Optimaler Druck bei FBH
Diskutiere Optimaler Druck bei FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Nabend, der Druck unserer FBH stand bei Inbetriebnahme vor einem Jahr bei 1,5 bar. Nach Estrichprogramm usw. stand es bei 1,4 bar, seitdem auch...
  1. Playa
    Playa
    Informationstechniker
    Nrw
    Nabend,
    der Druck unserer FBH stand bei Inbetriebnahme vor einem Jahr bei 1,5 bar. Nach Estrichprogramm usw. stand es bei 1,4 bar, seitdem auch keine Veränderung.
    Wir haben im EG 8 Kreise aber der Verteiler ist für 9 Kreise ausgelegt. Nun hatte mein kleiner Sohn an diesem nicht belegtem Kreis den Tacosetter aufgedreht. Obwohl der Abgang verschraubt ist, hat die Anlage etwas Wasser verloren :( Nun steht der Druck auf 1,2 bar.
    Sollte ich die Heizung auffüllen lassen oder ist 1,2 noch im grünen Bereich.
    Ist allgemein 1,5 bar nicht zu wenig für FBH? Bei uns liegt 17 er Rohr ca. 1100 m.
  2. #2 ThomasMD, 24.02.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Der Fülldruck bei FBH ist nicht anders als mit Heizkörpern.
    Wie hoch ist denn die Anlagenhöhe vom tiefsten bis zum höchsten Punkt?
    Wenn 1,5 ok war, dann füll wieder auf diesen Wert auf.
    Was will denn Dein Spross mal werden? Heizi?
    Bis dahin halte ihn aber besser zurück, an der Anlage zu spielen. Kann eine Riesensauererei werden. ;)
  3. Playa
    Playa
    Nrw
    Hallo Thomas,
    mein Sohn ist klein und findet die roten Drehkappen interressant, der Verteiler sitzt ohne Schrank an der Wand. Muss es noch verkleiden.
    Der Heizi hat damals über die Verteiler selbst aufgefüllt,gespült usw. wüßte gar nicht wie ich nun auffüllen soll!
    Also ich habe Haus ohne Keller. Tiefster Punkt ist halt der Hauptzulauf zu dem Verteiler im EG auf dem Rohboden. Der Verteiler für OG sitzt im EG unter der Decke, von hier aus gehen die Leitungen durch die Betondecke zu den eizelnen Räume.
    Höchster Punkt würde ich sagen bei ca 2,8 -2,9m.
  4. #4 ThomasMD, 24.02.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dann reicht 1,5 bar aus. Zum Nachfüllen frag Deinen Sohn oder den Heizi Deines Vertrauens. ;)
Thema: Optimaler Druck bei FBH
  1. druck fußbodenheizung
  2. optimaler druck fußbodenheizung
  3. wasserdruck fußbodenheizung
  4. wieviel druck fussbodenheizung,
  5. Fussbodenheizung zwei bar druck?,
  6. Wasserdruck fussbodenheizung
Optimaler Druck bei FBH - Ähnliche Themen
  1. Optimale Lösung für die Verlegung von HDF-Designböden auf alter Holzdielung
    Optimale Lösung für die Verlegung von HDF-Designböden auf alter Holzdielung: Hallo liebe Experten, ich bin bei der Auswahl eines Bodenbelags für meine Renovierung und habe mich auf einen Design-/Laminatboden mit HDF-Träger...
  2. Sondertilgungen optimal verteilen
    Sondertilgungen optimal verteilen: Moin, ich habe mehrere Anschlussfinanzierungen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Zinsen und Gesamtdarlehensbeträgen laufen. Alle sind schon auf...
  3. Optimaler Wandbelag hinter Küchenschränken
    Optimaler Wandbelag hinter Küchenschränken: Hallo, auf dem alten Putz in unserer Küche haben wir eine Schicht Kalk-Zementputz aufgetragen, um die Wände zu begradigen. Welche weitere...
  4. Fußbodenheizung so optimal verlegt?
    Fußbodenheizung so optimal verlegt?: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Haus und demnächst beginnt das Sanitärunternehmen bei uns. Nun durfte ich die Arbeit des besagten...
  5. Die "optimale" Holzbalkendecke
    Die "optimale" Holzbalkendecke: Guten morgen zusammen. Ich stehe vor der Renovierung unserer Doppelhaushälfte BJ 1952. Im OG befindet sich eine Holzbalkendecke. Es gibt überall...
