OSB-Platten unter die Ziegel ?
Diskutiere OSB-Platten unter die Ziegel ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgende Frage: Unser Dachstuhl (Pultdach, 16 Grad) ist mit einer Unterspannbahn bedeckt. Diese lässt schon nach wenigen...
  1. Benni
    Benni
    IT
    Unser Dachstuhl (Pultdach, 16 Grad) ist mit einer Unterspannbahn bedeckt. Diese lässt schon nach wenigen Wochen vor allem im Bereich der Sparren Wasser durch. Außerdem ist diese so lasch gespannt, dass bei Wind die Überlappungsbereiche teilweise 5 bis 10 cm auseinanderklaffen. Die Dachdeckung soll mit Tondachziegeln geschehen. Vorerst kann aber keine Dacheindeckung geschehen, da wir den Bauvertrag gekündigt haben und nun nicht weitergebaut werden darf, bis alles geklärt ist.
    Ein Freund sagte mir, er habe unter die Ziegel OSB-Platten verlegt. Dies soll deutlich besser sein als eine alleinige Unterspannbahn. Außerdem wäre dies eine gute Maßnahme, die man schon mal durchführen könnte um die Sparren, die bereits schwarze Verfärbungen aufweisen, vor dem Wasser zu schützen.
    Kennt sich jemand damit aus, ob es auch für den späteren Verbleib unter den Ziegeln sinnvoll sein kann, diese OSB- Platten zu verlegen, oder wird das Dach damit "zu winddicht" ?
    Gruß aus Berlin
  2. Eric
    Eric
    Es ist erst winddicht und dann fängts mit einiger Wahrscheinlichkeit an zu faulen.
    Grund: Die OSB-Platten sind nahezu diffusionsdicht und verhindern, daß Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion ausdiffundieren kann.
  3. #3 Gast3007, 26.02.2007
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    Hallo Benni,
    - ich bin zwar nur Bauherr, aber ich hab folgende Überlegung -
    Das Problem ist, dass die OSB-Platten einen relativ hohen Dampfdiffussionswiderstand haben (je nach Dicke hab ich was von nem SD-Wert von +/- 10 im Kopf). Insgesamt soll alles nach außen immer Diffusionsoffener werden. Daher müsste hinter der Dämmung innen eine viel viel dichtere Folie hingezaubert werden und mit der sommerlichen "Umkehrdiffusion" gibts dann wieder Probleme. Eric kennt sich da auch aus - von daher denke ich auch, er hat recht, es könnte zumindest zu ganz großen Problemen führen.
    Gruß Reilinga
  4. mls
    OSB ersetzen durch "bautechnische MDF", z.b. DHF.
    dann funktionierts.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    @mls
    Ham die auch austeifende Wirkung?
  6. mls
    jein :)
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...und war so klug, als wie zuvor.:cry
  8. #8 bauworsch, 27.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Lukas, Du kannst auch ein Windrispenband innen an die Sparren unter den Gipskartonplatten festdengeln und dann nach der grundsätzlich aussteifenden Wirkung fragen...
    Das mit OSB draußen als Unterdeckung ist nun wirklich grober Unfug.
    Viel Spaß dem Freund, der sich im fertigen Zustand mit richtig schwarzen Verfärbungen beschäftigen darf, wenn er sie denn dann noch sieht.....
  9. mls
    jo mei ... :)
    natürlich steift jede holzwerkstoffplatte aus, die DHF kann und darf das auch lt. zulassung .. aber: kein vergleich mit einer hochwertigen OSB/4 oder OSB8000.
  10. #10 Gast360547, 27.02.2007
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    mal wissbegierig fragen muss
    Moin,
    welche Eindeckung ist vorgesehen?????
    16° DN und Unterspannbahn, die zudem schon undicht?????!!!! eijeijei
    Grüße
    stefan ibold
  11. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    je nach Gesamtaufbau kann man sicher auch an eine OSB als Unterdeckung denken. Die ist auch nicht sooo dicht, wie hier angedeutet wird. Der sd-Wert bewegt sich so im Rahmen von 2m - 6m - also heher eine leichte Dampfbremse.
    Wie mls aber bereits geschrieben hat gibts mit diffusionsoffenen Holzfaserplatten(sd-Wert 0,15 - 0,3m) eine Alternative mit weit weniger dampfhemmender Wirkung als OSB.
    Beide Varianten können als NF-Version schadlos ca. 4 - 8 Wochen frei bewittert werden. Darüber hinaus sollten auf jeden Fall weitere Maßnahmen oder die endgültige Eindeckung fertig sein um etwaige Schädigungen zu verhindern.
  12. Benni
    Benni
    IT
    Vielen Dank
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
    Das mit der Witterungsbeständigkeit ist natürlich ein sehr guter Einwand. So eine Klärung und die gerichtliche Aufnahme des Bautenstands und der Mängel wird sicher eine Weile dauern. Ich hätte gedacht, dass die Platte ruhig ein paar Monate frei drauf liegen können.
    Das mit der Diffusionsdichtigkeit hatte ich gar nicht bedacht.
    Der Aufbau soll(te) folgender werden:
    Tondachziegel, Dachlattung, Konterlattung*, Unterspannbahn* ( Delta-Vent N) Windrispenband*, Sparren 20/8*, Zwischensparrungdämmung, Dampfsperrfolie, Rigips
    * bereits vorhanden
    Die Dachneigung beträgt 16 Grad.
Thema: OSB-Platten unter die Ziegel ?
  1. osb platten unter dachziegel
  2. osb als unterspannbahn
  3. platten unter dachziegel
  4. Holzverkleidung direkt unter ziegel,
  5. unterspannbahn auf osb,
  6. unterdach osb-platten,
  7. osb platten unter den ziegeln diffusion,
  8. osb Platte mit unterspannbahn,
  9. unterdeckbahn auf osb,
  10. am dach statt unterspannbahn eine osb Platte ,
  11. Dachziegel auf Spanplatten ,
  12. Dach unter osb Platte noch Folie,
  13. was wenn spanplatte im dach die unterspannbahn ist,
  14. unterdexkban osb,
  15. osb platten unter ziegel,
  16. osb platte als unterspannbahn,
  17. unterspannbahn auf osb platte,
  18. holzplatten unter den dachpfannen,
  19. holzplatten unterspannbahn,
  20. osb unter dachziegel,
  21. platten unter Dachziegeln,
  22. osb platten statt unterspannbahn,
  23. osb platte diffusinsdicht ,
  24. OSB mit Unterspannbahn schützen,
  25. osb platten unter dachpfannen
OSB-Platten unter die Ziegel ? - Ähnliche Themen
  1. Geschossdecke dämmen PUR Platten
    Geschossdecke dämmen PUR Platten: Hallo Zusammen, Ich möchte 50er Pur Dämmung alukaschiert auf meiner Geschossdecke aufbringen. Es handelt sich aktuell um folgenden Aufbau;...
  2. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  3. Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten)
    Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten): Hallo Zusammen, ich möchte gerne WEDI Platten (10mm) an die Wand bringen. Ich habe im Bad die Fliesen abgemacht und den Fliesenkleber entfernt....
  4. Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment
    Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment: Suche gerade einen Bohrschrauber der Diamantplatten auf Holzkonstruktion schafft. Mein jetziger ist etwas überlastet. Hat min. 45Nm. Bits rutschen...
  5. Beta-Platten sollen "Dachhaken-Ziegel" nach bereits erfolgter Montage ersetzen
    Beta-Platten sollen "Dachhaken-Ziegel" nach bereits erfolgter Montage ersetzen: Hallo, unsere PV-Anlage wurde letztes Jahr im Mai durch einen Sub-Unternehmer von Qcells installiert. Allerdings mussten wir im Laufe der Zeit...
