Optimaler Stein fuer Aussenmauerwerk
Diskutiere Optimaler Stein fuer Aussenmauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir starten in diesem Jahr ein Hausbau Projekt: Einfamilienhaus, etwa 180 qm verteilt in EG + OG Der Architekt moechte 18 cm KLB...
  1. Java2
    Java2
    Der Architekt moechte 18 cm KLB (Klimaleichtblock) + 8 cm Waermedaemmung in der Aussenmauer verbauen. Ist das OK unter folgenden Gesichtspunkten:
    - Waermedaemmung
    - Feuchtigkeit
    - Lebensdauer
    Welcher Stein ist fuer Einfamilienhaus der genannten Groesse die optimale Wahl (Porenbeton, KLB, Kalssandstein)? Ist es unter Waerme- und Feuchtigkeitsbetrachtungen besser mit Stein+Daemmung oder ohne Daemmung + dickerem Stein in der Aussenwand zu bauen?
    Danke und Gruss
  2. #2 VolkerKugel (†), 09.03.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Es gibt keinen ...
    ... "optimalen" Stein fürs Außenmauerwerk.
    Es gibt nur ein energetisches Gesamtkonzept für alle Bestandteile der Außenhülle des Hauses, in das sich die Außenwand einfügen sollte.
  3. #3 Ingo Nielson, 09.03.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    wenn ich aussen sowieso noch wämedämmung aufbringe, dann nehme ich innen einen schweren stein, z.b. ks und wähle die dämmstärke entsprechend. etwas anderes macht für mich keinen sinn.
Optimaler Stein fuer Aussenmauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Optimale Lösung für die Verlegung von HDF-Designböden auf alter Holzdielung
    Optimale Lösung für die Verlegung von HDF-Designböden auf alter Holzdielung: Hallo liebe Experten, ich bin bei der Auswahl eines Bodenbelags für meine Renovierung und habe mich auf einen Design-/Laminatboden mit HDF-Träger...
  2. Sondertilgungen optimal verteilen
    Sondertilgungen optimal verteilen: Moin, ich habe mehrere Anschlussfinanzierungen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Zinsen und Gesamtdarlehensbeträgen laufen. Alle sind schon auf...
  3. Optimaler Wandbelag hinter Küchenschränken
    Optimaler Wandbelag hinter Küchenschränken: Hallo, auf dem alten Putz in unserer Küche haben wir eine Schicht Kalk-Zementputz aufgetragen, um die Wände zu begradigen. Welche weitere...
  4. Fußbodenheizung so optimal verlegt?
    Fußbodenheizung so optimal verlegt?: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Haus und demnächst beginnt das Sanitärunternehmen bei uns. Nun durfte ich die Arbeit des besagten...
  5. KS oder Bims - Optimaler Stein für EFH Bauhausstil
    KS oder Bims - Optimaler Stein für EFH Bauhausstil: Hallo Allerseits, ich suche für unser Freistehendes EFH im Bauhausstil mit verpuzter Fassade(Grundriss unter...
