Ovale Badewanne in Ecke einbauen - umfliesen
Diskutiere Ovale Badewanne in Ecke einbauen - umfliesen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir wollen eine ovale Badewanne in eine Ecke setzten Rand soll umfliest werden Im Flieserand kommt eine Schlupfbrause mit...
  1. #1 purmania, 04.04.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    Im Flieserand kommt eine Schlupfbrause mit einer entsprechenden BOX
    Nun sagten mir die Sanitärinstallateure, unter den Fliesen soll eine WEDI Platte ran
    Die Badewanne wird auch um der SChürze herum gefliest
    Wie kann man sicherstellen, dass bei defekt des Brausenschlauchs man noch mal da ran kommt
    Habt Ihr Ideen....
    Danke
  2. #2 derengelfrank, 04.04.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Wie ist denn vom Hersteller der Box angedacht, einen evtl defekten Brauseschlauch zu wechseln? Ganze Box austauschen?
    Ginge eine Revisionsöffnung in der Schürze oder befindet sich die Brause im Zimmereck?
    Wir haben vom Nachbarzimmer durch die Wand einen Durchbruch mit Revisionstür gemacht, um im Notfall an die Installationen der eingemauerten Badewanne zu kommen.
  3. #3 purmania, 04.04.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    laut Herstellen kann man den Schlauch tauschen - dafür müsste man aber an die BOX ran
    Revisionsöffnung in der Schürze wird schwer - wir wollen alles mit Mosaik befliesen....
    Und nachbarraum ist leider nicht - ist eine Ausswand!
    Möglich wäre eine Öffnung von oben (Fliesenrand der Wannde)
    Die Frage ist nur, wie soll man diese Öffnung herstellen, so dass diese auch dicht ist?
  4. #4 Achim Kaiser, 04.04.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Armaturenfabrikat, Typ ?
    Achim Kaiser
  5. #5 purmania, 05.04.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    Fabrikat Hans Grohe
    Modell Secuflex inkl. Box
    Reicht das aus?
  6. #6 purmania, 09.05.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    Hat niemand einen TIPP oder eine bereits praktizierte Lösung für mich?
  7. #7 Erdferkel, 10.05.2007
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Guckst Du hier...
    Bei dieser Lösung ist das beflieste Oberteil (für 3,4 oder 5- Loch-Armaturen) mit Magneten am Unterbau befestigt. Die Fugen zum angrenzenden Belag werden mit Silikon verschlossen, so kommt man bei Bedarf an das Innenleben auch wieder ran. Der Schlauchkasten wird über einen Flexschlauch in die Ablaufarmatur der Badewanne entwässert.
    Schöne Grüße aus Thüringen
  8. #8 purmania, 10.05.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    Hallo Erdferkel,
    vielen Dank für deine INFO.
    Die Box soll bei uns etwas anders aussehen....... aber das hilft uns schon mal weiter....
    Danke
  9. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    hallo purmania
    Nehmt doch ein system, bei dem man den schlauch von oben wechseln kann. wollt ihr das mosaik allein verarbeiten? oder habt ihr einen fachmann?
    ist nicht ganz ohne...
    liebe grüße operis
  10. #10 purmania, 22.05.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    Hallo Operis,
    Der Sani Fachmann gibt uns dieses vor..... er hätte kein anderes System und damit würde er immer arbeiten.
    Nein, wir Fliesen nicht selbst.
    Das wird von einem "Fliesenleger" gemacht. Ein bekannter von uns ist Maurer und Fliesenleger.....
    und wenn er sich unsicher sein sollte - dann muss ein anderer Fachmann her....
    Schließlich soll es eine Wohlfühloase werden......
    Danke für den Hinweis. Ich hoffe doch das unser aktueller Fachmann das drauf hat.
Thema: Ovale Badewanne in Ecke einbauen - umfliesen
  1. ovale badewanne einmauern
  2. ecke für badewanne mauern
  3. wie baue ich für eine Badewanne einen Kasten in die ecke
  4. ovale badewanne in ecke
Ovale Badewanne in Ecke einbauen - umfliesen - Ähnliche Themen
  1. Wandfutter an ovalem Loch befestigen
    Wandfutter an ovalem Loch befestigen: Hallo, wir haben unseren Uraltkamin rausgeschmissen, jetzt soll ein normaler Kaminofen mit 150er Rohr angeschlossen werden. Schornstein ist ein...
  2. Wohnzimmerdecke Oval
    Wohnzimmerdecke Oval: Hallo zusammen, in mein Wohnzimmer soll genau diese Decke, ein ähnliches Thema hab ich hier schon gefunden da war aber die rede von einer Runden...
  3. Kanäle/Rohre für KWL: Rund, oval, flach?
    Kanäle/Rohre für KWL: Rund, oval, flach?: Hallo zusammen, welche Art von Kanäle/Rohre sind denn für KWL am sinnvollsten? Gerade im Bezug auf Reinigung, Geräuschentwicklung usw.? Oder...
  4. Abdichtung ovale Wanne
    Abdichtung ovale Wanne: Wir würdet Ihr eine ovale Wanne abdichten? Einbausituation siehe Foto. [ATTACH]
  5. Ovale Badewanne abmauern
    Ovale Badewanne abmauern: Hallo Gemeinde, bin gerade beim innenausbau unseres Neubaus (Holzrahmen) und frage mich, wie ich unsere Badewanne (ovale Form) abmauern kann ?...
