Parkett knackt und bewegt sich
Diskutiere Parkett knackt und bewegt sich im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Abend, wir haben vor kurzer Zeit Parkett schwimmend verlegen lassen. Nun stellt sich leider heraus, dass es beim drüberlaufen an einigen...
  1. SebF12
    SebF12
    Guten Abend,
    wir haben vor kurzer Zeit Parkett schwimmend verlegen lassen. Nun stellt sich leider heraus, dass es beim drüberlaufen an einigen Stellen zu Geräuschen kommt (hört sich teilweise so an, als würde es wo aufschlagen/dranschlagen). Zusätzlich bewegen sich diese Parkettdielen auch gefühlt etwas bzw. liegen höher/niedriger als die anderen. Woran könnte das liegen? Was können wir tun?
    Viele Grüße und Danke,
    Sebastian
  2. #2 simon84, 20.04.2022
    Unterboden falsch vorbereitet (ungerade oder federt)
    Gast 85175 gefällt das.
  3. SebF12
    SebF12
    Ja, das kann sein, da es auch nur an einigen Stellen stark auftritt. Was kann man hier jetzt tun?
  4. #4 simon84, 20.04.2022
    Boden wieder Rückbauen, Unterboden reparieren (zb nivelliermasse falls es nur unebenenheiten sind) danach wieder einbauen
  5. #5 Fred Astair, 20.04.2022
    Das war der Fehler.
    Und das ist die Folge.
    Gast 85175, Bauandi und Fabian Weber gefällt das.
  6. SebF12
    SebF12
  7. SebF12
    SebF12
    Hätte man mir gesagt, dass das die Folge ist, hätte ich es sicher nicht gemacht... :-(
  8. Jozi90
    Jozi90
    Industriemeister
    Für mich sieht das so aus als ob da nicht genug abstand zum Rand ist. Wenn das überall so ist und das Parkett sich bei wärmeren Temperaturen ausdehnt muss das irgendwo hin und das ist nun mal nach oben wenn am Rand kein Platz ist.
  9. SebF12
    SebF12
    Ok, und daher kommen dann die Geräusche? Ist denn diese Bewegung von schwimmenden Parkett, die man im Video sieht normal?
  10. #10 simon84, 20.04.2022
    Die Kamera wackelt mehr als der Boden.
    es kann auch sein dass Temperatur und LF in der Nähe der Tür anders sind und der Boden sich verzogen hat.
    Aber es wäre auch nicht unüblich dass der estrich da etwas abfällt
    wenn dann würde ich den Raum komplett rückbauen und ganz auf 0 Ausgleichen ….
    Netzer gefällt das.
  11. Jozi90
    Jozi90
    Industriemeister
    In deinem Video höre ich eigentlich nur Vogelgezwitscher wenn ich ehrlich bin.
    Normalerweise sollten die Parkettdielen schwer genug sein dass diese plan auf dem Boden aufliegen. Bin aber nicht vom Fach sondern kann nur meine Erfahrungen teilen die ich gesammelt hab.
    Wenn der Estrich wie Simon angedeutet hat da am Randabfällt ist das natürlich gut möglich das man die Parkettdielen da auch runterdrücken kann.
    Wäre interessant mal die Randfugen zu den anderen Rändern zu sehen. Hebt und senkt sich das Parkett denn nur am Rand oder auch mitten im Raum?
  12. SebF12
    SebF12
    Ja, an der Stelle hört man nichts, da man dort nicht drüber läuft. Im Korridor ist es sehr auffällig. Als ob etwas gegen den Boden schlägt. Die Fugen kann die Fugenabstände leider nur dort kontrollieren, weil sonst überall Sockelleisten bereits angeklebt sind. Vermutlich muss man das ganze Parkett wieder rausnehmen und neuverlegen; es wäre nur schön wenn mir das irgendwie erspart geblieben wäre, weil mit kleinem Baby und gerade eingezogen ins Haus wo jetzt alle Möbel etc. stehen, ist das natürlich wieder großer Aufwand...
  13. SebF12
    SebF12
  14. #14 Bauandi, 20.04.2022
    Bauandi
    Bauandi
    Farbdesigner
    Die eine Diele ist doch schon tiefer als die andere.
    Haben das Rumänen preiswert reingeklappert?
    Reiß das Zeugs raus und lasse dir von einem deutschen Parkettleger welches ordentlich verklebt reinlegen.
  15. SebF12
    SebF12
    D.h. ich soll das Klickparket wegschmeissen? Waren übrigens keine Rumänen sondern eine deutsche Firma. Finde die Aussage auch etwas diskriminierend... aber das mag nur meine Meinung sein.
    Netzer und Tilo gefällt das.
  16. #16 Bauandi, 20.04.2022
    Bauandi
    Bauandi
    Farbdesigner
    War keine Diskriminierung, eher eine durch Erfahrung gestützte Vermutung.
    Wenn es eine deutsche Firma war, hole die einfach ran und lasse es ausbessern.
    Haben die vor der Verlegung den Untergrund ausgeglichen?
    Fred Astair gefällt das.
  17. #17 Fred Astair, 20.04.2022
    Klickzeug raus, Untergrund ausgleichen, verklebtes Parkett rein, sich daran erfreuen.
  18. SebF12
    SebF12
    nach längerem hin und her, wird die Firma nun das Parkett rausnehmen und den Untergrund ausgleichen. Ich hoffe es liegt auch wirklich daran, da mein Vertrauen etwas dahin ist. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen, worauf ich achten muss, damit das später auch einwandfrei wird.
    Übrigends: was ir aufgefallnn ist, ist dass Knackgeräusche bei Hitze deutlich schlimmer wurden. Insbesondere in den letzten Wochen wo es so heiß war, hat es deutlich stärker geknackt. Wenn es etwas kühler wird, dann sind es deutlich weniger Knackgeräusche.
    Seb
  19. #19 Fabian Weber, 27.08.2022
    Warum wird denn das Parkett nicht verklebt?
  20. SebF12
    SebF12
    Kann man es denn verkleben, wenn es "Klickparkett" ist?
Parkett knackt und bewegt sich - Ähnliche Themen
  1. Parkett Renovieren
    Parkett Renovieren: Hallo, Mein geöltes Fertig Click Parkett ist mittlerweile ein bißchen in die Jahre gekommen. Da es keine so dicke Nutzschicht hat und auch...
  2. Holzwurm in Eiche Parkett
    Holzwurm in Eiche Parkett: Guten Tag, unserer Eiche-Fertigparkett ist offenbar von einem Holzwurm befallen. Siehe Fotos. Auf dem einen Bild haben wir die Stelle von weiter...
  3. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  4. Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen
    Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen oder einen Rat geben. Wir haben vor etwa fünf Monaten eine Wohnung gekauft. Vor rund...
  5. Parkett wirft Wellen und knackt
    Parkett wirft Wellen und knackt: Mahlzeit -> vor 2 Jahren habe ich in Wohnzimmer und Flur Parkett gelegt. Kein billiger aus dem Baumarkt. Das ganze auch sauber wie vom...
