Ortgangziegel schließt nicht mit Ortgangleiste ab
Diskutiere Ortgangziegel schließt nicht mit Ortgangleiste ab im Dach Forum im Bereich Neubau; hmm Sehr geehrter Fragesteller, hier wird Ihnen nur der Besuch eines öbuv SV eine gewichtige Auskunft geben können. Besser noch, holen Sie...
  1. #21 Gast360547, 29.10.2007
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    hier wird Ihnen nur der Besuch eines öbuv SV eine gewichtige Auskunft geben können. Besser noch, holen Sie sich für ne Tasse Kaffee gleich eine Auflistung der Fragen für das selbstständige Beweisverfahren.
    Im Ernst: wenn Sie die Ziegel ohne Probleme verrücken können, sind die nicht befestigt und das Problem ist, wie schon festgestellt wurde, erheblich größer.
    Was man auf den Bildern erkennen kann ist, dass die Außenkanten offensichtlich einen geraden Verlauf haben. Das reicht.
    Bedenken Sie, dass Ziegel grobkeramische Werkstoffe sind, die gewissen Maßtoleranzen unterliegen. Wäre das zu knapp, könnten die nicht regensicher eingedeckt werden.
    Stellen Sie doch mal ein Bild ein, das einen längeren Bereich des Ortgangs zeigt.
    Grüße
    stefan ibold
  2. #22 eiaemwoteiaem, 29.10.2007
    eiaemwoteiaem
    eiaemwoteiaem Gast
    Hallo Herr Ibold,
    das Verrücken der Ziegel wird nicht so einfach möglich sein (Gott sei Dank), da die Ortgangziegel befestigt sind.
    Die Außenkante hat einen geraden Verlauf (siehe Bild) und das sieht auch gut aus.
    http://www.bauexpertenforum.de/imagehosting/83314725a275cd433.jpg
    Da die gezeigten Abstände offensichtlich angemessene Maßtoleranzen darstellen und technisch kein Problem darstellen, bin ich beruhigt und werde den Dachdecker weiterempfehlen können (das war jetzt nicht ironisch, sondern ernst gemeint).
    Vielen Dank für alle konstruktiven Beiträge.
Thema: Ortgangziegel schließt nicht mit Ortgangleiste ab
  1. Ortgangleiste
  2. ortgang ohne ortgangziegel
  3. Ortgangziegel stehen hoch am rand
  4. ortgangbrett streichen Dachziegel ,
  5. ortgang passt nicht,
  6. ortgangleiste streichen ,
  7. ortgangziegel verlegen,
  8. Verlegung von ortgangziegeln
Ortgangziegel schließt nicht mit Ortgangleiste ab - Ähnliche Themen
  1. Ortgangziegel mit ungewöhnlichem Ortgangblech
    Ortgangziegel mit ungewöhnlichem Ortgangblech: Hallo zusammen, wir lassen gerade an unser Wohnhaus einen Anbau mit Satteldach ohne nennenswerten Dachüberstand bauen. Inzwischen ist das Dach...
  2. Einzelnen Ortgangziegel austauschen
    Einzelnen Ortgangziegel austauschen: Hallo, an meinem Dach ist einer der Ortgangziegel defekt, blöderweise gerade der unterste. Die sind ja im Bereich der Überlappung mit den...
  3. Fertighaus ohne Dachüberstand / Wandanschluss Ortgangziegel ohne Blech fachlich korrekt?
    Fertighaus ohne Dachüberstand / Wandanschluss Ortgangziegel ohne Blech fachlich korrekt?: Hallo zusammen, wir haben im Oktober 2017 ein Fertighaus ohne Dachüberstand gebaut. Den Innenausbau haben wir größtenteils selbst erledigt, die...
  4. Abstand zwischen Ortgangziegel
    Abstand zwischen Ortgangziegel: Guten Abend, ich habe eine Frage. Wie groß darf der Abstand zwischen den Ortgangziegeln sein? Bei unserem neuen Dach ist der Spalt ca. 4cm. Auf...
  5. Ortgangziegel halb/ganz
    Ortgangziegel halb/ganz: Hallo, ich habe beauftragt den flachen Dachziegel Braas Turmalin im Verband zu verlegen. Die Zimmerleute haben nun am Ortgang immer einen...
