OSB-Platte ausreichend bei 123 cm Lagerabstand?
Diskutiere OSB-Platte ausreichend bei 123 cm Lagerabstand? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, bei meiner Dachgeschossdecke handelt es sich um eine Balkendecke. Im Spitzboden sind auf der Decke zur Zeit nur einige...
- Status des Themas:
- Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Thema: OSB-Platte ausreichend bei 123 cm Lagerabstand?
osb platten abstand balken
,balkenabstand osb 22 mm
,OSB-Platten Abstand Balken
,- balkenabstand osb,
- osb platten Boden maximaler balkenabstand,
- osb-platten verlegen auf balken abstand,
- osb platten verlegen auf balken abstand,
- osb 22 mm balkenabstand,
- osbplatte lagerabstand
OSB-Platte ausreichend bei 123 cm Lagerabstand? - Ähnliche Themen
FBH in OSB-Platten fräsen
FBH in OSB-Platten fräsen: Hallo zusammen. Was haltet ihr von folgender Idee? Eine FBH in OSB Platten zu fräsen? Ich habe eine große Fläche, etwa 160 qm mit sehr geradem... -
Aufbau Fensterlaibung / CS Platte
Aufbau Fensterlaibung / CS Platte: Moin Leute, ich benötige mal eure Fachexpertise. Altbausanierung, Energetische Sanierung, 3 Fachverglaste Fenster und ausgeblasenes Mauerwerk.... -
Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir... -
OSB Platten schimmeln wegen nicht ausreichender Lüftung
OSB Platten schimmeln wegen nicht ausreichender Lüftung: Hallo liebe Experten, in unserem Rohbau (T9 36,5 ohne Perlit, Fenster sind drin, Betondecken über EG und OG 1, OG2 als Staffelgeschoss mit...
