OSB+Rigips vs. Gipsfaserplatten
Diskutiere OSB+Rigips vs. Gipsfaserplatten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe hierzu hilfreiche Tipps zu erhalten. Seit Tagen durchstöbere ich das Internet, komme jedoch nicht wirklich zu einer Entscheidung....
  1. #1 Micha88, 07.05.2019
    Micha88
    Micha88
    Geplant ist der Ausbau eines Dachgeschosses (120 am Grundfäche, Dachneigung 35 Grad.
    Es geht um die Verkleidung von Wänden, Schrägen, Decke
    Ich würde gerne wissen, welche Variante bezüglich Schall und Belastbarkeit insgesamt empfehlenswerter ist. Ich bin hier zugegeben absoluter Laie.
    - 12.5 mm Gipskartonplatten auf 15mm OSB (man liest man an einigen Stellen, dass davon abgeraten wird, wegen verschiedenem Dehnungsverhalten. Jedoch habe ich schon vielfach gelesen dass es bei einigen keine Probleme macht. Zusätzlich gibt es hier präventive Maßnahmen dagegen
    ODER
    einfach nur 12.5 mm Gipsfaserplatten (Bad und Küche evtl. doppelt beplanken)
    Eigentlich wäre mir diese Variante lieber, ich kann jedoch nicht rausfinden was denn nun insgesamt stabiler ist.
    Beide Varianten würden auf Metallständer beplankt werden.
    Vorab vielen Dank für eine hilfreiche Diskussion
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Warum nicht einfach 2x12,5 GKB wie üblich? OSB als erste Lage macht eher Sinn für Befestigungszwecke. Ein m2 Gipsfaserplatte hat mehr Masse als ein m2 Gipskartonplatte.
  3. Alex88
    das Thema wurde hier schon tausende Male behandelt...
    Holzplatten sind beim Schallschutz eher kontraproduktiv,
    entweder 2 Lagen Gipsfaser oder 2 Lagen Schallschutzplatten wie z.B. Diamant, "Die Blaue" Silentboard
    oder oder oder
  4. #4 Micha88, 08.05.2019
    Micha88
    Micha88
    Ja es geht eben darum sich Befestigungszwecke offen zu halten. Der Schallschutz ist da eher zweitrangig. Die Frage ist eben die Beste Lösung für beide Aspekte zu erzielen. Deswegen die Frage nach dem Vergleich der beiden Möglichkeiten.
    Ich verstehe noch nicht so ganz warum keine der beiden Möglichkeiten aus Expertensicht in Erwägung gezogen wird.
    2x GKB ist einfach nur die günstigste Möglichkeit, aber ob auch die effektivste?
  5. Alex88
    wird doch berücksichtigt, deshalb habe ich ja versch. Platten vorgeschlagen
  6. #6 Micha88, 08.05.2019
    Micha88
    Micha88
    Ok vielen Dank schon mal. Gipsfaser ist ja grundsätzlich auch stabiler als die Diamant.
    Würdest du da 2x 10mm dicke nehmen oder doch lieber 2x12.5mm
  7. Alex88
    ich würde immer die 12,5 er mit der Trockenbaukante nehmen, vor allem dann die
    passende Spachtelmasse dazu, keinen Uniflott, Vario oder ähnliches
    mk940 und simon84 gefällt das.
  8. #8 sehrneugieriger, 17.04.2022
    sehrneugieriger
    sehrneugieriger
    Aus welchem Grund keinen Uniflott? Ich hätte den in meiner Unwissenheit genommen. Lasse mich gerne eines besseren belehren.
  9. #9 Hercule, 17.04.2022
    Hercule
    Hercule
    Uniflott und Uniflott imprägniert (für Bad) sind beide sehr hochwertige kunststoffvergütete Gipsspachtel.
    Immer mit Glasfaserband oder Knauf Kurt an den Stößen arbeiten. Innen Ecken Gipskarton zu Gipskarton mit Knauf Kurt bewehren, bei Aussenecken Alu Kantenschutz einspachteln. Zu Bauteilen wie Boden oder anderen Wänden mit Knauf Trennfix arbeiten.
    Geflieste Wände 2x 12,5, für normale reicht auch einmal 12,5mm.
    Faserplatte ist deutlich stabiler wie die normale Bauplatte. Hängt davon ab wie belastet die Wand ist. Und auch ob es Brandschutzanforderungen gibt.
    Wichtig beim spachteln: vorher alles staubfrei machen. Mit einem leicht feuchten Schwamm und geschnittene Stöße mit V Fugen mit einem nassen Pinsel staubfrei machen. Knauf empfiehlt Tiefengrund aber Wasser reicht völlig.
    Je nach Oberflächenanforderungen nach der Uniflott Spachtelung mit Uniflott Finish fein glattspachteln, schleifen, staubfrei machen und dann malen.
  10. #10 Alex88, 17.04.2022
    Weil die Oberflächenstruktur von Uniflott und GF unterschiedlich ist
  11. #11 sehrneugieriger, 24.04.2022
    sehrneugieriger
    sehrneugieriger
    ahja, verstehe. Eine Frage der Optik. Danke
Thema: OSB+Rigips vs. Gipsfaserplatten
  1. gipsfaserplatten auf osb
  2. trockenbau schsllschuzz osb oder gipskarton
  3. gipsfaserplatten nachteile
  4. gipsfaserplatten vs osb,
  5. gipsfaser oder osb mit gipskarton,
  6. problem osb und gipskarton www.bauexpertenforum.de,
  7. innenbeplankung gipskarton oder osb,
  8. osb platten oder gibsfaserplatte,
  9. gipsfaserplatten oder osb mit gipskarton,
  10. gipsfaserplatte oder osb,
  11. osb und silentboard
OSB+Rigips vs. Gipsfaserplatten - Ähnliche Themen
  1. Wie anfällig sind OSB + Polystyrol Fassaden
    Wie anfällig sind OSB + Polystyrol Fassaden: Hallo, Vielleicht seid ihr meine letzte Rettung, bevor ich den Verstand verliere. Ich plane derzeit zu bauen und habe ein sehr knappes Budget und...
  2. Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?
    Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau soll das Sparrendach (24cm Sparren) mit Cellulose ausgeblasen werden., inkl. dem Bereich über den Kehlbalken...
  3. Gartenschuppen Eigenbau - Rhombus, OSB, Knochensteine, Pultdach, Balkonkraftwerk
    Gartenschuppen Eigenbau - Rhombus, OSB, Knochensteine, Pultdach, Balkonkraftwerk: Hallo zusammen, bei mir steht der Bau eines Gartenhauses an. Grundfläche 2,6 × 3 m mit Pultdach Höhe 2,90 m mit 5° Gefälle. Es steht auf 7 Punkt...
  4. Rigips q4 verspachteln riefen/kratzer
    Rigips q4 verspachteln riefen/kratzer: Hallo zusammen, Wir bauen gerade einen Raum um und mein Partner hat sich am q4 Rigips verspachteln versucht. für mich ist das Ergebnis nicht...
  5. Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?
    Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Trockenbauwand vom Bad fertigzustellen, bzw. die letzte Seite zu verkleiden. Hierbei stellt sich die...
