Parkett-Fliesen oder Laminat?
Diskutiere Parkett-Fliesen oder Laminat? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, dies wird mein 2. Beitrag. Wir bauen zwar erst im Sommer, ich mach mir aber frühzeitig Gedanken über die Bodenbeläge. (Bauweise...
  1. #1 kimmigeige, 27.01.2006
    kimmigeige
    kimmigeige
    Sonderschulpädagogin
    Lautertal
    Liebes Forum, dies wird mein 2. Beitrag. Wir bauen zwar erst im Sommer, ich mach mir aber frühzeitig Gedanken über die Bodenbeläge. (Bauweise massiv-Porenbeton).
    Im Erdgeschoss ist Fußbodenheizung vorgesehen, wobei ich mir da noch nicht sicher bin. Parkett ist auf FBH nicht unproblematisch wegen Rissen. Welche Tipps gibt es da ?
    Laminat-Fliesen????
    Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, spezielle Estriche einfach abschleifen zu lassen. Gibt es links dazu? Eigenlich bin ich eher der Naturtyp mit Holz, deshalb weiß ich nicht, wie der Estrichboden wirkt? Vom Prinzip klingt es sehr einfach und unaufwändig (preislich soll es aber teurer sein als normaler Estrich).
    Über Anrgeungen und Tipps bin ich dankbar, das Haus steht noch nicht, deshalb habe ich noch viel Zeit zum Nachdenken.
    Vielen Dank im Voraus, Christiane
  2. #2 VolkerKugel (†), 27.01.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    @kimmigeige (was will und das eigentlich sagen?)
    Zuerst mal: im EG Fußbodenheizung und der Rest Heizkörper? Teuer - 2 Heizkreise erforderlich.
    Zum Zweiten: bauen Sie mit einem Bauträger oder einem Architekt?
    Freundliche Grüße . Volker Kugel
  3. #3 Carden. Mark, 27.01.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Sind die BH jetzt schon auskunftspflichtig geworden zu diesem Thema? :smoke
    Dann verlange ich aber auch einen Nachweis, dass ein ordentliches Bauunternehmen die Rohbauarbeiten ausführt - sonst antworte ich auch nicht mehr. :D
  4. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    hm @ Volker Kugel
    aus dem ersten Beitrag auf den du auch schon geantwortet hast geht doch eigentlich relativ deutlich hervor das es ein BT, GU, GÜ sowas in der Kante ist ...
    Zur Frage.
    Ich würde mir auf jeden Fall das nehmen was mir am besten gefällt, das wäre ja dann Parkett wenn ich das richtig sehe.
    Wie man in Unmengen ähnlicher Threads erfahren kann "geht" auch Parkett und FBH aber es "geht" eben nur optimal ist es nicht.
    Der Rest sind nur Kompromisse, dann eben FBH raus, wenn Parkett Priorität hat, wenn nicht dann Parkett raus ... usw.
    Wie man von parkett auf geschliffenen Estrich im Wohnbereich kommt ist mir dann aber echt unklar.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    hm @ Uli R.
    :respekt
    :konfusius :konfusius :konfusius
    :winken
  6. #6 kimmigeige, 28.01.2006
    kimmigeige
    kimmigeige
    Lautertal
    Also, danke erst einmal für die vielfältigen Antworten.
    Das mit den zwei Heizkreisläufen habe ich so noch gar nicht gesehen. So komme ich aber immer mehr zu der Überzeugung, dass Fußbodenheizung doch nicht das Richtige ist. Also oben und unten Heizkörper und dafür die Sicherheit, dass das Parkett gut sitzt (außerdem keine dicken Füße und weniger Probleme mit der Vor- und Nachlaufzeit).
    Wir bauen mit einem Bauträger, aber warum ist das wichtig? Wir haben ja trotzdem einen Architekten.
    Dann verstehe ich nicht die Aussage "hm@Uli R." von Lukas????
    Ich bin doch nur ein armer Laie, der nicht tiefer in der Materie steckt und auf Tipps von Profis angewiesen ist. Und ich bin jetzt schon viel schlauer8 s.o.). Wenn das Haus endlich steht, werde ich bestimmt noch schlauer sein und vieles anders gemacht haben wollen.....
    Danke nochmals und Grüße aus dem Lautertal
    PS:Kimmigeige mein Name, weil ich auf der einen Seite Kimmi gerufen werde und zweitens mein Hobby das Geigespielen ist.
  7. #7 kimmigeige, 28.01.2006
    kimmigeige
    kimmigeige
    Lautertal
    PSS:Habe ich noch vergessen: Wie komme ich auf den abgeschliffenen Estrich? Habe das bei Bekannten gesehen, die kürzlich eingezogen sind. Es schien mir unkompliziert zu sein...aber auf den ersten Blick "kalt", ist halt kein Holz.
    Christiane
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hallo Christiane,
    meine Aussage war Zustimmung zu Uli R, bzgl. des Abratens von Kompromissen, da es für Parkett eben geeignetere Untergründe gibt, als die mit Fußbodenheizung.
    Dennoch wird es im Holzboden immer früher oder später Fugen geben.
    Dazu den.
    Gruß Lukas
  9. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Meine Frage "wie man von Parkett auf geschliffenen Estrich kommt"
    zielte hauptsächlich in die Richtung, dass ich mir kaum einen größeren Unterschied zwischen 2 Fußboden"belägen" vorstellen kann.
    Daher die Fragezeichen über meinem Kopf, wie man beides in Betracht ziehen kann ...
    btw. Beläge in "" weil ja geschlieffener Estrich eigentlich gar kein Belag ist sondern der Estrich halt ... :D
  10. #10 kimmigeige, 28.01.2006
    kimmigeige
    kimmigeige
    Lautertal
    Ich möchte mich eben "rundum" informieren. Mir ist schon klar, dass das zwei völlig verschiedene Ansätze sind. Bei colorplan.de habe ich eine interessante Variante gesehen. Scheinbar ist die Thematik mit dem Estrich noch sehr neu. Der Aufwand ist gegenüber Fliesen und Parkett vergleichweise gering, preislich aber nicht. Ein positiver Nebeneffekt ist wohl auch, dass der Raum etwas höher wird?
    Grüße aus dem Lautertal, Christiane
  11. #11 BTopferin, 29.01.2006
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Hi Christiane
    "Etwas höher" dürfte ca. 1 cm oder so sein. (?) Meiner Meinung nach, so eine Unterschied merkst Du kaum ... wenn überhaupt. Wie hoch sind die Räume denn jetzt geplant?
    Bzgl. FBH und "dicke Füße" --- das dürfte heutzutage gar kein Thema mehr sein!
    Grüße
    Amy
  12. #12 kimmigeige, 30.01.2006
    kimmigeige
    kimmigeige
    Lautertal
    Die lichte Rohbauhöhe beträgt 2,65m. Was wird da hinterher herauskommen? Wir sind noch am Überlegen, den ersten Stock um 1 Reihe Steine zu erhöhen.
    1 cm wird wohl wirklich nicht ins Gewicht fallen...
    Wenn ich nur wüßte, ob Fußbodenhheizung oder nicht. Dicke Füße dürften heute also kein Thema mehr sein. Jetzt komme ich zwar vom Fußbodenbelag zur Fußbodenheizung, ist aber hoffentlich nicht so schlimm. Bei Heizkörpern benötig man eine wesentlich höhere Vorlauftemperatur. Kann man sagen, dass es eine Energieeinsparung bei FBH bedeutet und sich gegenüber Heizkörpern irgendwann einmal amortisiert??? Wäre ja auch ein Argument dafür.
    Danke für alle Antworten, Christiane
  13. Tino
    Tino
    Projekt Ing. Elektrotechnik
    Hiddenhausen
    Hallo kimmigeige,
    das ein 2-Kreissystem teurer ist hatte hier ich auch gelesen.
    Leider ergab damals meine anfrage bei zwei Heizungsbauer etwas anderes.
    Das würde ich also erstmal mit den jeweiligen Heizungsbauer abklären.
    Ich bin mit meinem 2-Kreissytem sehr zu frieden. Habe unten allerdings Fließen. Das mit dem Estrich finde ich super, habe ich damals leider nicht gekannt. Hierbei spart man natürlich auch teure Beläge und Handwerker (Fliesenleger und Pakett sind ja nicht billig). Pakett sieht zwar wärmer aus, ich denke aber das Fußbodenheizung angenehmer ist (das mit den dicken Füßen stimmt auch nicht).
    Die reine Fußbodenheizung läßt sich auf Grund des niedrigen Vorlaufs natürlich gut mit alternativen wie Solar oder Wärmepumpe kombinieren.
    Tino
  14. #14 VolkerKugel (†), 31.01.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    2-Kreis-System ist teurer ...
    ... und zwar so um die 3 - 4.000 €. Da ich nicht alles selber weiß und diese Kombination auch noch nicht geplant und gebaut habe, habe ich schnell meinen Heizungsbauer angerufen.
    Wichtig bei dem Heizungskreislauf (das wusste ich aber selber schon) ist die Auslegung auf die niedrigere 35°-Vorlauftemperatur, sonst wird´s nix mit solarer Heizungsunterstützung.
  15. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    (Angelesene Laienmeinung)
    Ich frag mal andersrum. Welche Fussbodenbeläge sind denn auf FBH sinnvoll, mal von Fliesen oder Steinzeug abgesehen?
  16. Tino
    Tino
    Hiddenhausen
    Bei mir nicht !
    Ich habe damals Angebote von zwei Heizungsbauer geholt.
    Ich wollte eingentlich gerne nur Fußbodenheizung.
    Aufgrund des großen Preisunterschiedes zwischen Fußbodenheizung Ergeschoß + normale Heizkörper oben und nur Fußbodenheizung habe ich mich dagegen entschieden.
    Tino
  17. #17 H.PF, 08.02.2006
    H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *Deletet**
  18. #18 Boden-und-decke, 24.02.2006
    Boden-und-decke
    Boden-und-decke
    Bodenleger
    Osnabrück
    Es gibt viele Arten von Belägen zb diverse Laminate,Fertigparkett, Linolparkett und andere.
    Da du gerne Parkett haben möchtest solltes du dich mal zu einem Fachhänder hinbegeben und dich ausgiebig beraten lassen.Grade im Fertigparkettberreich gibt es mittlerweile viele Produkte die gut mit einer FBHeizung harmonieren
Parkett-Fliesen oder Laminat? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung
    Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserem Gästebad wurde vom Vorbesitzer Parkett verlegt, welches nun durch Fliesen ersetzt werden soll. Das "Problem" ist, dass...
  2. Übergangsschienen Fliesen Parkett
    Übergangsschienen Fliesen Parkett: Fliesen und Parkett sind bei meinem aktuellen Projekt auf einer Höhe. Den Übergang bildet eine Alu Übergangsschiene. Das sichtbare Oberteil der...
  3. Fliesen 10 mm vs. Parkett 15 mm - Fliesen zu niedrig - was tun?
    Fliesen 10 mm vs. Parkett 15 mm - Fliesen zu niedrig - was tun?: Hallo zusammen, ich habe sehr große Befürchtungen, dass bei unserer Neubauwohnung beim Innenausbau beim Verlegen der Fliesen und Parkettböden...
  4. Duschtrennwand zwischen Parkett und Fliesen
    Duschtrennwand zwischen Parkett und Fliesen: Hallo zusammen Im Bad wurde die Duschtrennwand aus Glas direkt auf den Parkett gestellt und anschliessend die Fugen mit Silikon gefüllt (siehe...
  5. Kücheninsel halb auf Parkett halb auf Fliesen mit FBH. Statik?
    Kücheninsel halb auf Parkett halb auf Fliesen mit FBH. Statik?: Hallo, meine Freundin und ich sind gerade dabei den Fliesenbereich in unserer offenen Wohnküche mit Fußbodenheizung zu planen. Kann mir jemand...
