Osb-3 Platten FURNIER STÜCKE quellen auf.Was tun
Diskutiere Osb-3 Platten FURNIER STÜCKE quellen auf.Was tun im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Auf ner unbeheizten Garage o.g. Platten( als Garagendecke) verlegt.Sollten doch feuchtraumgeeignet sein. Was passt da nicht? Dachspitz ist nicht...
  1. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Auf ner unbeheizten Garage o.g. Platten( als Garagendecke) verlegt.Sollten doch feuchtraumgeeignet sein. Was passt da nicht? Dachspitz ist nicht isoliert, nur Dachziegel/Lattung sonst nichts. Jetzt quellen nach ein paar Wochen einige der obersten Furnierteilchen etwas auf und wölben sich! Wenn man drauftritt können sie kaputt gehen und ich fürchte dass sie sich später ganz lösen.
    Was kann ich machen? Irgendwie einlassen gegen Feuchtigkeit? Geht das? Muss ich warten bis es draussen und die Platten selber dann auch wieder alles trocken sind (vielleicht erst im Sommer 2010 der Fall)? Oder ist da nichts zu machen?
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen geschliffenen und ungeschliffenen Platten. Meine sind schon glatt aber haben eben so 10cm oder grössere, erkennbare Furnierstreifen mit eingearbeitet. Auf der Rechnung ist das nicht zu erkennen!
    Danke wäre froh um Tips
  2. #2 MoRüBe, 22.11.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Öhm...
    ... wieso sind/waren die Platten naß?
    Na ja, und OSB 3, ich weiß ja nicht. Ich kenn das nur für Karnickelställe:D
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    klar was passiert....
    wenn du mit dem heissen motor in die garage fährst.
    zauberwort - kondensatniederschlag am kältesten punkt deiner garage.
    die platten sind ungeeignet für solche konstuktionen.
  4. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Seit der Beihnahe-Komplett-Sanierung stand noch kein Fahrzeug in der Garage, ausserdem befinden sich die Platten an der Oberseite der Balkenlage also Dachspitz, also das kann nicht der Grund sein, die Feuchtigkeit kommt durchs Dach. An der Garagendecke sind verklebte, und verspachtelte Fermacellplatten, Ausserdem ist nebenan ein Abstellraum mit Aussentüre der mit der Garage durch einen türhohen, ungeschlossenen Durchgang verbunden ist. Dort sind aber übergreifend mit der Garage nur oben genannte Osb-Platten oben auf der Balkenlage montiert, unten ist keine Decke.
    In diesem A.Raum ist eine 1,4m x1,4m grosse vollständig schliessbare Schiebeklappe montiert, um über eine Anlegeleiter zum Dachspitz zu kommen. Der Dachspitz erstreckt sich in 2 weitere Räume neben dem Abstellraum (Freizeitraum und anschliessend Holzlege)
    Alle Räume sind unbeheizt!
    Aber eigentliche Frage war : Hilft da jetzt noch was oder was kann ich machen. Wer kann helfen!
    Danke!
  5. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Hallo!?
    Weiss noch jemand was dazu?
    Wäre nett!
  6. mls
  7. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Prinzipiell können die Platten nichts dafür, wenn sie falsch verbaut werden.
    Das ein Holzmaterial feuchtebeständig ist bedeutet nicht, dass dieses nicht Quellen darf. Bei dieser Angabe geht es vielmehr darum deutlich zum machen, dass die Eigenschaften auch bei erhöhter Materialfeuchte erhalten bleiben.
    (Auch Holz ist bekanntermaßen feuchtebeständig und quillt trotzdem.)
    Der Unterschied zwischen geschliffen und ungeschliffen ist ... nun wie erklär ich das.
    geschliffen - man hat eine etwas feingliedrige Optik, dazu fühlt sich die Oberfläche an wie Holz
    ungeschliffen - man erkennt mehr die Umrisse der einzelnen Strands, außerdem wirkt die Oberfläche leicht glänzend
  8. #8 Hunsbuckel, 11.12.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    geschliffene osb sollten nur dann eingesetzt werden, wenn die oberfläche behandelt wird.
    bei ungeschliffenen Platten ist es so, daß aufgrund des produktionsprozesses die oberfläche eine art "härtung" erfahren hat .. und durch diese z.B. deutlich weniger Wasser aufgenommen werden kann, als das bei geschliffenen der fall ist - was natürlichauch ein geringeres quellverhalten zur folge hat.
  9. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Liebe Leute: Danke für all die Theorie ist ja alles recht interessant
    aber ich bräuchte jetzt mal praktische Vorschläge:
    Die Feuchtigkeit kommt durchs Dach, können auch ein paar Tropfen dabei sein! oder Schneeflocken(wie gesagt nur Dachplatten)
    Hilft streichen mit irgendwas noch? muss ich vorher entfeuchten oder einheizen(trocknen)?
    (was bei dieser Jahreszeit und Feuchtigkeit nicht einfach wäre?)und vielleicht dann streichen oder
    muss ich jetzt einfach bis zum Sommer warten und hoffen dass es nicht so viel aufquillt und dann streichen
    wenn überhaupt streichen, mit welchem (möglichst farblosen) Zeugs dann?
  10. Julius
    Wie wärs mit einer Unterspannbahn?
    Aber nicht auf die Platten, sondern unter die Dachsparren.
    An den Platten wirst Du jetzt eh nichts machen können. Und dauerhaft hilft nichtmal ein deckender Anstrich.
  11. #11 Hunsbuckel, 16.12.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Wäre ja auch schade, wenn die Unterspannbahn die Platten verdecken würde.
    Zumal seine OSB-Platten mit "Furnierstückchen" -wie er mehrfach schreibt- ja schon was besonderes sind. Vielleicht sind es sogar Intarsien?
  12. #12 fnoname, 16.12.2009
    fnoname
    fnoname
    Hochbautechniker
    Konstanz
    Ich will ja kein Spielverderber sein, aber wen Spann-, OSB- oder sonstige
    Platten schon aufquellen hilft meiner Meinung nur noch die Demontage.
    Unterspannbahn (wobei die auf die Sparren nicht unter die Sparren) einbauen
    und neue Platten setzen.
    Die Frage ist, sind die Platten punktuell oder vollflächig aufgegangen. Bei
    einem vollflächigen Schaden besteht wohl ein allgemeines Problem.
    Korrigiert mich, sollte ich mich irren.
    Grüße :winken
  13. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Momentan nur punktuell, - daß es mehr wird, das wollt ich eben verhindern!
  14. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Der Konstruktionsfehler fängt nicht bei den Platten an.
    Nur weil da jetzt ein Schadensbild auftritt heißt es nicht, dass die Platten fehlerhaft sind. Beschichtung ist keine konstruktive Maßnahme!
    Der Ansatz über eine Unterspannbahn nachzudenken ist da schon richtiger.
  15. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Alles gut und recht aber für eine Unterspannbahn muss ich doch das Dach abdecken etc. oder?
    Das im Winter?
Thema: Osb-3 Platten FURNIER STÜCKE quellen auf.Was tun
  1. osb furnieren
  2. osb funieren
  3. osb platte furniert
  4. osbplatten furnieren,
  5. furnier auf osb,
  6. osb platten ouellen auf,
  7. osb platten quellen
Osb-3 Platten FURNIER STÜCKE quellen auf.Was tun - Ähnliche Themen
  1. FBH in OSB-Platten fräsen
    FBH in OSB-Platten fräsen: Hallo zusammen. Was haltet ihr von folgender Idee? Eine FBH in OSB Platten zu fräsen? Ich habe eine große Fläche, etwa 160 qm mit sehr geradem...
  2. Aufbau Fensterlaibung / CS Platte
    Aufbau Fensterlaibung / CS Platte: Moin Leute, ich benötige mal eure Fachexpertise. Altbausanierung, Energetische Sanierung, 3 Fachverglaste Fenster und ausgeblasenes Mauerwerk....
  3. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  4. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  5. Steico Top Platte auf Steico Flex aufsetzen, begehbar?
    Steico Top Platte auf Steico Flex aufsetzen, begehbar?: Hallo zusammen, nachfolgend zu meinem vorangegangenen Post: (Dämmung der oberen Geschossdecke) möchte ich einen Teil meiner oberen Geschossdecke...
