Parkett - Anforderungen an den Untergrund
Diskutiere Parkett - Anforderungen an den Untergrund im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Welche Anforderungen gelten bezüglich Ebenheit des Estrichs für die Verlegung von Schiffboden Parkett? lt. DIN 18202 gibt es normale (4mm bei 1m)...
  1. rola20
    rola20
    Bautechniker
    Österreich
    lt. DIN 18202 gibt es normale (4mm bei 1m) und erhöhte Anforderung (3mm bei 1m)
    Mir ist klar dass erhöhte besser ist als normale.
    Sind Probleme zu erwarten, wenn man Parkett auf Estrich mit normaler Anforderung verlegt?
    Es handelt sich um Zementestrich.
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Zeile drei, wenn nichts anderes vereinbart ist.
    Gruß Lukas
  3. rola20
    rola20
    Bautechniker
    Österreich
    Reicht die Zeile 3 aus (normale Anforderung)?
    Der Hersteller des Parkettes hat gesagt, sie würden nur die erhöhten Anforderungen akzeptieren.
    Das hätte ich vorher wissen müssen.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Der Estrichleger hätte das auch vorher wissen müssen. Hat der Parkettleger dafür Gründe? m.M. nach hat er keinen Grund daraufhin Bedenken anzumelden.
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach rola20,
    hier ein kleiner Auszug eines offenen Briefes von Harald Kaulen, der den "Kommentar zur DIN 18 365 Bodenbelagarbeiten" mitgeschrieben hat:
    Die Hersteller, die für ihre Produkte Vorgaben an die Zeile 4 stellen, wissen genau, dass dieser 1mm nicht bei den üblichen Prüfungen durch den Verleger festgestellt werden kann. Hierzu wäre eine aurwändige Überprüfung der ganzen Fläche nötig.
    Weiter:
    Soll durch so eine Forderung an die Ebenheit Verantwortung weitergereicht werden?:mauer
  6. #6 DerToni, 15.11.2010
    DerToni
    DerToni
    Autohändler
    Saschsen
    Hallo Experten,
    ich habe den alten Beitrag wieder ausgegraben, da ich eine ähnliche Frage habe. In meinem EFH Neubau mit Zementestrich soll Parkett verlegt / verklebt werden. Damit ich später keine Probleme / Ärger mit Quitsch- und Knarrgeräuschen auf Grund von Unterhöhlungen bekomme, sollte der Untergrund bestimmte Anforderungen erfüllen. Trocken, Staubfrei, Tragend und Eben. Aber was ist in diesem Fall "ausreichend" eben? Muss ich zwangsläufig auf einen neuen Estrich eine ausgleichsmaße aufbringen? Wenn ich ein Richtscheit auf den Boden auflege, habe ich max. 2mm auf 1m unterschied. Wird das vom Kleber wirklich ausgeglichen?
Thema: Parkett - Anforderungen an den Untergrund
  1. klickparkett bodenebenheit
Parkett - Anforderungen an den Untergrund - Ähnliche Themen
  1. Schwarzer Kleber unter Parkett
    Schwarzer Kleber unter Parkett: Liebe Forums-Mitglieder, Wir haben ein Haus mit Baujahr 1974 in Süddeutschland gekauft. (Keine Ahnung ob die Örtliche Angabe hier hilft) Heute...
  2. Fleck auf Parkett
    Fleck auf Parkett: Liebes Forum, ich habe heute einen merkwürdigen Fleck auf unserem Parkett entdeckt. Kann jemand von Euch zuordnen, was das für ein Fleck ist? Mit...
  3. Ausgleichsmasse, Randdämmstreifenstreifen, Parkett verlegen
    Ausgleichsmasse, Randdämmstreifenstreifen, Parkett verlegen: Hallo, wir haben einen Handwerker für folgende Tätigkeiten beauftragt: Bodenfläche säubern und grundieren Bodenfläche ausgleichen mit...
  4. Neuer Boden auf Parkett
    Neuer Boden auf Parkett: Guten Abend, Ich plane auf einem alten Parkettboden (Wohnbereich - keine Fußbodenheizung) einen neuen Vinyl Boden zu legen. Allerdings gibt es...
  5. Asbest und/oder PAK in altem Parkett
    Asbest und/oder PAK in altem Parkett: Hallo zusammen, wir werden demnächst eine Wohnung kaufen, Baujahr 1974. In den Schlafzimmern liegt unschönes Vinyl, aber ich denke das ist noch...
