Papierfugenstreifen einarbeiten
Diskutiere Papierfugenstreifen einarbeiten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bin gerade unterm Dach beim Verputzen von Gipsplatten und arbeite Papierbewehrungsstreifen ein. Jetzt habe ich festgestellt, dass sich...
  1. #1 adlatus, 16.10.2013
    adlatus
    adlatus
    Beamter
    Mainz
    bin gerade unterm Dach beim Verputzen von Gipsplatten und arbeite Papierbewehrungsstreifen ein. Jetzt habe ich festgestellt, dass sich nach dem Abziehen bei der Stoßfuge die Spachtelmasse nach außen wölbt.
    Mache ich etwas falsch (zu viel Spachtelmasse) oder ist das normal? Im zweiten Gang werde ich den Papierbewehrungsstreifen nochmals überspachteln und hoffen, dass die Wulst nicht mehr zu sehen ist. Abschleifen kann ich ja nicht, da sonst das Papier aufgeraut wird.
    Alternativ hat mir ein Innenausbauer folgendes Verfahren empfohlen: Fugen zuspachteln, spitz abziehen, trocknen lassen. Danach abschleifen und mit Metylan ovalit den Papierbewehrungsstreifen aufbringen, trocknen lassen und danach die Überspachtelung mit Feinspachtel. Was ist davon zu halten? Hält das? Im Fachgeschäft haben die Berater von diesem Verfahren nix gehalten und das erste Verfahren empfohlen; die wollten mir sogar gar kein ovalit verkaufen...
    Danke für Eure Hilfe.
    Schönen Gruß
    adlatus
  2. #2 baufix 39, 16.10.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    ...dann schleife doch erst mal die Fugen, überspachteln bringt so nichts wird eher noch schlimmer
  3. #3 Gast943916, 16.10.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Lest aber vorher mal die NUB's
  4. #4 adlatus, 16.10.2013
    adlatus
    adlatus
    Beamter
    Mainz
    ... was heißt NUB? Und wie ist die Meinung zum Verkleben mit Met... ovalit?
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    NUB's sind Nutzungsbedingungen (dieses Forums) die Du offensichtlich (wie viel andere) angeklickt, aber nicht gelesen hast.
    Darin steht eindeutig, dass Do it yourself- Anfragen hier nicht erwünscht sind. Dafür gibt es Bastelwastel.
    Ich kann Dir nur mal so viel sagen, dass Du Deinen Bastelwastelinnenausbauer auf den Mond schießen solltest.
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Hey Roland, was machst denn Du noch hier? Geh in Dei Bett. :Brille
  7. #7 Gast943916, 17.10.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Nein, Werner, erst um 22.00 Uhr.
    Meine Mutter hat immer gesagt: wenn du um zehn in keinem Bett bist, dann komm nach Hause
  8. #8 adlatus, 17.10.2013
    adlatus
    adlatus
    Beamter
    Mainz
    ... ganz verstehe ich die Abläufe auf meine Anfrage nicht, vor allem, die beiden letzten...
    Mir lag es fern, gegen Regelungen der NUBs zu verstoßen, dafür entschuldige ich mich. Ich habe geraden nochmals eingehend die NUBs durchgelesen. Offenbar ist hier Ziffer 7 a der NUB gemeint. Nun sehe mich selbst aber nicht als Bastelwastel, sondern als Baulaie, der eine Frage gestellt hat, für die ich im Internet keine brauchbare Antwort gefunden habe. Daher der Versuch, diese Frage im Expertenforum beantwortet zu bekommen. In diesem Zusammenhang wäre natürlich die begriffliche Abgrenzung zwischen Baulaie und Doityourself-Wastel interessant...
    Gerade die Frage mit dem Verkleben mit Me...ovalit ist aus meiner Sicht interessant, da ich einen Innenausbautrupp eines bekannten Fertighausbauers kennengelernt habe, der genau dieses Verfahren anwendet. Daher meine Annahme, dass dies nicht ganz falsch sein kann, gerade im Hinblick auf die Gewährleistungsansprüche. Leider konnte ich sonst keinen Hinweis von anderer Stelle erhalten, dass dieses Verfahren den technischen Regeln des handwerklichen Vorgehens entspricht. Vom Verfahren ist es verlockend, weil einfacher.
    Jetzt interpretiere ich die Aussage von sarkas dahingehend, dass er sich auf den erwähnten Innenausbauer bezieht und von diesem Verfahren nix hält, richtig? Und schon habe ich aus meiner Sicht eine grundsätzliche Fragestellung, die nicht gegen die NUBs verstößt.
    Es geht für mich nicht um eine profane Arbeitsanleitung, sondern um eine Klärung unterschiedlicher Auffassung durch die Mitglieder des Expertenforums. Da ich hier aber von einer falschen Annahme ausgegangen bin, kam es wohl zu den Reaktionen.
    Die erste Frage wg. der Wulst hätte aus meiner Sicht auch ganz einfach beantwortet werden können: Ja, es ist normal / nein, eine Wulst darf nicht auftreten.
    Dennoch bedanke ich mich für die Hinweise und vor allem für die schnelle Reaktion. Die beiden letzten Einträge hätte man sich aber tatsächlich sparen können.
    Schöne Grüße
    adlatus
  9. #9 Gast943916, 17.10.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Da du es ja selber machst ist es DIY, übrigens bei uns gibt das keinen Wulst
  10. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Korrekt :28:
  11. #11 adlatus, 17.10.2013
    adlatus
    adlatus
    Beamter
    Mainz
    Danke...
  12. #12 baufix 39, 17.10.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    ich hatte es schon mal geschrieben:
    nach dem Spachteln kommt das eben schleifen, dann noch mal spachteln
    und wieder schleifen.
    anders geht es halt nicht
  13. #13 Gast943916, 17.10.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    doch, es geht anders... Papierstreifen einspachteln erfordert sehr viel Übung, abschleifen hat hier wohl wenig Sinn, denn wie der TE richtig bemerkt hat, schleift er das Papier durch, also raus mit dem Streifen und neu machen....
  14. #14 JWerner153, 17.10.2013
    JWerner153
    JWerner153
    Trockenbaumeister
    Leipzig
    Über die Empfehlung deines " Spezialisten " wirst du auch nichts finden weil das von keinem Hersteller so gedacht oder empfohlen wird.
    Man kann als privater Bauherr natürlich fast alles probieren ;-)
    Bei den Bewehrungsstreifen einfach die Angaben der Hersteller beachten dann klappt das schon.
    Trockenbau ist eben nicht so einfach wie gedacht ;-)
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wer spachteln kann, schleift nur einmal. Und das am Schluss.
  16. #16 baufix 39, 17.10.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    ja die Spezis können das, ein Heimwerker verzweifelt da schon mal.
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ein Heimwerker verputzt den GKT... Sauzeug! Spachteln wirdniemals mein Hobby...
  18. #18 Gast943916, 17.10.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Dann schon eher Karpfen, Holger
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Auja! Ich nehme den Karpfen diesmal aber am Stück! War Thomas kann kann ich auch! *pul*
  20. #20 Wachtlerhof, 18.10.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Aber dann ohne Semmelbrösel ...
Thema: Papierfugenstreifen einarbeiten
  1. teockenbau bewhehrungsstreifen wölbt sich
  2. paierfugenstreifen
Papierfugenstreifen einarbeiten - Ähnliche Themen
  1. Wände neu Spachteln/Armierungsgewebe einarbeiten
    Wände neu Spachteln/Armierungsgewebe einarbeiten: Hallo zusammen, ich renoviere gerade meinen Hobby-Raum und hätte einige Fragen zur Vorgehensweise. Der Hobbyraum hat zwei Wande aus Rigips und...
  2. Arbeitsplatte in das Fenster-Unterlicht einarbeiten?
    Arbeitsplatte in das Fenster-Unterlicht einarbeiten?: Hallo Zusammen, habe mich gerade hier angemeldet, da ich schon ähnliche Fragen/Antworten zu meinem Problem hier gefunden habe aber eben nicht...
  3. Überdachtes Eingangspodest fliesen - Fußmatte einarbeiten ohne Abfluss?
    Überdachtes Eingangspodest fliesen - Fußmatte einarbeiten ohne Abfluss?: Hallo, wir sind kurz davor die Pflasterarbeiten rund um unser Haus abzuschließen (Neubau) und wollen im Frühjahr unser zementiertes...
