OSB Platten im Dachboden
Diskutiere OSB Platten im Dachboden im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zussammen!! Hab mal eine frage an euch. 2007 haben wir ein Bungalow mit ausbaufähigem Dachboden gebaut. Die Decke ist mit 24 cm Balken...
  1. #1 Viges84, 07.10.2012
    Viges84
    Viges84
    Monteuer
    Lohnsfeld
    Hallo Zussammen!!
    2007 haben wir ein Bungalow mit ausbaufähigem Dachboden gebaut. Die Decke ist mit 24 cm Balken und oben drauf wurden OSB Platten 22 mm geschraubt.
    Balken wurden auch mit 24 cm Glaswolle isoliert.
    Jetzt mal die frage, wir wollten jetzt mal oben ausbauen und haben gemerkt dass wen oben jemand läuft ist es schon ziemlich laut. Wie kann ich am besten den Boden machen das der Schall sich nicht so nach unten ausbreitet ?? Würden estrichplatten da schon Helfen oder sollte man noch etwas anderes unter die estrichplatten verbauen damit man unten nicht mehr jeden Schritt hört.
    Schon mal danke an alle die eine passende Antwort haben!!!!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Estrichplatten mit Trittschallschutz bringen schon ziemlich viel. Was sagt die Statik über die Balken aus? Wie hoch wurde da die Bodenlast angegeben?
  3. #3 Viges84, 07.10.2012
    Viges84
    Viges84
    Monteuer
    Lohnsfeld
    Hab da gerade mal in den Papieren gestöbert. Hab da auch was gefunden
    Decke über Erdgeschoß als Holzbalckendecke
    Belastung
    Eigengewicht. 0,40 kn/m²
    Verschalung und Dämmung 0,45
    G= 0,85kn/m²
    Zuschlag f.lt Trennwände 1,25
    Verkehrslast. 2,00
    P=. 3,25
    Q=. 4,10 kn/m²
    Also ich kann damit nichts anfangen du etwa?? Wollte sowieso das nochmal vom statiker prüfenlassen bevor ich Anfang.
Thema: OSB Platten im Dachboden
  1. dachboden bodenlast
OSB Platten im Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Dachboden mit OSB-Platten begehbar machen
    Dachboden mit OSB-Platten begehbar machen: Hallo, ich habe mir ein Reihenendhaus in der Stadt gekauft (Baujahr 2004), leider ohne Keller, sodass der Stauraum knapp wird. Es gibt einen 6,5...
  2. Dachboden feuchtigkeitsprobleme osb Platten
    Dachboden feuchtigkeitsprobleme osb Platten: Guten Tag, ich habe einen Neubau Fertigstellung Januar 2020. Holzrahmen Bau, KfW 40, ungedämter Dachboden. Aufbau Rigips -> (OSB bin mir aber...
  3. OSB-Platten auf den Dachboden verlegen/Obergeschossdecke
    OSB-Platten auf den Dachboden verlegen/Obergeschossdecke: Hallo zusammen, wir wollen auf unseren belüfteten Dachboden OSB-Platten verlegen. Die Obergeschossdecke besteht aus Rigipsplatten auf denen lose...
  4. Warmer Dachboden - Feuchtigkeit unter OSB-Platten möglich?
    Warmer Dachboden - Feuchtigkeit unter OSB-Platten möglich?: Guten Tag, Über unserem Wohzimmer befindet sich ein begehbarer Spitzboden, welcher über eine Bodentreppe (Klappleiter) erreichbar war. Der...
  5. Dachboden Ausbauen mit OSB Platten
    Dachboden Ausbauen mit OSB Platten: Hallo zusammen. Ich bin besitzer eines Einfamielenhauses BJ.1975. Es war mal ein Bungalow mit Flachdach auf welches jetzt ein Satteldach...
