OSB Platten im verbund 25mm
Diskutiere OSB Platten im verbund 25mm im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe folgende Situation. Ich möchte den Spitzboden ausbauen. Hier liegen derzeit alte Bohlen(22mm). Da die Bohlen zum...
  1. TiWo23
    TiWo23
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Da die Bohlen zum einen nicht im Verbund verlegt sind - sondern nur an einander gelegt - und nicht alle die gleiche höhe haben, möchte ich den alten Boden rausnehmen und einen neuen Boden mit OSB-Platten erstellen.
    Jetzt meine Frage: Der Kehlbalkenabstand beträgt ca. 65 cm (mal etwas mehr, mal etwas weniger). Daher enden die Stöße der OSB-Platten (Nut und Feder) nicht immer direkt auf einem Kehlbalken.
    Ist das OK? Oder sollte ich zur zusätzlichen Stabilisierung den alten Boden drin lassen? Klar, besser wäre das wahrscheinlich, aber ist es wirklich nötig? Oder sind die OSB-Platten die ich in Nut und Feder lege zusätzlich verleime und auf den Kehlbalken verschraube ausreichend? Auf den OSB-Platten soll ein Doppelbett und Kleiderschränke stehen...
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Viele Grüße
    Tim
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    STOPP! Bevor Du über die Befestigung der OSB-Platten nachdenkst, ist die Frage zu stellen, was mit dem Dampfdruckgefälle passiert, wenn Du OSB auf die kalte Seite der Decke bringst.
  3. #3 saarplaner, 23.08.2013
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Ist der Spitzboden überhaupt statisch dazu ausgelegt, dass du ihn als Wohnraum nutzen darfst/kannst?
  4. TiWo23
    TiWo23
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    @Taipan? Das Dampfdruckgefälle? Kalte Seite der Decke?
    @Saarplaner: Ja, das hat der Statiker alles geprüft und auch der Bauantrag wurde entsprechende genehmigt....
  5. #5 Kalle88, 23.08.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Möchtest du den Spitzboden dann auch isolieren? Sofern der Statiker das genehmigt hat, sollte eigentlich auch ne statische Berechnung ausgeschrieben wurden seien. Darin enthalten sollte auch die Verlegung der Platten sein und ob diese verleimt werden müssen. Aus Erfahrung ist ein wilder Stoß möglich ohne Verleimung. Erfahrung ersetzt aber keine Statik und man sollte sich zwingend an diese halten, wenn sie denn vorhanden ist.
    Ansonsten sollte man sich mit der Eigenschaft von OSB mal auseinander setzen und etwas Bauphysik....
  6. mls
    2x krampf.
OSB Platten im verbund 25mm - Ähnliche Themen
  1. Nebenleistungen VOB, Platten legen
    Nebenleistungen VOB, Platten legen: Hallo, eine Firma hat das "Verlegen von Fallschutzplatten aus Kunststoff" angeboten. Jetzt möchte sie das Verteilen und Abziehen der...
  2. Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?
    Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?: Hallo, sind OSB Platten als Putzträgerplatten geeignet? Mein Wandaufbau sieht von innen nach außen folgendermaßen aus: Gipskarton - 15mm osb -...
  3. Geschossdecke dämmen PUR Platten
    Geschossdecke dämmen PUR Platten: Hallo Zusammen, Ich möchte 50er Pur Dämmung alukaschiert auf meiner Geschossdecke aufbringen. Es handelt sich aktuell um folgenden Aufbau;...
  4. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  5. Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten)
    Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten): Hallo Zusammen, ich möchte gerne WEDI Platten (10mm) an die Wand bringen. Ich habe im Bad die Fliesen abgemacht und den Fliesenkleber entfernt....
