OSB Stärke bei 90 cm Sparenabstand
Diskutiere OSB Stärke bei 90 cm Sparenabstand im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Kann mir jemand sagen welche OSB Plattenstärke bei einem Sparenabstand von 90 cm benötigt wird? Es handelt sich um den Küchen und Essbereich, wo...
  1. wemi
    wemi
    Es handelt sich um den Küchen und Essbereich, wo jeweils der Boden ausgeglichen werden muss.
    xmnL gefällt das.
  2. #2 Jo Bauherr, 27.12.2018
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
  3. wemi
    wemi
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Sorry für die dumme Frage. Was meinst du mit Bodenaufbau und Belag?
  4. Funkay
    Funkay
    ich denke mal das Jo damit meint was auf die OSB draufkommt Parkett PCV etc.
OSB Stärke bei 90 cm Sparenabstand - Ähnliche Themen
  1. Bedachung Carport mit Profilblech - welche Stärke?
    Bedachung Carport mit Profilblech - welche Stärke?: Hallo zusammen, wir haben vor knapp 2 Jahren einen Carport gebaut. Das Dach besteht aus vollflächig verlegten Dielen und darauf haben wir...
  2. Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.
    Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.: Wärmepumpe Weishaupt WWP LB 12, undichte Kupferrohre, Öl und Kältemittel tritt aus. Vermutlich durch starke Vibration. Garantie ??? WWP LB 12...
  3. Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren
    Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren: Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung zur Instandsetzung einer Kellerwand aus Stampfbeton bei meinem Einfamilienhaus. Objektdaten:...
  4. Starke Feuchtigkeit an der Innenwand zum Wintergarten
    Starke Feuchtigkeit an der Innenwand zum Wintergarten: Hallo zusammen, wir haben hier in unserem nicht mehr ganz so neuen Neubau (2020) ein großes Problem, leider scheint sich der Bauträger aus dem...
  5. Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?
    Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?: Hallo zusammen, ich wende mich mit großer Sorge an die Experten hier im Forum und hoffe auf eine erste Einschätzung zu einer beunruhigenden...
