OSB Platte nachträglich auf Trockenbauwand aufschrauben
Diskutiere OSB Platte nachträglich auf Trockenbauwand aufschrauben im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, zur Befestigung von Hängeschränken in der Küche an einer einfach beplankten Trockenbauwand habe ich mit dem Küchenstudio vereinbart, dass...
  1. #1 lilapause, 15.12.2020
    lilapause
    lilapause
    zur Befestigung von Hängeschränken in der Küche an einer einfach beplankten Trockenbauwand habe ich mit dem Küchenstudio vereinbart, dass ich vor der Montage der Küche OSB Platten auf Höhe der Oberschränke montiere.
    Die Position des Metallständerwerks ist bekannt. Mein Plan ist nun 18mm OSB Verlegeplatten an den Ständern zu verschrauben (die entsprechen mit 68cm genau dem Maß, dass ich brauche). Würde vermutlich SPAX Teilgewindeschrauben verwenden.
    Bin bei der ganzen Aktion aber irgendwie etwas unsicher, ob das so tatsächlich der beste Weg ist und freue mich über Kommentare/Tipps/Vorschläge.
    Edit: Zur Klarstellung, die Platten werden nicht über die gesamte Höhe angeschraubt, sondern nur in dem Bereich, wo die Schränke dann hängen sollen
  2. Alex88
    es gibt sehr schöne Montageschienen für Küchenschränke, deshalb versteh ich nicht warum OSB,
    aber gut, wenn schon eine Holzplatte dann eine Mehrschichtplatte keine OSB
    ich würde Schnellbauschrauben verwenden
    Feyerabend, simon84 und Blackpiazza gefällt das.
  3. #3 lilapause, 15.12.2020
    lilapause
    lilapause
    Danke für den Hinweis. Darf ich fragen, wieso du Mehrschichtplatten statt OSB empfiehlst? Ist ja doch ein Stück teurer (insbesondere, da ich OSB-Platten noch als Restbestände habe)
  4. Alex88
    weil OSB, genauso wie Spanplatten, aus Holzspänen hergestellt wird und dadurch die Gefahr größer ist,
    dass die Schrauben ausreissen
  5. #5 simon84, 15.12.2020
    Mehrschicht hält viel mehr aus wie geschrieben.
    montageschiene mit schrauben in Ständern und mit richtigen Befestigungsmitteln in Platte sollte aber eigentlich ausreichen !
    gibts doch mittlerweile sogar bei Ikea, sollte dein küchenbauer auf jeden Fall im Programm haben
    Feyerabend und Maape838 gefällt das.
OSB Platte nachträglich auf Trockenbauwand aufschrauben - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug Risse Platten durch Bohrung
    Feinsteinzeug Risse Platten durch Bohrung: Hallo miteinander! Diesmal lese ich nicht nur mit, sondern wende mich an euch mit einer Frage bzw. Bitte um eure Einschätzung. Es gibt ein...
  2. Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?
    Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine fachliche Zweitmeinung zu einem neu montierten Balkongeländer (Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet DB...
  3. Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber
    Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber: Guten Abend, mein Schwiegervater hat bei sich im Keller zwei Zimmer als Wohnraum ausgebaut, die einige Jahre von der Uroma bewohnt wurden. Die...
  4. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  5. Osb-Platten streichen
    Osb-Platten streichen: Hallo zusammen, ich habe vor, OSB-Platten in meinem Innenraum zu streichen, bin mir aber unsicher, welche Vorbereitung und Farbe dafür am besten...
