optische Verschönerung des Holzschuppens durch Riemchen?
Diskutiere optische Verschönerung des Holzschuppens durch Riemchen? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will mich parallel erkundigen welche Möglichkeiten es gäbe unseren Schuppen an den "Sichtseiten" zu verschönern. Der Schuppen hat...
  1. Eisern
    Eisern
    kaufm. Angestellter
    Der Schuppen hat eine Holzkonstruktion mit folgendem Aufbau. Unten eine umlaufende Schwelle (KVH 80x120mm), Pfosten an den Ecken und Fenster-/Türeinfassungen (KVH 120x120mm), Dachsparren (KVH 80x180mm) und Zangen (60x160mm), zudem noch einige Schräg- und Querbalken (120x120mm) zu Aussteifung.
    Nun habe ich in direkter Front des Schuppens noch alte Bretter als Vorsatzschalung (nennt sich das so?) und darauf sind "wunderschöne" Halbrundhölzer in dunklem Braun. Also alles andere als wünschenswert. Diese wolle ich entfernen und zwischen die Pfeilern irgendwie verklinkern. Hier gibt es doch sicherlich irgendwelche schmalen Möglichkeiten (Riemchen) welche sich mit der Konstruktion vertragen würden oder? Nach meinem Befinden müsste eine Art Rahmen in die Zwischenräume gesetzt werden, auf diese dann eine Trägerplatte an welche die Riemchen kommen.
    Was wäre zu unternehmen um die umlaufende Schwelle, welche ja frei liegen würde vor der Witterung zu schützen? Oder ist mein Vorhaben völlig absurt?
    Habe hier ja schon von einer notwendigen Belüftung gehört, wie könnten man dies evtl. realisieren?
    Da ich nächste Woche einen Vororttermin mit einem Maurer habe, wollte ich mich im Vorfeld etwas nach den Möglichkeiten erkundigen.
    Die anderen Seiten des Schuppens würdenn dann innerhalb der nächsten Jahre mittels Panelbretter neu eingekleidet werden. Hierzu wollte ich eine Schicht Dachpappe auf die Holzkonstruktion nageln, darauf eine Querlattung und darauf die Nut- und Federbretter. Wäre dies iO?
    Vielen Dank für die Infos.
    MfG, Tom
  2. #2 kappradl, 03.05.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Wenn es nur ums Verschönern geht, sehe ich den Sinn der Dachpappe nicht.
  3. Eisern
    Eisern
    kaufm. Angestellter
    einfach unter die Bretter, als Regenschutz, die würde man ja dann nicht mehr sehen. Vielleicht würde ja auch eine Unterspannbahn gehen? Zwischen die Balken dann noch etwas Dämmung und innen dicht machen?
    MfG, Tom
  4. #4 Gast036816, 03.05.2012
    hoffentlich bleibt deine gebastelte konstruktion wenigstens aus gewohnheit stehen oder hängen und fällt niemandem auf die füße. sachen gibt´s.
  5. Eisern
    Eisern
    kaufm. Angestellter
    Die Konstruktion ist doch vom Fachmann und sogar für evtl. Gründach ausgelegt. Mir geht es ja nur um eine sinnvolle Verkleidung.
  6. #6 gunther1948, 03.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und die hälst du als witterungsschutz für sinnvoll?? ich nicht ist doch kastriertes holz.
    gruss aus de pfalz
  7. Eisern
    Eisern
    kaufm. Angestellter
    Nabend,
    OK, Panelbretter war mein Ausdruck, richtig nennen die sich Fasebretter (19mm) aus Nordischer Fichte. Die habe ich mir aus einem nicht gerade günstigen geschlossenen Gartenpavillon abgeschaut.
    Bin aber für Vorschläge offen, will mich ja nur vorher ein wenig nach Möglichkeiten umsehen um im Vororttermin nicht ganz blöd dazustehen.
    Vielen Dank.
  8. #8 gunther1948, 03.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    google mal stülpschalung ist für dein gartenhaus eigentlich besser geeignet und schau mal nach lärche kannste unbehandelt lassen kriegen eine graue patina.
    gruss aus de pfalz
  9. #9 Eisern, 04.05.2012
    Eisern
    Eisern
    kaufm. Angestellter
    vielen Dank, die habe ich mir gerade mal bei Possling angesehen, hatten allerdings nur nordische Fichte. Danke für den Tipp.
    Hat eventuell noch jemand einen Tipp für mich wie ich die vordere Front mit Riemchen gestalten lassen kann. Ich hatte aus Interesse mal eine Firma kontaktiert welche Riemchen in allen möglichen Formen und Farben anbieten, hier habe ich die Aussage bekommen das diese sogar auf eine OSB Platte (mit organischem Kleber) geklebt werden können. Ich habe aber schon mehrfach gelesen das OSB weder fliesentauglich noch ordentlich tapezierfähig ist.
    Wenn ich es richtig in Erinnerung hatte unser Fliesenleger eine Zementfaser Spanplatte vorgeschlagen welche mit Grundierung versehen dann als Träger für die Riemchen dienen. Klingt auch nicht so schlecht. Ich hoffe nur das der Maurer nächste Woche nicht irgendwas mit Voll- oder Halbsteinen plant.
    Vielen Dank und schon mal vorab ein schönes WE.
    Gruß, Tom
    PS: Ist der Unterschied bei der Stülpschalung lediglich die etwas "abstehende" Form was evtl. den Wasserablauf (bessere Tropfnasen) verbessert?
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Da hilft fragen. Die haben das auch in Lärche.
    unveu
    Lukas
  11. Eisern
    Eisern
    kaufm. Angestellter
    Hey Lukas,
    hatte nur kurz nachgesehen und auch Online nachgeschaut (Großhandelskarte), ich frag aber mal.
    PS: Auch am Sonntag nach Cottbus?
    Eiserne Grüße!
    Tom
Thema: optische Verschönerung des Holzschuppens durch Riemchen?
  1. schuppen verschönern
  2. spanholzplatte schuppen verschönern
  3. holzständerwand riemchen
  4. RIEMCHENTRÄGERPLATTE,
  5. Riemchen Dachpappe,
  6. holzschuppen verklinkern
optische Verschönerung des Holzschuppens durch Riemchen? - Ähnliche Themen
  1. Altes Garagendach optisch und energetisch sanieren
    Altes Garagendach optisch und energetisch sanieren: Hallo zusammen, mit unserem Haus habe ich auch eine alte und etwas heruntergekommene Garage bekommen. Diese will ich jetzt so nach und nach...
  2. Energetische und Optische Sanierung ZFH
    Energetische und Optische Sanierung ZFH: Liebes Forum, wir interessieren uns für den Kauf eines Zweifamilienhauses zum Zwecke der vollständigen Eigennutzung mit ca. 205qm Wohnfläche,...
  3. Praxiserfahrungen: WDVS bei Kellerfenster optisch ansprechend ausführen
    Praxiserfahrungen: WDVS bei Kellerfenster optisch ansprechend ausführen: Hallo zusammen, mein Haus wird in den nächsten Wochen gedämmt. An den anderen Hausseiten werden dafür die Kellerschächte entweder neu gemacht...
  4. Abnahme - optische Mängel - SV wie kommunizieren
    Abnahme - optische Mängel - SV wie kommunizieren: Hallo Zusammen, ich lese schon länger mit und hätte ebenfalls eine Frage. Wir haben ein Haus vom Bauträger gekauft und auch ein gutes Gefühl mit...
  5. Sichtestrich - wieviel optische Abweichung ist nicht mehr tolerierbar
    Sichtestrich - wieviel optische Abweichung ist nicht mehr tolerierbar: Moin, wir haben einen Sichtestrich im EG unseres Neubaus einbringen lassen. Aufbau auf Fußbodenheizung sind 6cm Zementestrich und dann 2 fache...
