OSB in Garage ???
Diskutiere OSB in Garage ??? im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Moinsen, Ich bin in einer ähnlich Situation. Auch ich habe in der Garage eine begehbare Grube in den Keller. Das Blöde ist nur, dass die Klappe...
  1. #21 Xijan, 29.01.2023
    Xijan
    Xijan
    Moinsen,
    Ich bin in einer ähnlich Situation. Auch ich habe in der Garage eine begehbare Grube in den Keller. Das Blöde ist nur, dass die Klappe etwas aus dem Boden herausragt (ca. 1cm), also nicht bündig abschliesst mit eben diesem.
    Ich bin derzeit soweit dass ich 2 Optionen sehe:
    1. Ich lege OSB um die Klappe herum aus (auf Betonestrich mit Trittschalldämmung), so dass Klappe und OSBBoden bündig sind.
    2. Ich verteile Ausgleichsmasse auf dem Boden, so dass diese wieder bündig wird.
    1. Ist eigtl mein Favorit. Was denkt ihr bzgl. Feuchtigkeit? Ist davon abzuraten?
    Bilder folgen...hier:
  2. #22 Dietrich von Bern, 29.01.2023
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    OSB ist nicht wasserbeständig, geht also nur, wenn keine nassen Fahrzeuge in die Garage gestellt werden. OSB gibt es als Verlegeplatten mit umlaufender Nut und Feder, Können deshalb gut verleimt werden.
    Siebdruckplatten sind wasserfest und sehr robust, kosten aber leider das Vielfache von OSB.
    Xijan gefällt das.
  3. Xijan
    Xijan
    Jo, Fahrzeuge kommen eh nicht rein, nur eine Werkstatt. Daher ist es eben noch mega chaotisch aktuell.
    Ich dachte bei der Feuchtigkeit eher die Feuchtigkeit durch die Tatsache einer Garage an sich. Also eeeetwas zugegeben und Kühler.
    Zu erwähnen ist noch, dass zwei Heizungsrohre ungedämmt durch die Garage laufen und damit etwas wärmen. Ansonsten 4x Fenster, einfach verglast und teilweise defekt
Thema: OSB in Garage ???
  1. osb platten garagenboden
  2. garagenboden osb
  3. osb platten in der garage
  4. garagenboden osb Platten,
  5. osb als garagenboden,
  6. osb platten in unbeheitze garage,
  7. osb platten in unbeheizter garage,
  8. osb platten in garage verlegen,
  9. osb in garage zulässig,
  10. kann ich garage mit osb platten verkleiden,
  11. osb platten als fußboden in garage,
  12. unterkonstruktion osb fußboden Garage ,
  13. osb garagenboden,
  14. garagenboden aus osb platten,
  15. osb platte garage,
  16. trennwand garage osb,
  17. Osb platte garagenboden,
  18. garagenboden mit osb,
  19. osb in garage,
  20. bausprieß verbinden,
  21. platten für garagenwände,
  22. osb platten garage,
  23. garage umbau wohnung osb platten,
  24. osb platte als garagenboden,
  25. osb platten für garagen zulässig
OSB in Garage ??? - Ähnliche Themen
  1. Garage an Haus bauen
    Garage an Haus bauen: Hallo zusammen, Ich plane den Bau einer Garage an mein bestehendes Haus. In der Suchfunktion habe ich nicht den passenden Beitrag gefunden....
  2. Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol
    Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Flachdach meiner Garage und würde gerne eure Einschätzung zur sinnvollsten Sanierung bekommen....
  3. Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?
    Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?: Hallo zusammen, zu folgender Situation wäre ich für eure Expertenmeinung sehr dankbar: Haus und Garage Bj. 2015. Keller weiße Wanne. Garage...
  4. Grundriss Optimierung - Einfamilienhaus 155m2 Wohnfläche. mit 3 Kinderzimmer, Satteldach und Garage
    Grundriss Optimierung - Einfamilienhaus 155m2 Wohnfläche. mit 3 Kinderzimmer, Satteldach und Garage: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben in einem kleinen Baugebiet den Zuschlag für ein Grundstück erhalten und wir sind nun mit der Planung...
  5. Drainage an Garage und Schalsteinmauer – ACO/opti-drän oder KG2000-Teilsickerrohr?
    Drainage an Garage und Schalsteinmauer – ACO/opti-drän oder KG2000-Teilsickerrohr?: Hallo zusammen, ich erneuere derzeit die Drainage hinter einer Garage und baue zusätzlich eine Schalsteinmauer zur Hangsicherung. Dazu würde ich...
