OSB Platten Ausdünstungen
Diskutiere OSB Platten Ausdünstungen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Liebe Experten, wir wollen in unserem Neubau auf den vorhandenen Rauhspund Trittschall und obenauf OSB Platten als Fußbodenbelag schwimmend...
  1. #1 patentgefaltet, 14.04.2009
    patentgefaltet
    patentgefaltet
    Heilerziehungspfleger
    Bielefeld
    Liebe Experten,
    wir wollen in unserem Neubau auf den vorhandenen Rauhspund Trittschall und obenauf OSB Platten als Fußbodenbelag schwimmend verlegen. Der OSB soll vorgeschliffen verlegt und später geölt werden.:)
    Mir ist bei der Recherche allerdings aufgefallen das OSB ungünstige Ausdünstungen beeinhalten kann.
    (Isocyanate, Formaldehyd...)
    ÖkoTest hat leider nur einen Test von 2001. Doch soll es wohl eine nicht so günstige Veränderung in der Fertigung von OSB geben die 2001 noch nicht vorhanden war. Speziell Isocyanate betreffend.:(
    Ich bin aufgeschmissen, da ich von den verschiedenen erwähnten Grenzwerten nichts verstehe.
    Was ist z.B. von Anbietern zu halten wie ...
    "...Mit KRONOPLY F**** Platten bieten wir eine Holzwerkstoffplatte mit hohen Festigkeitseigenschaften (OSB/4 nach EN13986), hergestellt aus Durchforstungsholz von nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und verpresst mit 100% formaldehydfreien Bindemitteln. Damit werden nicht mehr nur der E1-Grenzwert (0,10 ppm), sondern auch die erhöhten Anforderungen von 0,03 ppm weit unterschritten....."
    Sind solche Anbieter gehfahrlos?
    Ist die OSB Ware die ich beim Baustoffhändler bekomme eher minderwertig?
    Würde die o.g. Firma mir wirklich besseren OSB liefern
    der auch als Bodenbelag für Kinder geeignet ist?
    (Der Dachboden soll hauptsächlich als Spielzimmer dienen)
    Oder ist das alles Humbug und man kann letztlich jeden OSB nehmen, auch das Angebot aus einem Baumarktprospekt?
    Danke vorab für Eure Antworten
    Henning
  2. Julius
    Gibt es unter Euch Raucher?
  3. #3 patentgefaltet, 14.04.2009
    patentgefaltet
    patentgefaltet
    Bielefeld
    Nein keine Raucher,
    aber meine kleine Tochter soll beim spielen nichts mitbekommen was wir uns später vorwerfen würden.
  4. #4 ich bin da, 14.04.2009
    ich bin da
    ich bin da
    Trockenbaufachkraft
    Duisburg
    Sorry. blöde Frage
    Was soll der Schwachsinn??? Gibt´s auch Kiffer? Jogger mit Ausdünstungen? Trinker mit Fahne???
  5. #5 Stromfresser, 15.04.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Die angegebenen Platten sind qualitativ auf jeden Fall besser als die Baumarktware. Sie sind größer, damit weniger Verschnitt und Stöße. Die Maßhaltigkeit (hab ungeschliffene verbaut) ist sehr gut, kann ich bei Baumarkt nicht beurteilen.
    Wenn Du die verlegst: Unbedingt die ersten Platten exakt ausrichten. Mit PU verkleben, nicht mit Weissleim. Und Spannbänder sind äußerst hilfreich.
    Als Bodenbelag im KiZi würde ich sie nicht nehmen, da sie einen sehr harten Boden ergeben. Außerdem wirkt die Oberfläche unruhig.
  6. #6 Shai Hulud, 15.04.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Bauschaum, Spanplattenmöbel... :shades
    PU-Kleber kann übrigens auch Isocyanat ausdünsten...
    Ich gebe Julius mal recht, das Thema Schadstoffe in der Raumluft sollte man wenn dann umfassend angehen. Ein Baumaterial weglassen weil man mal was drüber gelesen hat ist inkonsequent.
    Hab zwar keine Ahnung von Fußböden (siehe Signatur), aber bei nur geölter mit OSB würde ich mir außerdem Gedanken über Splitter in Füßen machen.
    Du solltest dir vom Bodenleger deines Vertrauens mal ein Angebot machen lassen. Der hat sicherlich noch ein paar Anmerkungen zu deinem geplanten Aufbau, kennt Alternativen zum OSB und weiß auch was zu Schadstoffen in Bodenbelägen.
  7. #7 capslock, 15.04.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Komisch, das Argument mit Isozyanaten hört man immer wieder. Isocyanate sind der Reaktionspartner für PU- und häufig auch Acrylharze. Die findet man immer wieder, in Bauschaum, vielen Lacken, Schaumstoffmatratzen.
    Das Schöne ist, es handelt sich um eine echte chemische Polymerisationsreaktion. Die wird durch die Auswahl der Mengen so gesteuert, daß die Isocyanate dabei vollständig reagieren und gebunden werden, d.h. aus dem fertigen Produkt gasen keine mehr aus.
    Bei feuchtesicheren Bindemitteln für Holzwerkstoffe gibt es praktisch nur Phenolharz, MUPF (Melamin-Harnstoff-Phenol-Formaldehyd) und PMDI (ein enger Verwandter von PU).
    MUPF wird immer eine Restausgasung von Formaldehyd haben, die aber durch gute Prozeßführung minimiert werden kann.
    Phenolharz hat bei moderner Prozeßführung kein Rest-Formaldehyd, obwohl es in der Herstellung als Reaktionsprodukt vorkomt. Dafür ist die Reaktion unvollständig, so daß theoretisch Kohlenwasserstoffe über lange Zeit ausgasen können.
    PMDI ist chemisch am stabilsten und gast nicht aus, solange es nicht heiß wird. Wird es beim Sägen zu heiß oder hat man gar einen Brand, so darf man sich mit Blausäure rumärgend, die aus den Zyanitgruppen freiwird.
    Ich hatte mich mal letztes Jahr ersthaft mit einem Öko-Hausanbieter beschäftigt, der Livingboard (PMDI-gebunden, kein Phenol oder Formaldehyd) nimmt. Ein Kunde, der Chemiker war, hatte sich wohl intensiv damit beschäftigt und gesagt, damit könne er am ehesten leben. Mein Kollege, der Chemiker ist und vorher mit Kunstharzen tun hatte, hat das bestätigt.
    Ich habe die Inhaberin dann gefragt, was man im Brandfall tun sollte. Antwort: die Feuerwehr davon überzeugen, es so abbrennen zu lassen, daß es nicht sanierbar ist. Hat was!
    Wir haben uns aus anderen Gründen für einen Anbieter entschieden, der mit konventionellen Platten baut. Die Analysen zur Ausgasung waren ok, der Schnüffeltest (die Nase ist der feinste Detektor) auch. Außerdem werden wir eine Lüftungsanlage haben.
  8. #8 MoRüBe, 15.04.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Und was ist...
    ... mit Radon?:)
  9. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Wie kommt das denn noch in Holzwerkstoffe?
  10. #10 capslock, 15.04.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    ich wüßte nicht, daß es je drin war
  11. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Ob Kronoply Platten gefahrlos sind weis ich nicht, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass es bei uns im Schlafzimmer mehr nach Chemie riecht als im DG. Im DG habe ich mehr als 500m² OSB Platten von Kronoply verbaut die alle noch "unverkleidet" sind, im Schlafzimmer steht ein CD Regal von Ikea.
  12. #12 patentgefaltet, 03.05.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.05.2009
    patentgefaltet
    patentgefaltet
    Bielefeld
    Vielen Dank für Eure Tipps, Ausführungen und Hinweise!:respekt:respekt:respekt
    Ich denke die Kronoply werden es bei uns gut haben und wir mit ihnen wohl auch.:biggthumpup:
    Nochmal vielen, vielen Dank!!!
    Henning
Thema: OSB Platten Ausdünstungen
  1. wie lange dünsten osb platten aus
  2. osb platten ausdünstungen
  3. formaldehyd ausgasung wie lange
  4. osb platten ausdünstung,
  5. ausdünstung osb platten,
  6. osb platten geruch,
  7. osb ausdünstungen,
  8. formaldehyd in osb platten,
  9. formaldehyd ausdünstung osb,
  10. osb geruch,
  11. osb-platten Formaldehydausdünstungen,
  12. wie lange gast formaldehyd aus,
  13. osb schlafzimmer,
  14. osb ausdünstung,
  15. Holzgeruch durch osb platten im haus,
  16. osb platten stinken in wohnung,
  17. ausdünstungen von osb platten,
  18. osb-platte ausdünstungen,
  19. osb platten stinken,
  20. osb 4 ausgasung ,
  21. voc ausdünstung bei osb platten,
  22. osb im Schlafzimmer,
  23. stehleuchten chemische ausdunstung,
  24. ausdünstung trockenbau,
  25. geruch osb platte
OSB Platten Ausdünstungen - Ähnliche Themen
  1. OSB Platte an Rinnenkonstruktion "schwitzt"
    OSB Platte an Rinnenkonstruktion "schwitzt": Hallo, ich habe an meiner im Bau befindlichen Garage einen innenliegende Kastenrinne. (es gibt mehrere Gründe dafür, würde jetzt wohl den Rahmen...
  2. OSB Platten als Dampfbremse für PU Aufsparrendämmung?
    OSB Platten als Dampfbremse für PU Aufsparrendämmung?: Hallo, für unser altes Sandsteinhaus (BJ 1861) ist ein neuer Dachstuhl notwendig. Der Dachboden soll künftig als Wohnraum ausgebaut werden. Um...
  3. OSB Platten auf Holzbalkendecke - Fragen
    OSB Platten auf Holzbalkendecke - Fragen: Hallo, mein Anliegen ist ja nicht neu und ich habe schon viel dazu lesen und in Erfahrung bringen k÷nnen. Unter anderem hier und in anderen Foren...
  4. Platten-Deckenbewehrung
    Platten-Deckenbewehrung: Wohin zeigt der Tragstahl der R-Matte . Bei der Unterbewehrung auf den Abstandhalter oder nach innen? Und bei der OB nach innen oder nach oben ?...
  5. 4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten
    4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten: Hallo zusammen. mein Balkon wurde mit einer 4mm Elastormerbitumenbahn speziel für Balkone abgedichtet. Ich möchte nun 2cm Feinsteinzeugplatten in...
    Information ausblenden
