Parkett macht knallende Geräusche
Diskutiere Parkett macht knallende Geräusche im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind vor drei Wochen in unser neues Haus gezogen. Im ganzen Haus liegt in den Räumen ein Eiche Mosaik Parkett im englischen Verband....
  1. #1 Andi Now, 20.11.2007
    Andi Now
    Andi Now Gast
    wir sind vor drei Wochen in unser neues Haus gezogen. Im ganzen Haus liegt in den Räumen ein Eiche Mosaik Parkett im englischen Verband. Der Parkett ist mit dem darunter liegenden Estrich fest verklebt. Im Randbereich wurde eine Fuge zur Wand von ca. 1 bis 1,5 cm gelassen. Der Parkett ist versiegelt. Die Sockelleisten habe ich selber montiert, d.h. mit der Wand verdübelt (im Abstand von 80 cm). Es handelt sich um folienummantelte MDF Leisten (2 cm breit, 6 cm hoch). In allen Räumen ist eine Fußbodenheizung die lt. Installateur korrekt aufgeheizt wurde.
    Unser Problem ist nun, dass der Parkett im Randbereich (v.a. bei Nacht) knallende Geräusche abgibt. Das hört sich dann so an, wie wenn mann einen schwereren Gegenstand aus einer gewissen Höhe auf den Parkett fallen lassen würde. Auch wenn ich den Parkett an einigen Stellen im Randbereich betrete kann es zu solchen "Schlägen" kommen. Das ist natürlich Nachts nicht so angenehm und lässt einen des öfteren aus dem Bett hochschnellen.
    Nun meine Frage(n):
    - Ist jemand ein solches Problem bekannt?
    - Wie kann ich herausfinden, was die Ursache dafür ist (können es evtl. die Sockelleisten sein)?
    -Hängt das Geräusch evtl. mit der FBH zusammen?
    Wir hoffen, dass das ganze nicht normal ist, weil uns das wirklich sehr stört.
    Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
    Gruß,
    Andreas
  2. #2 Jürgen Jung, 20.11.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    also erstmal
    zur Beruhigung:
    normal ist das nicht, sonst würden ja alle Parkettbesitzer wegen Schlafmangel mit Augenringen durch die Gegend laufen :cool:
    Fragen die sich ergeben, sind z.B.:
    war der Estrich vor Verlegung nachweislich gemessen trocken?
    gibt es ein Aufheizprotokoll?
    Kellerdecke oder die Sohle des EG? Ist diese abgeklebt?
    wie lange lag das Parkett ohne Sockelleisten und gabs die Geräusche da auch schon?
    treten Verformungen im Parkett auf oder Fugen zwischen den Stäbchen?
    Gruß aus Hannover
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Bekannt sind "Knallgeräusche" im Estrich bei Spannungsabbau innerhalb der Estrichscheibe.
    Wie sieht es mit Bewegungs- und Feldbegrenzungsfugen aus?
  4. #4 Andi Now, 22.11.2007
    Andi Now
    Andi Now Gast
    Ich habe in der Zwischenzeit die Sockelleisten weggeschraubt und siehe da - die Geräusche sind weg.
    Jetzt wundere ich mich allerdings, was ich bei der Montage falsch gemacht habe. Die Leisten haben einen MDF Kern und sind Folienummantelt. Das Profil ist nahezu rechteckig (20 mm breit, 65 mm hoch). Auf der Rückseite befindet sich ein Profil um die Leiste mit Clipsen an der Wand zu befestigen.
    Muss ich bei der Montage per Dübel und Schraube etwas beachten?
  5. Eric
    Eric
    Hast die Leisten nicht von der Wand, alternativ vom Boden entkoppelt. Dafür gibts spezielle Entkopplungsstreifen.
    Hier sind die Leisten an der Wand befestigt. Also kämen die Entkopplungsstreifen sinnigerweise auf den Boden.
Thema: Parkett macht knallende Geräusche
  1. knackgeräusche parkett
  2. Parkett knallt
  3. holzboden knallt
  4. venyl Boden nachts klappert,
  5. verklebter parkettboden knallt,
  6. holzboden bollert,
  7. holzboden bollern,
  8. parkettboden macht geräusche,
  9. parkett geraeusche,
  10. parkett knall,
  11. parkettboden geräusche,
  12. parkett geräusch
Parkett macht knallende Geräusche - Ähnliche Themen
  1. Holzwurm in Eiche Parkett
    Holzwurm in Eiche Parkett: Guten Tag, unserer Eiche-Fertigparkett ist offenbar von einem Holzwurm befallen. Siehe Fotos. Auf dem einen Bild haben wir die Stelle von weiter...
  2. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  3. Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen
    Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen oder einen Rat geben. Wir haben vor etwa fünf Monaten eine Wohnung gekauft. Vor rund...
  4. Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?
    Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?: Liebe Community, ich renoviere aktuell eine Wohnung aus dem 2000er und stehe vor der Herausforderung, mein Parkett zu verlegen. Mein Problem:...
  5. Verfärbte und aufgequollene Fugen im Parkett - Ursache ? Behebung? Kosten?
    Verfärbte und aufgequollene Fugen im Parkett - Ursache ? Behebung? Kosten?: Guten Tag Experten, im Arbeitszimmer (ca. 16 m², Eiche-Stabparkett, Nutzung 2 Jahre) ist auf ca. 12 m² zentral im Raum zwischen Fenster und...
