Palisaden als Lichtschacht - Wie einbauen ?
Diskutiere Palisaden als Lichtschacht - Wie einbauen ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir haben uns jetzt getraut und uns für einen Neubau entschieden, der auch schon fast fertig gestellt ist. Dieses Forum hat...
  1. #1 viper23, 26.05.2014
    viper23
    viper23
    Elektroniker
    Salzgitter
    Dieses Forum hat uns schon viel spannendes zu lesen gegeben, wofür ich mich auch herzlich bedanke. Nun habe ich mich angemeldet um auch mal aktiv teilzunehmen.
    Ich habe mal eine Frage:
    Die Kellerfenster sind in Wohnraumgrösse und die Erde steht im Moment noch 50cm unter den Fenstern. Nun wollen wir Aufschütten und wollen nur einen kleinen Schacht vor den Fenstern lassen. Die Umrandung möchte meine Frau gerne mit Palisaden haben.
    So wie in diesem Bild hier :
    Wie befestige ich die Palisaden am besten?
    Ich gehe mal davon aus, dass sie auf ein Fundament müssen. Oder vielleicht sogar mit in den Beton? Wie sieht der Aufbau unter dem Beton aus? Kiesschüttung?
    Schon mal danke
    MfG Sascha
  2. #2 saarplaner, 26.05.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Dringende Empfehlung:
    So wie das auf dem Bild zu sehen ist, NICHT nachbauen!
    Bei dem Bild sehe ich folgende Probleme:
    - nicht genügend Stauhöhe unter dem Fenster vorhanden
    - nicht genug Volumen zum eventuellen Aufstauen von Niederschlag vorhanden
    - durch die Palisaden kann auch Oberflächenwasser zusätzlich zum Regen von oben eindringen und dann läuft das Teil voll
    - wie funktioniert hier die reibungslose Entwässerung, dass sich nix aufstauen kann?
    - wie funktioniert hier die fachgerechte Abdichtung?
    => anhand der Örtlichkeit ein Konzept entwickeln (Planen lassen) damit das oben aufgeführte nicht passieren kann.
  3. #3 viper23, 26.05.2014
    viper23
    viper23
    Elektroniker
    Salzgitter
    Danke für die Antwort...
    kann das Wasser nicht in die Drainage versickern die sich um das Haus befindet?
    Ich habe gehört unter dem Fenster sollen 10-15cm frei bleiben.
    Die Palisaden mit der runden Einbuchtung könnte man ja fest mit einander verbinden, um es dicht zu machen.
    Sascha
  4. #4 Annette1968, 26.05.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    Dann brauchst du aber eine absolut wasserdichte Palisade - und ausreichend Abstufung davor....
    denn der Lichthof ist doch ein Hang, richtig? Jetzt stell dir vor, es kommt ein massiver Sturzregen mit "ein wenig" mehr als 5 cm Wasser / m². Das rauscht, am besten noch mit dem Wind den Hang aus allen drei Richtungen hinab Richtung Kellerfenster - das wird nichts. Zumindest nichts trockenes.
    Wir hatten bei einem ähnlichen Lichthof (Noch unbefestigt, gut funktionierender Kiesboden und 50 cm Stufe unterhalb des Kellerfensters dennoch ein (wenn auch leichtes) Rinnsal in den Hobbyraum.
    Der Nachbar, der nicht wie ich während des Unwetters mit den eindringendem Wasser im EG zu kämpfen hatte, hatte die Gelegenheit während des Unwetters bei ähnlicher Konstellation draußen die Situation von innen zu begutachten: Dort stand das Wasser halbhoch am Fenster! Glücklicherweise ebenfalls mit fast keinem Eindringen und nach weniger als 15 min war es auch versickert.
  5. #5 viper23, 27.05.2014
    viper23
    viper23
    Elektroniker
    Salzgitter
    Hallo Annette,
    wieso ist der Lichthof ein Hang? Der Boden des Schachts(Kiesfüllung) ist eben und liegt sagen wir mal 15cm unter dem Fenster. Die Palisaden stehen ja gerade davor. So könnte nur etwas durch die Palisaden laufen, aber da der Bodem darum auch eben sein wird oder vielleicht leicht vom Haus weg abfällt, sollte das ja nicht viel sein. Von oben sollte es auch nur bei starkem Regen und Wind einiges reinbringen, da auch einiges vom etwas weiteren Dachüberstand abgehalten wird.
    Eigentlich könnten wir ohne Lichtschächte auskommen, aber um uns besser an die Höhe des Nachbargrundstücks anzupassen müssen wir weiter als gedacht aufschütten.
    Sascha
  6. #6 Annette1968, 27.05.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    Na ich sehe zumindest einen gewissen Höhenunterschied von mehreren Klinkersteinen
    Liegt denn dann euer EG deutlich über Nullniveau? Denn lrgendwo müssen die mind 1, 5 m zwischen unterkante Kellerfenster und OK Fußboden EG ja bleiben.
  7. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Das ist nicht wie er es gemacht hat sondern wie er sich es vorstellt. Somit herrschen bei ihm völlig andere (unbekannte) Verhältnisse.
  8. #8 saarplaner, 27.05.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Richtig, Sven, sehe ich genauso.
    Daher hab ich ja auch den TE daraufhin gewiesen, dass es anhand der Örtlichkeit zu planen ist.
    Alles andere ist wohl wie so oft stochern im Nebel.
  9. #9 gunther1948, 27.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    drainagen neigen zur trägheit.
    gruss aus de pfalz
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Und sollten auch nicht mit Oberflächenwasser gespeist werden.
  11. #11 Wiener23, 03.06.2014
    Wiener23
    Wiener23
    Dipl.-Ing. (FH)
    Heidelberg
    So wie gezeigt ist das gar nicht mal soo schlecht.
    Würde die „Schotterfüllung“ aber doch 10-15 cm tiefer legen.
    Spritzwasser und Verschmutzung der Fenster muß man in Kauf nehmen.
    Wenn die restliche Verfüllung des Arbeitsraumes mit geignetem Material ausgeführt wird,
    gibt es da keine Problem.
    Holzfenster, wären natürlich hier tödlich.
    Ohne rechnen zu müssen, baut man heute geotetextile Filter zwischen Drainschicht und
    übriger Verfüllung ein.
    Die Dinger setzt man einfach, wie Rabattenplatten in ein "Magerbetonbett", ist nartürlich
    Nicht für die Ewigkeit. Das hällt dann irgendwie, ein paar Jahre.
Thema: Palisaden als Lichtschacht - Wie einbauen ?
  1. lichtschacht nachträglich einbauen
  2. Palisaden lichtschacht
  3. kellerfenster fmit pallisaden
  4. lichtschacht am Haus aufschütten,
  5. lichtschacht erhöhen mit palisaden,
  6. kann man einen Lichtschacht nachträglich einbauen,
  7. palisaden vor kellerfenster,
  8. was kann man statt holzpalisaden vor kellerfenster setzen ,
  9. lichtschacht Palisaden,
  10. lichtschacht mit palisaden setzen
Palisaden als Lichtschacht - Wie einbauen ? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Beton für 2m Palisaden ?
    Welcher Beton für 2m Palisaden ?: Hallo zusammen, im Eingangsbereich wollen wir Palisaden setzen ...tlw. werden die Palisaden im Versatz , als auch nebeneinander...
  2. Hang und Ytong Schuppen stützen mit Palisaden?
    Hang und Ytong Schuppen stützen mit Palisaden?: Hallo liebe Gemeinde, ich bräuchte mal Rat von Experten. Wir planen einen Schuppen aus Ytong und einer Betonbodenplatte 20cm mit...
  3. Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung
    Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung: Hallo, ich möchte in meinem Garten Palisaden setzen lassen. Manche davon freistehend bis ca. 50cm Höhe über der Oberkante des Geländes, andere...
  4. Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung
  5. Hässliche Fugen Blockstufen / Palisaden füllen
    Hässliche Fugen Blockstufen / Palisaden füllen: Moin, habe die ersten Reihen Granit-Blockstufen zwischen meine vorher betonierte Einfassung aus Palisaden gelegt. Die Palisaden sind allseits...
