osb-tapeten-fliesen
Diskutiere osb-tapeten-fliesen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin neu hier, bau demnächst und möchte (muß) einiges selbst machen! Zu meinen Fragen: Dachaufbau von außen:...
  1. #1 fischer, 05.01.2004
    fischer
    fischer
    kaufmann
    peißenberg
    Dachaufbau von außen: Dachplatten-Lattung-DWD-Dachsparren! Zwischen den Sparren isoliere ich mit Steinwolle 035!
    Welche USB (oder Folie?) - kann ich direkt darunter Paneele setzen? Oder besser zur zus. Versteifung OSB?
    Alle Außen- und Innenwände sind OSB-verkleidet! Ich "hasse" Rigips, kann ich deshalb direkt darauf tapezieren, Paneele aufbringen oder fliesen? Auch Nassräume?
    Wenn ja, Untergrund-Vorbehandlung?
    Ich darf mich für Eure Antworten schon imVoraus recht herzlich bedanken!!!
    Heinrich
  2. #2 NBasque, 05.01.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Klares Nein
    auf OSB kann weder direkt gefliest noch tapeziert werden.
    Entweder GKB oder GFB aufbringen, oder eine 6 mm starke JPM-Gipsfaserboard aufklammern als Untergrund für Fliesen und Tapete.
  3. #3 bauhexe, 05.01.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    OSB und Flüssigtapete mit Baumwollflocken hab ich einmal gesehen. Sah richtig toll aus. Ob das so den Verarbeitungsrichtlinien entspricht, weiß ich aber nicht. Eventuell muß auch der Untergrund vorbehandelt werden.
  4. mls
    ja. mit gipskartonbeplankung :D
    bisher kenn ich noch keine andere methode um
    - das "durchschlagen" von holz zu verhindern
    - risse aus bewegungen der plattenfugen zu begrenzen.
    das heisst ja nicht, dass man nicht z.b. osb im innenbereich nur lasiert verwenden kann. mut zum holz :)
  5. #5 fischer, 05.01.2004
    fischer
    fischer
    kaufmann
    peißenberg
    Vielen Dank an NBasque und Bauhexe,
    ich muß wohl in den sauren Apfel beißen wegen Rigips!
    Aber wie ist das nun mit den Holzpaneelen direkt auf die Unterspannbahn? Evtl. auch in Nassräumen?
    Vielen Dank
    Heinrich
  6. #6 NBasque, 05.01.2004
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
  7. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    wenn du schon keine GKB magst, wie wärs mit GKF (=steifere Platten)?
osb-tapeten-fliesen
osb-tapeten-fliesen - Ähnliche Themen
  1. Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl
    Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl: Hallo zusammen, ich habe 2021/2022 mit Architekt und Einzelvergabe der Gewerke gebaut und musste die Tage unter dem Schreibtisch einen langen...
  2. Übergang Tapete zu Fliesen
    Übergang Tapete zu Fliesen: Hallo in die Runde, unser WC ist halbhoch gefliest. Oberhalb der Fliesen möchte ich jetzt tapezieren. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher,...
  3. Wasserdichter Übergang von Tapete zu Fliesen
    Wasserdichter Übergang von Tapete zu Fliesen: Guten Tag, hoffe das Thema ist hier richtig. In meinem Bad wurde rundum nur halbhoch (ca. Brusthöhe) gefliest, unter anderem auch in der...
  4. Problem Übergang Fliese zu Tapete
    Problem Übergang Fliese zu Tapete: Hallo, ich habe eine 1 Zimmer Neubau Wohnung gekauft. Im Bad wurde teils gefliest und teils mit einer Vliestapete gearbeitet. Im Duschbereich...
  5. Türzarge versus Fliesen versus Tapeten etc.
    Türzarge versus Fliesen versus Tapeten etc.: Mein Türenmensch und mein Fliesenleger haben eine sehr konträre Meinung. Gästebad sowie Badezimmer werden an der Zarge etwa 1,20m hoch...
