OSB-Dehnung-Spalt Abkleben luftdichte Ebene
Diskutiere OSB-Dehnung-Spalt Abkleben luftdichte Ebene im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage zum Abkleben von OSB-Platten mit geeignetem Klebeband, um eine luftdichte Ebene herzustellen. Müssen die...
  1. #1 Jens Weber, 11.01.2023
    Jens Weber
    Jens Weber
    herzustellen. Müssen die Dehnungs-Spalte zu angrenzenden Bauteilen, z.B. wenn Wände in der Ecke zusammen stoßen, oder der Übergang zwischen Wand und Decke noch mit einem flexiblen Material
    Silikon oder ähnlich verfüllt werden, oder kommt das Klebeband z.B. Rissan direkt auf den Spalt?
    Viele Grüße
    Jens
OSB-Dehnung-Spalt Abkleben luftdichte Ebene - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?
    Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?: Hallo Community, da meine Eigenrecherche nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, versuche ich es nun hier. Ich habe eine 27 Jahre alte...
  2. Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?
    Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?: Hallo zusammen, ich habe eine Wand entfernt und an dieser Stelle nun einen 15 cm breiten Spalt im Estrich. Den wollte ich so füllen, wie die Räume...
  3. Laminatfugen in der Mitte toll, oben und unten Spalt
    Laminatfugen in der Mitte toll, oben und unten Spalt: Hallo, Ein Video sagt mehr als tausend Worte. Probleme: https://youtube.com/shorts/glXTUZaTQbg?si=Ckg5HpqDDFA2HZeV bevor ich das Rigid Klick...
  4. Balkontür Spalt, an heißen Tagen ist der Spalt weg
    Balkontür Spalt, an heißen Tagen ist der Spalt weg: Liebe Community, mir wurde im Februar eine neue Balkontür eingebaut. Nun ist mir aufgefallen, dass sich auf der rechten Seite des Türblattes ein...
  5. Garten-Mauer aus Schalungssteinen. 4 Fragen wegen Feuchtigkeitssperren und Dehnung
    Garten-Mauer aus Schalungssteinen. 4 Fragen wegen Feuchtigkeitssperren und Dehnung: Guten Morgen, ich plane ja eine 2 meter hohe und 57 meter lange Gartenmauer in L-Form aus Schalungssteinen mit einer Satteldach Mauerabdeckung....
