Optimierung Vaillant FlexoTherm 87/4
Diskutiere Optimierung Vaillant FlexoTherm 87/4 im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Nach dem wir in dem Thread Heizlastberechnung? etwas vom Thema abgekommen sind, hab ich mal einen neuen Thread erstellt. Im genannten Thread habe...
  1. #1 msfox30, 22.04.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Im genannten Thread habe ich versucht mein JAZ zu verbessern.
    Aktuelle Daten nochmal
    - WW-Zirkulationszeiten? (Nein, da keine WW-Zirkulation)
    - Heizkurve 0,1, adaptiv nein
    - Nachtabsenkung aus - Betriebsart Tag
    - Solltemp Heizen (Wunschtemperatur 23°C; 26°C VL Soll-nicht änderbar*)
    - Heizstab aus
    - Bivalenzpunkt -20°C (Heizen und WW)
    - Außentemperaturgrenze 18°C
    - Solespreizung angestrebt 4K - Pumpe ggfs. runterregeln (Umweltpumpe Soll 80%)
    - Energieintegral -160°Min
    - Kompressorhysterese 7K
    - Warmwasser 45 Grad
    - Warmwasserpumpe Auto, wenn keine ERR dann konstant
    - Heizkreispumpe (nicht gefunden)
    - Legionellschutz aus
    - Speicherlade Offset 25K (ja 25!)**********
    - parallel Laden aus
    - Sperrzeit Warmwasser 30min.
    - Wärmepumpentarif beim Strom ? Nein
    - max Temp heizen 37°C
    - Aktuelle Sole (Austritt 8,xxx / 5,xxx)
    Den Speicherlade Offset hatte ich von 25K auf 5K gesenkt. Damit hat sich die JAZ (genauer MAZ :-) ) von 3,13 auf 3,19 verbessert. Also nicht so der burner... Durch die Anpassung ist die VL von ca. 70°C auf 50°C gesunken. Weil 45°C Wunsch-Wasser-Temperatur + 25K = 70 mit Anpassung 45°C + 5K = 50°C.
    Die JAZ für Heizen lag im März bei 4,11.
    Nun hab ich mal bei Vaillant im Prospekt geschaut. Dort steht ein COP von 5,1 bei B0/W35 und 3,3 bei B0/W55. Die Bafa gibt den COP mit 5,01 für die Vaillant an. Also: Besser als JAZ kann ich sicher nicht erwarten. Trotzdem sind ja die Bedinungen so schlecht nicht. Der VL gingt nicht über 35°C und die Sole lag immer über 0°C.
    Wenn ich im Live-Monitor bei der Pumpe schaue und diese läuft, so hat sie einen Kältleistung von 7,4kW und ein Stromaufnahme von 1,9kW. Das macht einen COP von 4,68 (richtig?).
    Vaillant gibt die Heizleistung für die 87/4 mit 8,9 mit Heizleistung 2,0 an bei B0/W35.
    Zur Heizkurve:
    Die ist bei uns 0,1. Laut Vaillant
    - 15 AT -> ca. 28°C VL
    - 10 AT -> ca. 27°C VL
    - 5 AT -> ca. 26°C VL
    5 AT -> 25°C VL.
    Tortzdem erzeugt die WP meist eine VL(Soll) -> 28°C (bei 5°C AT) und VL-IST bei ca. 33°C. Aber auch mit den Werten von oben, dass bei 35°C ein COP von 5,1 erreicht wird, komme ich nicht hin.
    Kann man hier überhaupt noch optimieren, wenn ja wo? (Außer an der Wuschtemperatur von 23°C auf 20°C :-) ).
    Wie weit weicht denn der COP i.d.R. von der JAZ ab?
    B0 = Sole 0°C
    W35 = VL 35°C
    Edit:
    Und, was tat ich noch: Ich hab jetzt mal alle Stellantriebe am HKV abgebaut und die Sicherung raus. Wird sich auf die JAZ an der WP nicht auswirken, da die Stellantriebe nicht über die WP laufen.
  2. #2 Lexmaul, 22.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was willst Du jetzt noch optimieren? Heizzeit ist vorbei, sowas macht man bei entsprechenden Temperaturen, denn Du musst die Auswirkungen an den Innentemperaturen auch merken.
    Ich fahre weiter mit 5,2 MAZ den Winter über.
    Die Sole ist normal übrigens wärmer und der Vorlauf kälter im Schnitt - da machst Du nen Denkfehler. Und bei Deinen sehr hohen 23 Grad wirst Du da auch kaum geringeren Vorlauf hin bekommen.
  3. #3 Fabian Weber, 22.04.2019
    Wie @Lexmaul schon schreibt ist die Saison zum optimieren der Heizkreise ja nun vorbei.
    Dass kann ja dann im nächsten Winter passieren.
    Über die Abweichung von 3Grad von den im Prospekt angegebenen Werten würde ich mich nicht weiter ablenken lassen, das kann auch schonmal eine Messungenauigkeit sein oder aber an Deiner etwas hoch gewählten Wunschtemperatur liegen.
    Diese kannst Du im besten Fall nach dem optimieren der Heizkreise dann sogar senken und damit ist das hier...:
    ...natürlich nicht ganz richtig:)
    PS: könnte der Leser112 sich bitte raushalten, ich begleite hier gerne den TE ganz öffentlich bei seinem Vorhaben und übernehme dafür überhaupt keine rechtliche Haftung. Aber ich denke das geht für @msfox30 schon klar.:28:
    arch gefällt das.
  4. #4 msfox30, 23.04.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    OK, dann schicken ich den Thread in den "Sommerschlaf".
    Rechtliche Haftung muss hier keiner übernehmen, dafür sind wir im Forum.
Thema: Optimierung Vaillant FlexoTherm 87/4
  1. vaillant speicherlade. offset
  2. vaillant flexotherm 87/4 einstellen
  3. energieintegral speerzeit
  4. Vailant flexotherm jaz,
  5. speicherlade optimierung
Optimierung Vaillant FlexoTherm 87/4 - Ähnliche Themen
  1. Optimierung Grundriss - Eure Ideen oder Empfehlung Archi
    Optimierung Grundriss - Eure Ideen oder Empfehlung Archi: Ihr Lieben, Wir bauen den DB aus. Weil wir wenig Erfahrung haben und möglicherweise eine Baugenehmigung brauchen, haben wir ein Architekturbüro...
  2. Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!
    Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!: Hallo zusammen, 1. Wir sind: wir sind ein junges Paar und wollen uns für unsere Familie - 2 Erwachsene, 31 und 28 Jahre alt + 2 Kinder, 11Monate...
  3. Optimierung Warmwasserzapfzeiten , wie Zirku verlegen ?
    Optimierung Warmwasserzapfzeiten , wie Zirku verlegen ?: Hallo in die Runde.. in unserer Sanitärplanung sind wir nicht ganz glücklich mit den Warmwasserzapfzeiten... Daher wollte ich die Chance hier...
  4. Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke
    Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke: Hallo zusammen, Wir sanieren aktuell unser Dachgeschoss mit Holzbalkendecke. Da der Boden recht uneben ist, kommen die alten Dielen raus und es...
  5. Optimierung Vaillant FlexoTherm VWF 117/4 + FBH
    Optimierung Vaillant FlexoTherm VWF 117/4 + FBH: Hallo liebe Community, ich möchte euch bitten einen Blick auf die Daten unserer Wärmepumpe sowie Fußbodenheizung zu werfen und gegebenenfalls...
