parallele Wände - kein Platz für Umfassungszarge - Stock + Verplankung nicht in Fluch
Diskutiere parallele Wände - kein Platz für Umfassungszarge - Stock + Verplankung nicht in Fluch im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, wir haben mehrmals die Situation, dass eine Tür mit einer Durchgangsbreite von mind. 80cm (KfW-Programm 159) zwischen zwei...
  1. #1 MaryLou, 12.11.2014
    MaryLou
    MaryLou
    Nichts am Bau.
    Eigenheim
    Hallo Experten,
    wir haben mehrmals die Situation, dass eine Tür mit einer Durchgangsbreite von mind. 80cm (KfW-Programm 159) zwischen zwei parallele Wände (bzw. deren jeweilgen Enden, siehe Türensituation.jpg ), deren Abstand (abhängig von der Beplankung) nicht mehr als 85cm beträgt, eingebaut werden sollen (ansonsten müsste man ungewollte Einbußen beim Grundriss hinnehmen).
    Eine Umfassungszarge fällt aus Platzgründen aus; auch die Optik (Blende hätte mind. auf einer Seite keinen Platz) entspräche nicht unserer Vorstellung.
    Eine Blockzarge geht platzmäßig wohl auch nicht.
    Wir haben an eine wandbündige Alu-Zargen-Lösung gedacht (eher Notoption, da doch sehr kostenspielig). Nur sind auch diese eigentlich so konzipiert, dass sie in eine Wandflucht eingebaut werden.
    Gibt es irgendeine (nicht exorbitant teure) Lösung, in der die jeweiligen parallelen Wandenden sozuagen zum Türstock werden (siehe rotes X Türensituation mit Türstock.jpg ) und die Beplankung dann sozuagen im Lot zu diesem Türstock und nicht in dessen Flucht angeschlossen wird?
    Wir wären suuuuperdankbar, wenn hier jemand einen konstruktiven Vorschlag hätte.
Thema: parallele Wände - kein Platz für Umfassungszarge - Stock + Verplankung nicht in Fluch
  1. zwei parallele wände
  2. umfassungszarge zwischen parallelen Wänden
parallele Wände - kein Platz für Umfassungszarge - Stock + Verplankung nicht in Fluch - Ähnliche Themen
  1. Fliesen nicht parallel zur Wand - schlimm?
    Fliesen nicht parallel zur Wand - schlimm?: Moin Leute, hab heute mal wieder einen richtigen Bock geschossen und rege mich über mich selbst auf. Will im Flur neue Fliesen im Format 120x30...
  2. Trennwand, oberes UW-Profil an Sparren parallel zur Pfette
    Trennwand, oberes UW-Profil an Sparren parallel zur Pfette: Hallo, ich plane gerade, eine Gipskarton-Trennwand in einen Raum im Dachgeschoss mit Sichtdachstuhl einzuziehen. Die Wand würde parallel zur...
  3. Diagonale und parallele Risse
    Diagonale und parallele Risse: Vor einigen Monaten haben sich so diagonale und parallele Risse gebildet, aber wann genau, wissen wir nicht, aber irgendwie sehen sie sehr...
  4. 2x Lampentrafo defekt. Kann parallele 400w Halogenlampe Ursache sein?
    2x Lampentrafo defekt. Kann parallele 400w Halogenlampe Ursache sein?: Hallo zusammen, Habe gestern eine Hängelampe ausgetauscht. Die Alte hatte vier Halogenleuchtmittel hinter einem Trafo, die plötzlich alle defekt...
  5. Wann ist parallel zu einer Wand verlegtes Parkett parallel verlegt?
    Wann ist parallel zu einer Wand verlegtes Parkett parallel verlegt?: Hallo! Bei uns wurde von einer Parkettfirma (Holz und Verlegung von einer Firma, die wir direkt beauftragt haben) ein Fertigparkett in Stäben...
