Olivengriff geht nicht ganz nach unten
Diskutiere Olivengriff geht nicht ganz nach unten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Einen schönen Sonntag, es wurden 2 Fenster System VE3 Veka 82, Klasse A, mit Sicherheitsbeschlag Winkhaus "RC 1"- activPilot Concept, die...
  1. #1 MPWINNEN, 20.03.2022
    MPWINNEN
    MPWINNEN
    die Fenster wurden aus dem Rahmen entfernt und dieser genau ausgerichtet eingebaut.
    Anschließend wurden die Rahmen wieder eingesetzt und auf Schließ und Kippfunktion geprüft.
    Die Fenster lassen sich gut öffnen schließen und kippen.
    Bei beide Fenstern ist das Problem, das der Olivengriff nicht ganz nach unten verschließt.
    Diese Funktion war im Liegen vor der Montage in Ordnung.
    Jetzt nach dem Einbau der doch schweren 3 Fach verglasten Fenster geht die komplette Verriegelung nicht mehr.
    Ist hier wegen dem Gewicht noch eine Einstellung am Beschlag vorzunehmen?
    An dem Duo-/Trifunktionselement habe ich am Rahmenteil die Höhe nach unten / oben verstellt, aber der Fehler bleibt.
    Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen, um den Fehler einzugrenzen.
    Für einen hilfreichen Tipp wäre ich sehr dankbar.
  2. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Da greifen die pilzzapfen kann man einstellen Fachmann weiss wo
Olivengriff geht nicht ganz nach unten - Ähnliche Themen
  1. Rollladen nachruesten im 5. Stock - geht das?
    Rollladen nachruesten im 5. Stock - geht das?: Hi, Bin neu hier, hoffe meine Frage passt hier rein. Ich habe eine Eigentumswohnung in einem 8 stoeckige Mehrparteienhaus und haette gerne einen...
  2. Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?
    Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage. Wir haben einen Dachboden, der aktuell nicht ausgebaut ist, also nur einen Betonboden ohne Estrich...
  3. Rolladen geht nur noch hoch wenn er vorher komplett unten war
    Rolladen geht nur noch hoch wenn er vorher komplett unten war: Hallo zusammen, in meiner ETW habe ich seit neustem das Problem, dass mein Rolladen nur noch hochgeht wenn er vorher ganz unten war. Beispiel....
  4. Ich habe eine Altbauwohnung gekauft und der Putz geht mit Tapete ab :(
    Ich habe eine Altbauwohnung gekauft und der Putz geht mit Tapete ab :(: Hallo ich wollte auch mal zum Thema Putz was Posten. Habe viele andere gesehen weiss aber nicht ob das mein Problem auch ist. Hinter einem...
  5. Neuer Bodenbelag - Balkontür geht nicht mehr auf - höher Stellen möglich?
    Neuer Bodenbelag - Balkontür geht nicht mehr auf - höher Stellen möglich?: Moin zusammen, habe mich schon bisschen eingelesen. Es geht um folgendes, ich habe eine Fußbodenheizung eingebaut, als wir initial gemessen...
