OSB-Platten verputzen??
Diskutiere OSB-Platten verputzen?? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; habe mal eine frage, meine garage ist mit osb-pltatten von aussen an den wänden verbaut worden, habe dies so übernommen, da aber das so...
  1. #1 karatehubert, 27.06.2012
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    habe mal eine frage, meine garage ist mit osb-pltatten von aussen an den wänden verbaut worden, habe dies so übernommen, da aber das so schei...... aussieht möchte ich die ganze sache verputzen lassen, muss ich erst dämmplatten rann kleben oder schrauben oder gibt es da noch ein andere möglichkeiten?
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Für einige Putzsysteme gibt es einen speziellen Haftgrund. Sinnvoller ist es wohl mit einer Putzträgerplatte zu arbeiten. Die gibt es schon ab 1 cm Stärke und werden einfach aufgeschraubt.
  3. #3 WitPro2012, 27.06.2012
    WitPro2012
    WitPro2012
    Bausachverständiger
    Lutherstadt Wittenberg
    Maurermeister
    Für eine ordentliche und dauerhafte Ausführung sollte ein WDVS verbaut werden. Das Material dafür ist frei wählbar egal ob PS, MiWo oder HWL. Bei einer Oberflächenbeschichtung mittels Dickschichtputz sollte HWL verwendet werden. Bei einer gleichzeitigen energetischen Sanierung PS oder MiWo.
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Weil ich eine Wand verschönern möchte, bringe ich doch nicht sofort ein WDVS auf. Wenn ja, sind noch weitere Maßnahmen erforderlich. Dann auch noch das Dach, das Tor, alle Anschlüsse abdichten.....bei einer Garage noch den Brandschutz beachten
  5. #5 karatehubert, 28.06.2012
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    danke für eure antworten, aber dämmen hört sich nicht schlecht an, kann ich die platten einfach kleben oder müssen die an der osb geschraubt werden?
  6. #6 Gast036816, 28.06.2012
    kleben reicht bestimmt nicht, mechnisch befestigen wird schon vonnöten sein. hersteller der platten fragen.
    holz verputzen - auch wenn es heutzutage möglich ist - rollen sich bei mir die nägel auf. zwei verschiedene welten treffen aufeinander!
  7. #7 ralph12345, 28.06.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wieso dämmen, ist die Garage geheizt?
    Und wieso nicht einfachstreichen?
  8. #8 karatehubert, 29.06.2012
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    naja dämmen damit es im sommer eiwenig kühler ist und meine gartenpumpe nicht gleich einfrieert, putzen deshalb weil es soll der selbe putz rauf wie an mein haus, wo bekommt man übriegens anputzplatten her?
  9. #9 Hundertwasser, 01.07.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Du kannst EPS Platten auf OSB mit einem speziellen Kleber verkleben. Ob zusätzlich gedübelt werden muss steht in den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
  10. #10 planfix, 01.07.2012
    planfix
    planfix Gast
    hey, jungs...
    was hat man früher genommen, als es noch keine wdvs gab?
    sauerkrautplatten hießen die mal, auch unter dem herstellernamen heraklith bekannt. das soll hier keine werbung sein, gibts ja auch von anderen lieferanten.
    oder was ist mit dem guten alten rabbitzgewebe?
    habt ihr vor lauter d(u)ämmwahn schon vergessen, wie man das einfacher und günstiger hinbekommt?
  11. #11 Gast943916, 01.07.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    schon seltsam.....
    Eine Pumpe die bei zu viel Wärme einfriert.....:bierchen:
  12. Julius
    Dämmung dort wird weder gegen die Aufheitzung im Sommer helfen noch das Einfrieren im Winter verhindern.
    Daher ME überflüssig.
    Wenn - wegen Angleichung ans Haupthaus - Putzoberfläche gefordert, dann (es wurde schon mehrfach erwähnt) dünne Putzträgerplatten anbringen.
Thema: OSB-Platten verputzen??
  1. osb platten verputzen
  2. osb verputzen
  3. osb platte verputzen
  4. kann man auf osb platten Rauputz machen?,
  5. anputzplatte,
  6. xps auf holz befestigen www.bauexpertenforum.de,
  7. dämmen kleben osb platten,
  8. garage aus osb platten verputzen,
  9. auf osb platten verputzen,
  10. osb dünn verputzen,
  11. osb rollputz www.bauexpertenforum.de,
  12. kann man osb platten verputzen,
  13. armierungsmörtel auf osb,
  14. welcheb putz auf osb,
  15. osb platten stahlträger verkleiden
OSB-Platten verputzen?? - Ähnliche Themen
  1. glatte XPS platten verputzen
    glatte XPS platten verputzen: Hallo, kann man glatte XPS Platten problemlos verputzen oder wird hier ein aufrauen empfohlen? Wenn ja mit welchem Werkzeug am Besten aufrauen?...
  2. OSB Platten verputzen?
    OSB Platten verputzen?: Hallo, ich bin neu hier und auch absoluter Anfänger im Baugeschehen. Wir haben momentan auf unserer Baustelle einen Raum, in dem ich gerne die...
  3. Armieren, verputzen auf glatten XPS Platten
    Armieren, verputzen auf glatten XPS Platten: Hallo Experten, eine bestehende Sockeldämmung wurde mit glatten XPS Platten hergestellt ohne zu bedenken, dass diese ja später verputzt werden...
  4. XPS Platten gewaffelt in Haustür-Laibung verputzen/armieren (Putzträger-Platten)
    XPS Platten gewaffelt in Haustür-Laibung verputzen/armieren (Putzträger-Platten): Guten Morgen. Die Laibung meiner Haustüre habe ich mit gewaffelten XPS Platten ausgekleidet. Nun bin ich mir wegen der Armierungsschicht unsicher,...
  5. Lagerung von GK-Platten in frisch verputzen Räumen?
    Lagerung von GK-Platten in frisch verputzen Räumen?: Hallo zusammen, bei einer Sanierung in einem 2. OG werden einige Räume neu verputzt (klassicher Gipshaftputz mit der bekannten Farbe ;-)) und...
