OSB-Platte auf Betonpflaster-Belag
Diskutiere OSB-Platte auf Betonpflaster-Belag im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute...ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage für mein neues Projekt: Ich habe an meinem Haus ein Carport angebaut…komplett in...
  1. #1 Scotti007, 26.09.2019
    Scotti007
    Scotti007
    Ich habe an meinem Haus ein Carport angebaut…komplett in Beton mit einer Terrasse darüber. Der Innenraum ist mit Betonpflaster gepflastert (darunter Mineral und Splitt). Jetzt wollen wir aus diesem Carport eine kleine Hobbywerkstatt/Abstellraum machen. Dafür wollen wir den kompletten Vorderbereich verglasen und die Seitenwände (zum Erdreich/Außenbereich) sowie die Decke dämmen. Jetzt stellt sich für uns die Frage was wir mit dem gepflasterten Boden machen, der eigentlich bis jetzt immer trocken und eben war. Da uns ein OSB-Platten Boden vorschwebt, haben wir gedacht, ob wir nicht auf das Pflaster eine relativ starke PE-Folie legen, diese verkleben und unter die äußere Dämmung laufen lassen. Auf die PE-Folie dann eine Unterkonstruktion mit dazwischenliegender Dämmung (Höhe?) und dann OSB. Wäre das ein denkbarer Aufbau? Der Boden ist eben und Setzungen gab es bislang nicht. Auch werden keine ungemein schweren Maschinen oder Gegenstände hineingestellt. Für eure Antworten und Beiträge wäre ich dankbar.
  2. #2 Scotti007, 30.09.2019
    Scotti007
    Scotti007
    Ach ja....zum weiteren Verständnis, vorne Glasfront mit 3,60 Meter....Länge Carport 5,60 Meter.
    Danke
  3. #3 JohannesM, 01.10.2019
    JohannesM
    JohannesM
    Vom Prinzip her spricht nichts gegen deine Ideen. Da du vor hast zu dämmen, gehe ich davon aus, dass du auch heizen willst... Dann ist ganz einfach die Frage was mit dem Wasserdampf passiert, der von innen nach aussen will, wenn es drinnen wärmer ist als außen (also das Problem das jedes Gebäude oder auch Campervan hat im Winter).
    D.h. dass du auch am Dach an eine Dämmung von innen denkst? Hier hast du wahrscheinlich mehr Kondensatprobleme hinter der Dämmung als am Fußboden...
    Natürlich ist auch die Frage, ob nur sporadisch geheizt wird oder durchgehend?
    Vielleicht hilft dir da der U-Wertrechner namens Ubakus (einfach mal googeln) weiter, damit du eine bessere Vorstellung davon bekommst, wie du deinen Wände, Decke und Boden aufbaust.
Thema: OSB-Platte auf Betonpflaster-Belag
  1. OSB-Platten Fußboden auf steinpflaster verlegen
  2. osb pöatten auf pflastersteine
  3. osb auf pflaster legen
OSB-Platte auf Betonpflaster-Belag - Ähnliche Themen
  1. Nebenleistungen VOB, Platten legen
    Nebenleistungen VOB, Platten legen: Hallo, eine Firma hat das "Verlegen von Fallschutzplatten aus Kunststoff" angeboten. Jetzt möchte sie das Verteilen und Abziehen der...
  2. Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?
    Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?: Hallo, sind OSB Platten als Putzträgerplatten geeignet? Mein Wandaufbau sieht von innen nach außen folgendermaßen aus: Gipskarton - 15mm osb -...
  3. Geschossdecke dämmen PUR Platten
    Geschossdecke dämmen PUR Platten: Hallo Zusammen, Ich möchte 50er Pur Dämmung alukaschiert auf meiner Geschossdecke aufbringen. Es handelt sich aktuell um folgenden Aufbau;...
  4. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  5. Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten)
    Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten): Hallo Zusammen, ich möchte gerne WEDI Platten (10mm) an die Wand bringen. Ich habe im Bad die Fliesen abgemacht und den Fliesenkleber entfernt....
