Parafoudre
Diskutiere Parafoudre im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Die Stichworte heissen Grobschutz - Mittelschutz - Feinschutz. Die müssen aufeinander abgestimmt sein, die Steckdosenleiste allein nützt nur in...
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Da fragt man sich sofort nach den Versicherungsbedingungen. Nicht, daß da dann steht: Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Steckerleiste und der Versicherung! Zum Erlangen des endgültigen Versicherungsschutzes lassen Sie nun bitte noch Grob- und Mittelschutz installieren." :p
    Gruß Lukas
  2. Julius
    Nein, für den Versicherungsschutz ist das nicht nötig.
    Für einen wirksamen technischen Schutz hingegen schon!
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Weiter gehts!:)
    Googel scheint kaputt und auch die Hagerseite, wies scheint.
    Jedenfalls hab ich da nix zu "Hager SP510" finden können.
    Das steht aber auf den kleinen Zauberkästen drauf, die im Kasten sind und mit Parafoudre beschriftet sind.
    Gruß und Dank
    Lukas
  4. R.B.
    SP510 das sind die Einsätze, Typ 2, 40kA. Kann man einzeln tauschen. Werden normalerweise in Unterverteilungen eingesetzt, während im Zählerbereich Typ 1 zum Einsatz kommen.
    Somit liegt der Verdacht nahe, dass im Gebäude ein mehrstufiges Konzept realisiert wurde.
    Viele Infos gibt es dazu aber nicht, da müsste man einmal beim Hersteller nachfragen.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Häää?
    Mehr gibts da aber nicht. Ich bezweifel, daß hier etwas uP gezaubert wurde. :o
    Ich hab mal Bildchen von der Verteilung und der Einspeisung, nebst Zähler gemacht. Graue Kästchen öffne ich erst morgen, wenns denn nötig ist.
    Gruß und Dank
    Lukas
  6. #26 Stromfresser, 20.01.2011
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
  7. R.B.
    Das hatten wir ja schon geklärt.
    Als alleinige Absicherung wären die SP510 etwas dürftig dimensioniert. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sich Endgeräte verabschiedet haben.
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Nun hab ich auch in die anderen grauen Kästen gesehen.
    Nix, was etwas mit Überspannungsschutz zu tun haben könnte. Ein mal NH-Sicherungen (heißen die wohl:o)und der andere Kasten ist nur ne "Knotenstelle" für fürchterlich viele Einzeladern.
    Welchen Part der dreiteiligen Absicherung übernehmen denn gewöhnlich diese Hagerdinger?
    Das versteh ich nicht. :o
    Gruß und Dank
    Lukas
  9. R.B.
    Mittelschutz in Unterverteilungen wenn ich richtig gelesen habe.
    Bezog sich auf die "dürfte" Dimensionierung, die nicht ursächlich sein kann für den Defekt der Endgeräte. Die Dinger wirken, könnten aber bei zu hohem Strom zerstört werden.
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Aha!
    Ist so eine Zerstörung sicht- oder messbar? Ich nehme mal an, daß sie den Strom dennoch durch lassen, aber eben nicht mehr schützen.
    Gruß Lukas
    PS: Damit das auch jedem klar ist. Demnächst hab ich nen Eli hier. Ich werde also nicht selbst rumbasteln. Mir gehts nur ums Verstehen der Geschichte.
Parafoudre
