OSB & GKBI im Badezimmer so ok?
Diskutiere OSB & GKBI im Badezimmer so ok? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Nabend, unser Planer hat uns für unser Holzständerhaus folgenden Vorschlag für das Bad gemacht: Als Boden hat er OSB-Platten vorgesehen. Die...
  1. #1 holzhaus2010, 09.02.2010
    holzhaus2010
    holzhaus2010
    Rechtspfleger
    Dortmund
    Nabend,
    unser Planer hat uns für unser Holzständerhaus folgenden Vorschlag für das Bad gemacht: Als Boden hat er OSB-Platten vorgesehen. Die Wandverkleidung soll ebenfalls mit OSB durchgeführt werden. Die Öffnungen werden dann entsprechend mit Dampfbremsklebeband (oder alternativ Dichtpistole )abgedichtet, damit keine warme Luft in die Holzbodenplatte strömen kann. Anschließend sollen die Wände mit GKBI-platten verkleidet werden. Darauf kommen dann im Bereich der Dusche die Wandfliesen. Der Boden soll ab OSB mit dem Fußbodenheizsystem aufgebaut werden, anschließend kommt 25 mm Fermacell Trockenestrich als Lastverteilung und dann die Bodenfliesen.
    Gibt es gegen diesen Aufbau grundsätzlich etwas einzuwenden?
    Müssen noch besondere Maßnahmen hinsichtlich der Dichtigkeit vorgenommen werden? Oder ist bei dieser Art des Aufbaus mit entsprechendem Fugenmaterial (Uniflott imgrägniert?) schon alles dicht? Ich dachte immer das Fliesenfugen grundsätzlich nicht dicht sind.
    DAnke für Eure Antwort
  2. #2 MoRüBe, 09.02.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Der Planer...
    ... ist was?
    Na, na???:D
  3. #3 holzhaus2010, 09.02.2010
    holzhaus2010
    holzhaus2010
    Rechtspfleger
    Dortmund
    Architekt!
  4. #4 MoRüBe, 10.02.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Dann wechsel ihn...
    ... weil...
    so blöd kann man nicht sein!:mauer
    Da gehört ne anständige Abdichtung hin. Keine Diskussionen!
  5. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    @MoRüBe
    Du meinst wahrscheinlich die Abdichtung unter die Fließen im Spritzwasserbereich? Gehört das nicht zum Fließenlegen mit dazu?
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    beim "infodienst holz" gibts gute broschüren wie´s richtig gemacht wird!
  7. #7 MoRüBe, 10.02.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Primi...
    ... oben stehts doch. Nix von Abdichtung, egal wers nu macht.
    Aber ich tippe hier auf einen planenden Architekten bei GU/GÜ:D
  8. #8 holzhaus2010, 10.02.2010
    holzhaus2010
    holzhaus2010
    Rechtspfleger
    Dortmund
    @sepp: Vielen Dank! Da werde ich mal gleich schauen.
    Wußte ich doch, dass das so nicht stimmen konnte.
    Also auf die Fußbodenheizung soll auf jeden Fall noch eine PE-Folie kommen. Aber ich vermute dies reicht nicht aus. Worauf muss geachtet werden, damit der Fliesenleger keinen Quatsch macht? Und wo muss in jedem Fall wie abgedichtet werden?
  9. #9 holzhaus2010, 10.02.2010
    holzhaus2010
    holzhaus2010
    Rechtspfleger
    Dortmund
    Sind die Publikationen und Arbeitshilfen des INFORMATIONSDIENST HOLZ wieder erhältlich?
    Leider können die seinerzeit vom INFORMATIONSDIENST HOLZ bereit gestellten Publikationen und Arbeitshilfen aus rechtlichen Gründen derzeit nicht versendet werden und stehen auch als PDF-Downloads nicht zur Verfügung. Grund dafür ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5.Juni 2009, wonach der Holzabsatzfonds, Bonn, als Herausgeber und Finanzier des INFORMATIONSDIENST HOLZ für nicht verfassungskonform erklärt wurde.
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ja, ist leider so.:konfusius
  11. #11 Rigipser, 10.02.2010
  12. #12 holzhaus2010, 10.02.2010
    holzhaus2010
    holzhaus2010
    Rechtspfleger
    Dortmund
    @Rigipser: Besten Dank! Da muss ich mich dann aber erst einmal einlesen. Ich lerne zumindest schon mal, dass es nicht so trivial zu sein scheint wie es der Archi beschrieben hat: Wir hätten gerne einen ebenen Ablauf in der Dusche.
  13. #13 MoRüBe, 10.02.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Sowas nennt sich...
    ... Grundwissen :konfusius
  14. Roth
    Roth
    Hausfrau
    an MoRüBe:
    Hallo, mal was zum Thema Grundwissen bei der Abdichtung häuslicher Bäder: Die fehlende Abdichtung in meinen Bädern (Holzbau) wurde vom Gutachter bemängelt. Architekt in einer Stellungnahme ans Gericht:
    "Im DG habe ich eine Abdichtung vorgesehen mittels Flexkleber und Linoleum, welches an den Wänden hochgezogen worden wäre." (Habe ich gestoppt).
    "Im EG verlangte die Bauherrin Holzdielen. Einen Holzboden kann man nie 100% abdichten, es bleibt nur die Versiegelung mit Lack und eine erhöhte Sorgfalt der Benutzerin."
    (Direkt unter den Holzböden in den Bädern ist eine Schüttung eingebracht worden).
  15. Eric
    Eric
    Flexkleber ( an den Wänden ? ) ist keine Abdichtung. Vor Anbringung des Flexklebers muß eine sog alternative Abdichtung im spritzwasserbelasteten Bereich angebracht werden.
    Linoleum ist keine Abdichtung, sondern ein Belag.
    Mag ja sein, daß die Bauherrein das verlangt hat. Könnte dann aber je nach den Umständen des Einzelfalls gleichwohl zur Haftung führen, wenn vom Archi Aufklärungs- und Hinweispflichten verletzt worden sind. Dazu müßte man wissen, welche konkreten Durchfeuchtungsschäden zu befürchten sind = Ausführung der Badeinrichtungen, insb. der Dusche.
    Holzdielen direkt auf der Schüttung? Wie soll das funktionieren ?
  16. #16 holzhaus2010, 12.02.2010
    holzhaus2010
    holzhaus2010
    Rechtspfleger
    Dortmund
    Ausgesprochen hilfreich finde ich auch die Broschüren bei Xella.de. Dort ist sehr gut nachvollziehbar beschrieben, wie man mittels der fermacell-Produkte ordentlich verarbeitet.
Thema: OSB & GKBI im Badezimmer so ok?
  1. osb platten im bad versiegeln
  2. osb platten badezimmer
  3. osb platten im bad
  4. osb im bad,
  5. decke abhängen mit OSB im Fechtraum,
  6. gipskartonplatten auf osb im bad,
  7. Osb umterregipsplatte bad,
  8. Osb Platte vwrbundabdichtung bad,
  9. trockenbau osb bad,
  10. osb platten im bad abdichten,
  11. darf in nassräumen osb hinter gipskarton,
  12. osb-platten versiegeln feuchtraum,
  13. osb-platten im bad versiegeln,
  14. gipskarton auf osb bad,
  15. osb Platten versiegeln badezimmer,
  16. badezimmer im dachgeschoss mit osb platten verkleidet,
  17. Osb platten Badezimmer Boden versiegelung,
  18. feuchtraum rigips auf osb,
  19. osb in feuchträumen,
  20. trockenbau bad osb,
  21. osb im Badezimmer,
  22. bad renovierung mit osb platten,
  23. ist osb geeignet fur auf dem boden in badezimmer,
  24. dusche abdichten osb platten,
  25. osb versiegelt und befliesen
OSB & GKBI im Badezimmer so ok? - Ähnliche Themen
  1. GKBI / Verbundabdichtung
    GKBI / Verbundabdichtung: Moin, gibt ja einige Themen hierzu, Grundlagen sind soweit auch klar, aber mir erschliesst sich eine Sache nicht Ganz. Evtl kann mich hier jemand...
  2. KNAUF GKBI - Einbaurichtung
    KNAUF GKBI - Einbaurichtung: Hallo, kurze Frage an die Profis die regelmäßig KNAUF GKBI verbauen im Bad. Habe ein Reststück bekommen wo leider die abgeflachten Kanten nicht...
  3. Beplankung einer Keller Innenwand mit KNAUF GKBI Platten
    Beplankung einer Keller Innenwand mit KNAUF GKBI Platten: Ich will die Außenwände meines Saunakellers innen mit Gipskartonplatten (Dicke 12,5) beplanken. Die Kellerwände sind aus KS (Dicke 30cm) und...
  4. GKBI doppelte Beplankung
    GKBI doppelte Beplankung: Hallo zusammen, ich möchte im Neubau unter dem Dach das Badezimmer mit Trockenbauwänden erstellen und zwei, ggf. auch dreilagig beplanken. Ist es...
  5. Netzband auf den GKBI-Stössen vor dem Spachteln?
    Netzband auf den GKBI-Stössen vor dem Spachteln?: Hallo zusammen, unser Trockenbauer wird demnächst mit dem Verspachteln anfangen und hat jetzt schon die Stösse (Ich meine die Spalten zwischen...
