Parkett oder gar Fliesen auf FBH über Luftwärmepumpe
Diskutiere Parkett oder gar Fliesen auf FBH über Luftwärmepumpe im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Liebe Community, erstmal ein großes Lob an das Forum hier, bin hier normal stiller Mitleser, habe aber schon viele Tips sammeln können. Mangels...
  1. DS1978
    DS1978
    Kaufmann
    Dortmund
    Liebe Community,
    erstmal ein großes Lob an das Forum hier, bin hier normal stiller Mitleser, habe aber schon viele Tips sammeln können. Mangels eigenem Vermögen kann ich aber leider nicht viel besteuern. ;)
    Meine Frage beschäftigt mich und meine Lebensgefährtin jetzt schon länger, und das nicht ganz geräuschfrei. Wir bauen neu mit einer Acalor-Luftwärmepumpe (ohne Solarunterstützung, KfW70). Ich möchte aus Empfehlungsgründen gern Fliesen im kombinierten Wohn-/Essbereich, meine Holde will par tout keine Fliesen.
    Lässt sich denn mit einer Acalor-FBH in Verbindung mit Laminat oder Pakett vernünftig heizen? Auf was ist zu achten. Acalor selbst rät ganz klar zu Fliesen. Habe doch die Panik, dass die dargelegten energetischen Vorteile durch die Wärmedämmung von Parkett oder Laminat aufgefressen werden.
    Vielen Dank schonmal!
    MfG Danilo
  2. Julius
    Geht ohne weiteres auch mit geeignetem Parkett.
Parkett oder gar Fliesen auf FBH über Luftwärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Übergangsschienen Fliesen Parkett
    Übergangsschienen Fliesen Parkett: Fliesen und Parkett sind bei meinem aktuellen Projekt auf einer Höhe. Den Übergang bildet eine Alu Übergangsschiene. Das sichtbare Oberteil der...
  2. Fliesen 10 mm vs. Parkett 15 mm - Fliesen zu niedrig - was tun?
    Fliesen 10 mm vs. Parkett 15 mm - Fliesen zu niedrig - was tun?: Hallo zusammen, ich habe sehr große Befürchtungen, dass bei unserer Neubauwohnung beim Innenausbau beim Verlegen der Fliesen und Parkettböden...
  3. Duschtrennwand zwischen Parkett und Fliesen
    Duschtrennwand zwischen Parkett und Fliesen: Hallo zusammen Im Bad wurde die Duschtrennwand aus Glas direkt auf den Parkett gestellt und anschliessend die Fugen mit Silikon gefüllt (siehe...
  4. Kücheninsel halb auf Parkett halb auf Fliesen mit FBH. Statik?
    Kücheninsel halb auf Parkett halb auf Fliesen mit FBH. Statik?: Hallo, meine Freundin und ich sind gerade dabei den Fliesenbereich in unserer offenen Wohnküche mit Fußbodenheizung zu planen. Kann mir jemand...
  5. Übergang Fliesen Parkett vom Flur zum Wohnbereich - schönste Lösung
    Übergang Fliesen Parkett vom Flur zum Wohnbereich - schönste Lösung: Liebe Bauexperten, es wurde schon sehr viel geschrieben über den Übergang von Fliesen zu Parkett. Die DIN konformen Lösungen sehen aber alle...
