OSB-/Spanverlegeplatte statt Gipskarton
Diskutiere OSB-/Spanverlegeplatte statt Gipskarton im Dach Forum im Bereich Neubau; Was ist schallschutztechnisch vom Anbringen solcher Platten statt Gipskarton unter der Konterlattung zu halten? Darauf könnte man dann etwa eine...
  1. #1 Unregistriert, 18.05.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Was ist schallschutztechnisch vom Anbringen solcher Platten statt Gipskarton unter der Konterlattung zu halten? Darauf könnte man dann etwa eine Paneele tackern oder schrauben.
    Falls diese Idee "Käse " ist, gibt es eine andere Möglichkeit - da Mineralwolle insoweit ja nicht viel bringt - eine bessere Schalldämmung zu erreichen (stark befahrene Straße).
    Herzlichen Dank!
    Matthias Horn
  2. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    keine Verbesserung
    Der Gedankengang durch Masse den Schallschutz zu verbessern ist erst einmal richtig, nur kommt es dabei eben auf die Masse an(GKB sind schwerer!) und auf die Art der Konstruktion.
    Einfache Dranpappen bringt da eher weniger, wenn der Rest nicht passt.
    Wie siehts den aus vor Ort, vielleicht kann man dann ja einen Hüftschuss wagen?
  3. #3 Unregistriert, 19.05.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    18 cm -Sparren mit Rockwool
    5cm Untersparrendämmung
    Folie
    Lattung
    .. und dann soll es schallschutztechnisch möglichst gut weitergehen.
    Herzlichen Dank für Tips!
    Matthias
OSB-/Spanverlegeplatte statt Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?
    Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?: Liebe Community, ich renoviere aktuell eine Wohnung aus dem 2000er und stehe vor der Herausforderung, mein Parkett zu verlegen. Mein Problem:...
  2. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut
    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  3. Kann es sein, dass ich eine 2fach Verglasung statt 3fach Verglasung bekommen habe?
    Kann es sein, dass ich eine 2fach Verglasung statt 3fach Verglasung bekommen habe?: Hallo, ich habe mir neue Fenster einbauen lassen. Hatte vorher 30 Jahre alte 2fach Verglasung. Mir kommt jetzt aber so vor, dass ich alles viel...
  4. Spanverlegeplatten auf spanverlegeplatten möglich auf Dachboden?
    Spanverlegeplatten auf spanverlegeplatten möglich auf Dachboden?: Hallo ich hatte vor paar jahren dachboden mit spanverlegeplatten (20mm stärke) verlegt. Leider habe ich irgendwo gelesen dass man mindestens 22 mm...
  5. Spanverlegeplatten Ausdehnung
    Spanverlegeplatten Ausdehnung: Guten Abend, bei uns wurden gerade 16mm Verlegeplatten (Spanplatten) verlegt um das Niveau des Fußbodens zu erhöhen (Raum etwa 4x6m) Darauf soll...
