Parkett "dranstückeln"
Diskutiere Parkett "dranstückeln" im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin gerade dabei meine Wohnflächen im Dachgeschoss zu vergrössern. Die Räume gehen jetzt bis zum Kniestock (vorher war da ein...
  1. #1 dachgaube, 15.03.2010
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Hallo, ich bin gerade dabei meine Wohnflächen im Dachgeschoss zu vergrössern. Die Räume gehen jetzt bis zum Kniestock (vorher war da ein Dachwinkel mit 1.20m Breite). Nachdem die Böden bereits mit Ahorn Parkett belegt waren, muß ich das jetzt irgendwie dranstückeln.
    Ist das ratsam ?
    Wie macht man das am besten ??
    Den Parkett will ich eigentlich drin lassen weil er noch in sehr gutem Zustand ist. Er wurde aber damals verleimt (ca. 13 Jahre alt). Aber ich bräuchte den gleichen oder ähnlichen wie damals verlegt wurde auch wenn ich den alten abschleifen würde.
    Für Antworten wäre ich dankbar !!
  2. #2 dachgaube, 18.03.2010
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Keiner eine Idee ???
    Mein Schreiner meinte es wäre besser den ganzen Boden zu erneuern.
    Wie ist euere Meinung ?? Gibt es eine vernünftige Lösung ???
  3. kalli
    kalli
    Und wenn man ganz bewusst eine andere Farbe ansetzt.
    Es muss dann nur gewollt aussehen....
    Kalli
  4. #4 veehparkett, 25.03.2010
    veehparkett
    veehparkett
    Parkettlegermeister
    Würzburg
    Handelt es sich bei dem "Parkett" um ein 3-Schicht Parkett? (weil du schreibst verleimt)
    Also sollte es 3-Schicht sein ist es schwierig mit solchen Aktionen...geht meistens schief. Bei Vollholz ohne Probleme möglich. Aber...auf Holzsortierung achten...Sonst falsche Optische Erscheinung
  5. #5 dachgaube, 27.03.2010
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Hallo, ja es handelt sich um 3-Schicht Parkett von Haro mit Nut und Feder, ist aber kein Klick System. Die Stöße wurden verleimt. Meine Idee war den neuen an den bestehenden dranzumachen und dann die komplette Fläche abzuschleifen. Holzart ist kanadisches Ahorn und gibt es bei Haro immer noch oder zumindest ähnlich.
  6. #6 veehparkett, 27.03.2010
    veehparkett
    veehparkett
    Parkettlegermeister
    Würzburg
    Hi,
    also wenn du dir die Arbeit machen möchtest, kannst du es zumindest versuchen. Denn bei Nut und Feder lässt es sich mit etwas geschick und dem richtigen Werkzeug evtl.sogar bewerkstelligen.
    Musst halt auch beachten das dein Holz bereits wahnsinnig nachgedunkelt hat und auch ein ganzes stück vergilbt ist...
    Aber ansonsten sollte da nichts dagegen sprechen...
Parkett "dranstückeln" - Ähnliche Themen
  1. Schwarzer Kleber unter Parkett
    Schwarzer Kleber unter Parkett: Liebe Forums-Mitglieder, Wir haben ein Haus mit Baujahr 1974 in Süddeutschland gekauft. (Keine Ahnung ob die Örtliche Angabe hier hilft) Heute...
  2. Fleck auf Parkett
    Fleck auf Parkett: Liebes Forum, ich habe heute einen merkwürdigen Fleck auf unserem Parkett entdeckt. Kann jemand von Euch zuordnen, was das für ein Fleck ist? Mit...
  3. Ausgleichsmasse, Randdämmstreifenstreifen, Parkett verlegen
    Ausgleichsmasse, Randdämmstreifenstreifen, Parkett verlegen: Hallo, wir haben einen Handwerker für folgende Tätigkeiten beauftragt: Bodenfläche säubern und grundieren Bodenfläche ausgleichen mit...
  4. Neuer Boden auf Parkett
    Neuer Boden auf Parkett: Guten Abend, Ich plane auf einem alten Parkettboden (Wohnbereich - keine Fußbodenheizung) einen neuen Vinyl Boden zu legen. Allerdings gibt es...
  5. Asbest und/oder PAK in altem Parkett
    Asbest und/oder PAK in altem Parkett: Hallo zusammen, wir werden demnächst eine Wohnung kaufen, Baujahr 1974. In den Schlafzimmern liegt unschönes Vinyl, aber ich denke das ist noch...
