OSB + Gipskarton oder reicht nur OSB
Diskutiere OSB + Gipskarton oder reicht nur OSB im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Oft lese ich von OSB-Wänden, welche mit einer Schicht Gipskarton versehen sind. Ist diese dünne Schicht Gipskarton hinsichlich Feuchtepufferung...
OSB + Gipskarton oder reicht nur OSB - Ähnliche Themen
Gipskarton an Decke Balken
Gipskarton an Decke Balken: Wir haben hier eine holzbalkendecke drin , die auf einer Höhe von 2,75 vom Boden bis balkenunterkante geht , leider nicht gefüllt sondern leer... -
Anschluaa Gipskarton an PVC Fenster
Anschluaa Gipskarton an PVC Fenster: Hallo, Mein Dach und die Gauben wurden neu gebaut. Ich habe von innen die Zwischensparrendämmung eingebracht und eine Dreischichtplatte die auch... -
Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen
Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen: Hallo ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf: Folgendes Problem: Bei einer 10 Jahre alten Wohnung, wurde bei den GK Wänden gepfuscht, keine... -
Wand unter Gipskarton füllen
Wand unter Gipskarton füllen: Hallo zusammen, in unserem Haus sind von innen auf die Wände Gipsplatten montiert worden. Wie man sieht wurden dazu Holzlatten an der Wand... -
Wann reicht doppelbeplankung mit Gipskarton in Wohnräumen nicht aus?
Wann reicht doppelbeplankung mit Gipskarton in Wohnräumen nicht aus?: Hi, der Titel sagt ja schon an sich alles. Unser Bauunternehmen hat uns gefragt, wo wir noch OSB Platten haben wollen als zusätzliche...
