Parkett ausbessern/abschleifen/erweitern bei Asbestkleber
Diskutiere Parkett ausbessern/abschleifen/erweitern bei Asbestkleber im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben ein Haus aus den 60ern gekauft. Irgendwann während der Arbeiten haben wir dann festgestellt, dass wir innen doch mehr machen...
  1. #1 Shanara, 10.07.2026
    Shanara
    Shanara
    wir haben ein Haus aus den 60ern gekauft. Irgendwann während der Arbeiten haben wir dann festgestellt, dass wir innen doch mehr machen müssen als ursprünglich geplant und wollten mit schleifen anfangen. --> Frage nach Asbest, Proben eingeschickt: Während in Putz/Estrich usw. kein Asbest nachweisbar war, ist in dem Kleber unterm Parkett Klasse 2 (1-5%) Asbestkleber verwendet worden.
    Der Raum mit Parkett ist erweitert worden und hat teils neuen Estrich.
    Unser Plan war bisher das Parkett liegen zu lassen (weil es uns gefällt) und einfach nur neu abzuschleifen und neu zu ölen. Einige Stellen am Rand auszubessern (2k-Epoxygrundierung dann muss der Kleber an den Stellen nicht weggeschliffen werden) und den Rest des Raumes mit einem neuen Parkett anzuarbeiten.
    Solange wir nicht an den Kleber unten drunter gehen, sollte das immer noch möglich sein oder nicht? (Ich würde den Kleber normalerweise wegschleifen wollen, aber für wenige m² den Aufwand einer Asbestentfernung zu starten ist derbst unwirtschaftlich).
    Die Alternative das Parkett rauszuwerfen und Kleber abzuschleifen um danach wieder ein Parkett zu legen finde ich bescheuert.
    Ideen? =)
    Danke!
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    So lange du nicht an den asbesthaltigen Kleber rangehst, passiert auch nichts.
    Diese Alternative könnt ihr gar nicht machen, ohne das ganze Haus zu verseuchen.
  3. #3 Shanara, 10.07.2026
    Shanara
    Shanara
    Ich meinte via Fachfirma selbstverständlich.... Haus verseuchen ist keine Option... Daher ja die Frage ob ich das Parkett noch normal abschleifen kann. Dabei sollte dem Kleber ja nix passieren (oder Asbest freigesetzt werden).
    Problem ist, dass den Kleber abschleifen lassen recht teuer kommen dürfte. Alternativ ist es vermutlich sogar billiger gleich den Estrich incl. Parkett entsorgen zu lassen (das dürfte Staubtechnisch drastisch einfacher zu machen sein) und neuen Estrich machen zu lassen.
Parkett ausbessern/abschleifen/erweitern bei Asbestkleber - Ähnliche Themen
  1. Parkett Toleranzgrenze bei Verlegung
    Parkett Toleranzgrenze bei Verlegung: Liebe Mitglieder, wir haben eine Parkettfirma mit folgenden Leistungen beauftragt: Bodenfläche säubern und grundieren Bodenfläche ausgleichen mit...
  2. Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung
    Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserem Gästebad wurde vom Vorbesitzer Parkett verlegt, welches nun durch Fliesen ersetzt werden soll. Das "Problem" ist, dass...
  3. Macken im Parkett ausbessern
    Macken im Parkett ausbessern: Hallo zusammen, es geht zwar nicht um einen Neubau, aber hier passt mein Anliegen am besten hin. Wir haben durch einen Handwerker einen...
  4. Parkett: Wie Flecken ausbessern?
    Parkett: Wie Flecken ausbessern?: :shades Hallo liebe Experten, ich habe in einem lackierten Parkettboden einen grauen Fleck: Der Lack ist auf ca. 5 x 10 cm abgerieben und Schmutz...
