OSB-Platten auf alte Holzbalken verlegen
Diskutiere OSB-Platten auf alte Holzbalken verlegen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Warum meinst du? 1. Grundsatz des konsequenten Aufbaus verletzt 2. Schüttung kann wandern 3. Du hast soweit offen, dass Du es ohne großen...
  1. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    3. Du hast soweit offen, dass Du es ohne großen Aufwand richtig machen kannst.
  2. anton8
    anton8
    BK
    Paderborn
    Aber wo soll die Schüttung denn hin wandern?
    Erst werden die Wände gestellt und dann kommt die Schüttung, die Schüttung kann doch dann nicht aus dem Raum heraus.
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    aber im Raum rum. Kann sich im wahrsten Sinne des Wortes verkrümeln ...
  4. #44 frederenke, 28.10.2019
    frederenke
    frederenke
    ich greife diesen uralten Thread auf, da ich vor selbigem Problem wie der TE stehe.
    Liest derjenige hier vielleicht noch? Was hat sich bewährt?
    Bei mir gibt es jedoch einen kleinen Unterschied: Die Balken die ich bisher sehen konnte, haben oben eine einheitliche Fläche. Es sind also keine "Baumstämme".
    Die Höhenunterschiede, die ich bis jetzt sehen konnte liegen im Bereich bis 2cm (habe aber noch nicht alle Bestandsdielen ab)
    Mein Plan wäre der folgende:
    Variante 1:
    - 15mm OSB mit den Balken verschrauben und die Platten miteineinander verleimen.
    - Ausgleichsmasse
    - Trockenestrich Elemente schwimmend verlegen
    - Trockenestrich Elemente mit Klimaboden
    - Holzdielen oder Parkett geklebt
    Variante 2:
    - Höhenunterschiede der Balken mit Keilen ausgleichen
    Warum nur 15mm OSB wird sich der ein oder andere sicherlich fragen.
    Jeder cm zählt, da die Türstürze zu niedrig werden.
    Die Last nehmen nach meinem Kenntnisstand die Trockenestrich Elemente auf, weshalb die OSB Platten hier nur die Scheibenwirkung herstellen sollen.
    Ich mag auch falsch informiert sein. Was meinen die Fachleute hier?
    VG
Thema: OSB-Platten auf alte Holzbalken verlegen
  1. osb platten verlegen auf balken
  2. osb platten verlegen auf deckenbalken
  3. osb platten auf balkendecke verlegen
  4. osb verlegen auf balken,
  5. balkenabstand osb 25 mm,
  6. osb auf balken verlegen,
  7. osb platten verlegen balken,
  8. altbau fußboden osb,
  9. holzBalken begradigen,
  10. osb platten auf dachbalken verlegen,
  11. osb platten auf holzbalkendecke,
  12. fußboden ausgleichen mit lattung,
  13. holzbalkendecke ausgleichen,
  14. lattung unter OSB platten,
  15. deckenbalken begradigen,
  16. osb platten auf holzbalken verlegen,
  17. osb platten ausgleichen,
  18. osb platten ausgleichen dachlatten,
  19. balken boden trockenestrich,
  20. osb platten altbau,
  21. osb auf holzbalkendecke,
  22. osb auf balkenlage,
  23. holzbalkendecke osb platten auslegung,
  24. osb 3 platten fur bodrnaufvau holzbalkendecke,
  25. boden mit osb platten auf balken verlegen
OSB-Platten auf alte Holzbalken verlegen - Ähnliche Themen
  1. Alte Estrich Platten im Garten gefunden/ Asphestgefahr?
    Alte Estrich Platten im Garten gefunden/ Asphestgefahr?: Hallo Leute, Habe im Garten abbauen noch alte Estrich Platten gefunden. Da ich leider nicht weiß wie alt die sind, könnte es ja sein das sich...
  2. Alte Fliesen entfernt, unebene Platten
    Alte Fliesen entfernt, unebene Platten: Hallo Zusammen, im Zuge davon eins unserer Bäder zu erneuern habe ich mir mal das kleine vorgenommen. Da Sanitär wie auch Elektrik in dem Bereich...
  3. Alte Terrasse mit Betonfundament --> neue Platten legen (inkl. Fotos)
    Alte Terrasse mit Betonfundament --> neue Platten legen (inkl. Fotos): Hallo! Ich weiß ... Suchfunktion ... Thema schon 100mal behandelt. Aber zu meiner Situation habe ich nicht so wirklich brauchbare Lösungen...
  4. Altes Haus: teppich auf osb Platten x 2
    Altes Haus: teppich auf osb Platten x 2: Hallo Zusammen, Ich habe ein altes Haus gekauft. Heute habe ich die Teppiche entfernt. Dabei habe ich entdeckt dass die alte Besitzer Teppich auf...
  5. Terrassendeck auf alten Platten
    Terrassendeck auf alten Platten: Hallo zusammen, hinter dem gebraucht gekauften Heim sollen die eher unansehnlichen Terrassenplatten unter einem Terrassendeck aus WPC...
