PA-Ausgleich, Sat-Mast, kein Erder
Diskutiere PA-Ausgleich, Sat-Mast, kein Erder im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bestand mt vorliegendem TN-C-S-System. PA-Schiene vorhanden, aber kein Fundament-, Kreuz- oder Tiefenerder. Vom Mast der Sat-Schüssel geht ein...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Vom Mast der Sat-Schüssel geht ein isoliertes 6mm² zur PA-Schiene. Der Multischalter ist ebenso an der PA-Schiene angeschlossen.
    Das 6mm² geht über den Spitzboden und ist mit Nagelschellen an den Dachbalken befestigt.
    Sehen die Profis hier irgendwelche Probleme?
  2. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Dachantennen und selbst BK-Anschlüsse sind nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) -völlig unabhängig von der jeweiligen Netzform- grundsätzlich erdungspflichtig. Nur wenn nach aufwändigem Nachweis über Risikoberechnung nach IEC 62305-2 ein nicht blitzstromtragfähiger PA ausreicht, kann die Nachrüstung eines Erders entfallen.
    Für die Erdung einer Antenne sind Erdleiter mit mind. 16 mm² Cu, 25 mm² Al oder 50 mm² Stahl Querschnitt nebst blitzstromtragfähigen Anschlussbauteilen einschließlich der HES vorgeschrieben. Für einen nicht blitzstromtragfähigen Potenzialausgleichsleiter genügt bei geschützter Verlegung ein Querschnitt von 2,5 mm² Cu, ansonsten 4 mm² Cu.
    Diverse!
    Ein Erdleiter ist möglichst unmittelbar senkrecht und unter Einhaltung ausreichender äquivalenter Trennungsabstände vorzugsweise außen zu einer funktionstüchtig geerdeten Haupterdungsschiene zu verlegen. Ein nicht blitzstrombelasteter Erdleiter soll wiederum möglichst abstandslos mit den Antennenkabeln innen zur HES verlegt werden.
    Nur bei Antenneninstallation im nicht erdungspflichtigen Schutzbereich der Fassade genügt ein ungeerdeter Schutzpotenzialausgleich.
  3. Dipol
    Dipol
    Nachtrag zur Vermeidung von Missverständnissen:
    Gemäß DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) ist der PA der Kabel und Komponenten nur schleifenfrei am geerdeten Antennenträger, bei Direkterdung an eine Blitzschutzanlage am Antennenträger und der HES anzuklemmen.
PA-Ausgleich, Sat-Mast, kein Erder - Ähnliche Themen
  1. Hilfe zu Bodenaufbau/Ausgleich - Altbau unterkellertes EG
    Hilfe zu Bodenaufbau/Ausgleich - Altbau unterkellertes EG: Hallo zusammen, ich benötige eure Hilfe bzgl eines Bodenaufbaus bzw. teilweisen Ausgleich. Ausgangssituation: Es handelt sich hierbei um ein...
  2. Boden ausgleichen
    Boden ausgleichen: Liebe Bauprofis, ich benötige einen fachmännischen Rat und bitte somit um eure Hilfe. Leider bin ich kein Fachmann bzw. Handwerker. Aktuell bin...
  3. Boden ausgleichen mit Kork, Sperrholzplatten?
    Boden ausgleichen mit Kork, Sperrholzplatten?: Bin ich in diesem Suborum richtig? Hallo grüß euch. Ich habe HDF Platten und darüber möchte ich Rigid click Vinyl fdraufmachen. Das Zimmer hat in...
  4. Unebene Rohdecke vor schwimmendem Estrich – wie am besten ausgleichen?
    Unebene Rohdecke vor schwimmendem Estrich – wie am besten ausgleichen?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einer Frage beim Fußbodenaufbau in einem Altbau und hoffe auf euren Rat. Ich habe in einem Raum den alten...
  5. Alte Sauberkeitsschicht aus Beton ausgleichen
    Alte Sauberkeitsschicht aus Beton ausgleichen: Hallo liebe Experten, ich bin dabei, ein Siedlungshaus aus den 30ern zu sanieren. Ich habe den alten Dielenboden entfernt, da er feucht war....
