OSB oder MSB Platten? 22mm für ausreichend Stabilität?
Diskutiere OSB oder MSB Platten? 22mm für ausreichend Stabilität? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, nachdem mir 22 mm starke MSB Platten als ausreichend empfohlen wurden, um einen Sparenabstand von 75 cm zu überbrücken, kommen mir nach...
  1. #1 Sabrina66, 03.10.2009
    Sabrina66
    Sabrina66 Gast
    nachdem mir 22 mm starke MSB Platten als ausreichend empfohlen wurden, um einen Sparenabstand von 75 cm zu überbrücken, kommen mir nach heutigem Verlegen Zweifel.
    Hatte heute Unterlattung, dann die 18 cm starken Balken mit 180er Mineralwolle zwischen den Sparren gedämmt und dann die MSB 22 mm Platte oben erstmal noch schwimmend verlegt.
    Der Raum hat 4 x 6 m Größe. Dort wo die Nut und Feder aneinander stossen, und dies zwischen den Sparren ist, federt bei mir (90 kg) der Boden stark, bzw. gibt nach.
    Es kommt noch Estrich usw. drauf – aber gibt dies dann ausreichend stabilität im Kinderzimmer, oder hätte ich 30 mm MSB Platten verwenden sollen.
    MSB hatte ich gewählt, da diese gegenüber den OSB mehr stabilität und ein besseres Feuchtigkeitsverhalten haben.
    Über eine klärende Info wäre ich sehr dankbar.
  2. mls
    schwebende stösse kannst du vergessen - und ob msb besser ist als osb .. naja.
    75er raster für 22mm + estrich .. auch "naja"...
  3. #3 wasweissich, 03.10.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wer hat dir den das empfohlen ??
  4. #4 MoRüBe, 03.10.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    auf 180er Bälkchen...
    ... bei 4 * 6 m.
    Na ja....
  5. #5 Sabrina66, 03.10.2009
    Sabrina66
    Sabrina66 Gast
    Vielleicht habe ich mein Anliegen falsch formulier, aber eine sachlichere und zielführendere Antwort hätte ich mir schon erwartet. Mit naja etc. komme ich nicht weiter –*Tacheles schon, aber bitte objektiv und konstruktiv.
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...die Antworten standen in #2
    bei dem Sparrenabstand ist 22mm fraglich....möblicherweise grundsätzlich zu wenig.
    Stöße ohne konstruktive Unterstützung (ein paar quer verschraubte Kanthölzer oder Dachlatten ) sind immer kritisch (instabil), auch bei weniger Auflast.
    gruss
  7. R.B.
    Wurde doch alles gesagt. Deine Konstruktion ist fragwürdigl. :konfusius
    (Ich wollte zuerst "für den Müll" schreiben)
    Beispiel:
    d.h. frei übersetzt:
    Jemanden fragen der Ahnung von der Sache hat.
    Ich versuch´ mich mal an einer Laienantwort.
    Es gibt Tabellen mit Eigengewicht, Verkehrslast, Balkenabstand, und der dann zu wählenden Dicke der Platten (s. bauaufsichtliche Zulassung oder Herstellerdatenblatt). Da würde ich zuerst einmal nachschauen.
    Ob MSB besser ist als OSB kann ich nicht sagen. Ist ja nicht mein Fachgebiet.
    Bei OSB wären aber die 22mm wohl schon grenzwertig. In wieweit hier der Estrich Abhhilfe schafft? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bringt er noch einmal ordentlich Gewicht auf die Konstruktion.
    Dann würde sich mir automatisch auch noch die Frage nach den Balken und einer sinnvollen Unterkonstruktion stellen.
    Spätestens an dieser Stelle hätte ich nun 2 Punkte an denen ich zweifeln würde. Also wäre mein nächster Schritt der Griff zum Telefon.
  8. #8 Sabrina66, 04.10.2009
    Sabrina66
    Sabrina66 Gast
    Zunächst Danke für die Antworten, wenn ich auch nicht wesentlich schlauer daraus wurde.
    Wenn ich bei Kosche
    http://www.kosche.de/homeval/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=71
    nachsehe, erschließt sich zwar die rechnerische Größe und das MSB stabiler als OSB sind.
    Ich vermute, dass ich beim Verlegen, den Versatz falsch gewählt hab, sodass der Stoß nicht in der Mitte der Sparen erfolgen soll. Bei der Vermutung, Laie ist es nicht ganz so, da ich bereits mein zweites Objekt von 1895 restauriere und zwar von Grund auf - hätte ich ggf. nennen müssen, sorry, aber ich treib mich aus Zeitgründen nicht so oft im Netz rum und bemühe das erste mal ein Forum.
  9. #9 Anfauglir, 04.10.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Laut Herstellerangaben ist die Platte für e=75cm und Verkehrslast 200kg/m² mit 22mm zu dünn, auch ohne zusätzliches Estrichgewicht und Verlegung abweichend von Herstellervorgaben.
    Spanplatte...restaurieren...grmpf...
  10. #10 Sabrina66, 04.10.2009
    Sabrina66
    Sabrina66 Gast
    Was würden Sie denn empfehlen, für einen saubern Aufbau?
    Spanplatte...restaurieren...grmpf...[/QUOTE]
  11. #11 Anfauglir, 04.10.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Spanplatte (in der richtigen Abmessung) kann schon richtig sein.
    Den letzten (wenig konstruktiven) Satz konnte ich mir nur nicht verkneifen, da:
    Zitat Wikipedia:
    "Leider wird nach wie vor populär nicht zwischen Restaurierung und Rekonstruktion unterschieden, und viel zu selten auch zur Renovierung und Sanierung abgegrenzt. Das Leitbild der Öffentlichkeit – ob Gemälde oder Gebäude – wird noch heute im Satz „erstrahlt in neuem Glanze“ formuliert, ein Konzept, das nach dem Paradigma der Werkgeschichte nicht haltbar, und selten durchführbar ist. Die Restaurierung beschränkt sich auf das Vorhandene, sie ‚stellt‘ nicht ‚wieder her‘ (lat. re-construare), was verloren ist, noch ‚erneuert‘ (lat. re-novare) sie grundlegende Bestandteile, und sie versucht auch nicht, die ‚Wunden‘ der Zeit ‚zu heilen‘ (lat. sanare)."
    Restaurierung
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    So nebenbei:
    Die günstigen Werte für eine 3-Feld-Verlegung sind baupraktisch nur mit den Formatplatten zu vollführen.
    Alles andere führt zur 2-Feld-Verlegung und meist beliebt: schwebende Querstöße. Dann noch schwimmend auf Holzbalken.
    Da bleibt nur die Hoffnung auf eine ausreichend tragende Estrichplatte.
    Wenn beides schwimmt, was hält die vom Fernweh ab?
Thema: OSB oder MSB Platten? 22mm für ausreichend Stabilität?
  1. msb platten
  2. msb platte
  3. osb platten stabilität
  4. 22mm osb platten als Fußboden ausreichend,
  5. osb stabilitàt,
  6. osb platten 22 mm stabilität,
  7. osb platte Stabilität 22 mm,
  8. msb spanplatte 22 mm,
  9. osb stabilität für boden,
  10. Stabilität OSB Platten
OSB oder MSB Platten? 22mm für ausreichend Stabilität? - Ähnliche Themen
  1. Geschossdecke dämmen PUR Platten
    Geschossdecke dämmen PUR Platten: Hallo Zusammen, Ich möchte 50er Pur Dämmung alukaschiert auf meiner Geschossdecke aufbringen. Es handelt sich aktuell um folgenden Aufbau;...
  2. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  3. Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten)
    Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten): Hallo Zusammen, ich möchte gerne WEDI Platten (10mm) an die Wand bringen. Ich habe im Bad die Fliesen abgemacht und den Fliesenkleber entfernt....
  4. Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment
    Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment: Suche gerade einen Bohrschrauber der Diamantplatten auf Holzkonstruktion schafft. Mein jetziger ist etwas überlastet. Hat min. 45Nm. Bits rutschen...
  5. Vinyl click Boden auf 22mm OSB Platten verlgen
    Vinyl click Boden auf 22mm OSB Platten verlgen: Hallo zusammen, Ich möchte gerne in meinem Haus (Obergeschoss) den oben genannten Boden verlegen. Im Obergeschoss sind Schlaf- Kinderzimmer und...
