des Obergeschosses dämmen. Dazu...
  1. #1 Timi135, 19.11.2013
    Timi135
    Timi135
    Industriemechaniker
    Stralsund
    wir haben ein Reihenhaus aus den 70iger Jahren mit einem Flachdach. Nun möchten wir die Decke im Flur des Obergeschosses dämmen. Dazu haben wir Rigipsplatten mit Styropor und wollen diese auf einer Holzlattung an der Decke anbringen. Da dann ja ein Hohlraum zwischen Decke und Dämmplatten entsteht, ist unsere Frage, ob man dort noch eine Dampfsperre anbringen oder nicht. Wir haben Angst, dass sich Schwitzwasser in dem Hohlraum bildet. Wie macht man es richtig.
    Danke schon mal für Eure Antworten.
  2. #2 Gast943916, 19.11.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da wünsche ich viel Spass dabei......
    aus was besteht denn die Decke?
  3. #3 Timi135, 19.11.2013
    Timi135
    Timi135
    Industriemechaniker
    Stralsund
    Das ist eine Betondecke. Hast du einen Rat für uns?
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    GK-Verbundplatten und Dampfsperre ist irgendwie doppelt gemoppelt und doch nix gescheites.
    Ohne DB wird's wahrscheinlich nicht dicht und Kondensat im Hohlraum ist möglich.
    Ich denke, ich würde eine Metallunterkonstruktion aus UD-und CD-Schienen abhängen, eine Dämmung rein (aber mindestens 50 mm) dann (vorschriftsmäßig) DB dann GK-Platten.
    Nein falsch - würde ICH nicht. ICH würde eine mineralische Innendämmung machen, da brauchst KEINE DB. Aber ich glaube nicht, das Du das hinkriegst.
  5. #5 Timi135, 19.11.2013
    Timi135
    Timi135
    Industriemechaniker
    Stralsund
    Die Verbundplatten haben wir nun schon, die müssen ran. Also zwischen die Unterkonstruktion nochmal Dämmung ok. Aber richtig dicht wirds wohl nie, weil ich noch Aussparungen für die Deckenlampen brauche. Bekommt man die Verbundplatten auch ohne Unterkonstruktion an der Decke fest?
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    An Wänden werden diese Verbundplatten schon auch mal nur mit Ansetzgips geklebt, aber an der Decke wird das nix.
    Erstens kann man die gar nicht so lange fixieren, bis der Kleber abgebunden hat, und zweitens hat das keine Zulassung.
    Wenn die Dir auf den Kopf fallen, ist Schluss mit lustig.
    Selbst Mineralschaumplatten müssen (obwohl sie ein geringeres Gewicht haben, gedübelt werden.
  7. #7 Alfons Fischer, 19.11.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich empfehle, erst mal zu recherchieren, wieviel Dämmung auf der Decke liegt. Und in Abhängigkeit davon würde ich die Dämmung unter der Decke dimensionieren. Stichwort "Tauwasserrisiko" in der Konstruktion, z.B. aber auch an einbindenden Wänden...
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Flachdach ... ich nehme mal an, dass man da nicht ran kommt ...
  9. #9 Gast943916, 19.11.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die werden aber nicht halten, weil es die Schrauben durchzieht
    Hättest dich mal vorher informieren sollen.....
  10. #10 Alfons Fischer, 19.11.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    geht schon. Ist halt die Frage, mit welchem Aufwand: Dachdecker kommen lassen, Dachöffnung machen, erkunden und dokumentieren und wieder fachgerecht schließen...
  11. #11 Timi135, 19.11.2013
    Timi135
    Timi135
    Industriemechaniker
    Stralsund
    Das die Schrauben durchziehen haben wir uns jetzt schon gedacht, deswegen ev. die Holzlattung darunter. Wir haben uns da leider bei einem Nichtfachmann (die liebe Familie) informiert. Unser Flachdach ist aussen höher und senkt sich in der Mitte ab mit innenliegender Regenentwässerung und verschiedenen Lüftungsschächten. Von aussen kann da nichts gemacht werden.
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Und die Holzlattung sollte da besser sein als was?
    Die ziehen eigentlich bei jeder UK durch.
    Ich würde versuchen, die Verbundplatten loszuwerden.
  13. #13 Timi135, 19.11.2013
    Timi135
    Timi135
    Industriemechaniker
    Stralsund
    OK mal sehen. Also ohne Verbundplatten. Wie mache ich es denn richtig und welche Materialien brauche ich?
  14. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Jetzt kommen wir zur Anleitung von DiY, was hier nicht so gerne gesehen wird, aber eine Möglichkeit habe ich Dir ja schon aufgezeigt.
  15. #15 Timi135, 19.11.2013
    Timi135
    Timi135
    Industriemechaniker
    Stralsund
    Also mineralische Innendämmung. Vielen Dank für die Antworten!!!
  16. #16 Kalle88, 19.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Die einzig richtige Variante ist es AUF dem Flachdach auszuführen, meiner Meinung nach. Erfordert aber Planung, Detaillösungen und ist kein DIY und es kostet Geld...
    Aber wird dich wahrscheinlich nicht dran hindern, letztlich die Murkslösung zu nehmen, weil die ..... ist...
  17. #17 Alfons Fischer, 19.11.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    da müssten wir jetzt mal bei Adam und Eva anfangen...
    zum Beispiel mit der Frage, warum Sie überhaupt dämmen wollen? Ein Flur ist ja in der Regel eine sehr begrenzte Fläche, weshalb ich mir den Wunsch nach Energieeinsparung nicht so richtig vorstellen kann...
  18. #18 Kalle88, 19.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Vorallem bei mineralischer Innendämmung. Die hat ja auch ihre Grenzen, gerade im Laibungsbereich... Spart man da am Ende wirklich die Investitionskosten und auf lange Sicht auch Energie?...
  19. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenn man keine Ahnung hat ..... ;)
  20. #20 Kalle88, 19.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dann muss man wohl dumm sterben... Bei Altbauten, wo Fassaden erhalten bleiben sollen, weil Denkmal oder anderes mögen die Dinger ja Sinn machen. Bei nem Bau aus den 70iger Jahren macht das für mich keinen Sinn. Aber da ich auch keine Ahnung hab, wird sich mir die wohl auch nicht erschließen... Vorallem im DIY Verfahren ohne jegliche Berechnung nach Dolphin oder ähnliches... Immer machen, auf auf...
OG-Decke von innen dämmen - Ähnliche Themen
  1. Innen-Putzsanierung Decke+Wand?
    Innen-Putzsanierung Decke+Wand?: Hallo, ich habe ein Haus gekauft und möchte nun nächstes Jahr mit der Innen-Sanierung beginnen. Vorweg einige Daten zum Haus, wie ich es...
  2. Dämmen von innen über einer abgehängten Decke
    Dämmen von innen über einer abgehängten Decke: Hallo Experten, ich habe in allen Räumen (Erdgeschoss) abgehängte Decken. Das Dach ist ausgebaut, hat jedoch einen Kniestock. Die alten...
  3. Decke von innen dämmen?
    Decke von innen dämmen?: Hallo, habe an meinem Haus am Giebel einen Anbau von ca. 9,00 x 3,40 m. Darin befindet sich ein Raum von ca. 3,00 x 5,50, welchen ich als Büro...
  4. Decke dämmen - von innen oder außen?
    Decke dämmen - von innen oder außen?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage, da wir größere Umbaumaßnahmen planen. Es geht um ein Objekt mit ca. 6 Wohneinheiten. Alle Wohnungen...
  5. Decke dämmen Innen Styrodur (XLP)
    Decke dämmen Innen Styrodur (XLP): Ich war neulich mit unserem Haus- und Hof-Dienstleister auf dem Dachboden wegen Dämmung. Durch die sehr geringe Neigung des Daches (ähnlich...
