Parkett reißt
Diskutiere Parkett reißt im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ich bin neu im Forum und möchte Informationen zu unserem Problem erhalten. Im Herbst 2010 haben wir eine neue Fußbodenheizung eingebaut und einen...
  1. #1 auscanada, 16.02.2012
    auscanada
    auscanada
    Unternehmensberater
    Duesseldorf
    Ich bin neu im Forum und möchte Informationen zu unserem Problem erhalten. Im Herbst 2010 haben wir eine neue Fußbodenheizung eingebaut und einen Parkettboden darauf verlegen lassen. Vorher hatten wir eine Elektrofußbodenheizung und ebenfalls einen Parkettboden. Die neue Fußbodenheizung wurde eingefräßt und arbeitet mit relativ niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Der Parkettverleger hat auch den Boden vorbehandelt und es wurde eine Eiche Lanhausdiele weiß geölt verlegt. In der darauf folgenden Heizperiode gab es keine Probleme. Im Herbst letzten Jahres wurde der Parkettboden von dem Unternehmen nachbehandelt (geölt). Vor einigen Tagen bildeten sich Risse in der Längstrichtung (das Furnier scheint zu reißen) und dies über den ganzen Raum verteilt (ca. 56 qm). Viele dieser Risse gehen von den "Aststücken" aus. Bevor ich mich mit dem Unternehmen auseinandersetze (vermutlich wird man dies auf eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit zurückführen, lag effektiv jetzt im Winter bei ca. 40 - 50°), hätte ich gerne etwas über mögliche Ursachen erfahren.
    Vielen Dank für die Unterstützung
    auscanada
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Was sind "relativ niedrige Temperaturen"?
    Gibts Nachtabsenkungen?
    Wie ist die max FBH-Temperatur?
    Gibts Furnierablösungen?
    Sei nicht böse, wenn kaum jemand die 40-50% glaubt. Das lässt sich sogar indirekt übers Holz messen und man darf auch nicht jedem Hygrometerschätzeisen uneingeschränkt glauben.
    Gruß Lukas
  3. #3 Gast23627, 16.02.2012
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Genaues
    lässt sich aus der Ferne nicht sagen.
    Ihre Angaben reichen für eine Beurteilung nicht aus.
    Aber, eine mögliche Ursache ist, Holz arbeitet nun mal und kann sich je nach den Einflüssen aus der Umgebung nicht dagegen wehren.
    Erst durch eine fachlich richtige exakte Messung der Holzfeuchte und der Umgebungsvariablen lassen sich Schlüsse ziehen.
    Und, eine "Eiche Landhausdiele" ist kein Parkett.
  4. #4 auscanada, 16.02.2012
    auscanada
    auscanada
    Unternehmensberater
    Duesseldorf
    Ergänzungen
    Vielen Dank für die schnellen Antworten, habe ich gar nicht mit gerechnet. Zur Ergänzung:
    relativ niedrige Vorlauftemperaturen:
    Unsere Heizung hat zwei Heizkreise Viesmann Vitodens 300-W. Bei der Fußbodenheizung handelt es sich um eine JK Fußbodenheizung. Die Vorlauftemperatur für diesen Heizkreis liegt bei unter 30° und die Fußbodentemperatur - auch in der "anheizphase" bei ca. 25°
    Nachtabsenkung
    Es gibt eine Nachtabsenkung
    FBH-Temperatur
    was ist das? sorry bin im Baubereich nicht besonders bewandert
    Furnierablösungen
    an einigen Stellen beginnt sich das Furnier abzulösen
    Luftfeuchtigkeit
    in der ganz kalten Phase kann sie unter 40° abgesunken sein, wir setzen aber auch einen Luftbefeuchter ein
    zu JSCH
    weshalb reißt das Furnier und löst sich nicht einfach an den betroffenen Stellen?
    Vielen Dank
    auscanada
  5. #5 Wieland, 18.02.2012
    Wieland
    Wieland Gast
    Nach Ihrer Beshreibung ist der Parkett Kraftschlüssig mit dem Estrich verbunden ?
    Grüße aus Bürstadt
Thema: Parkett reißt
  1. parkett reisst auf was tun
  2. Parkettboden reißt in faserrichtung
  3. frisch verlegtes stabparkett reisst was tun
  4. parkett reißt durch fußbodnheizung,
  5. holzfertigparkett reisst,
  6. parket reist
Parkett reißt - Ähnliche Themen
  1. Parkett Toleranzgrenze bei Verlegung
    Parkett Toleranzgrenze bei Verlegung: Liebe Mitglieder, wir haben eine Parkettfirma mit folgenden Leistungen beauftragt: Bodenfläche säubern und grundieren Bodenfläche ausgleichen mit...
  2. Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung
    Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserem Gästebad wurde vom Vorbesitzer Parkett verlegt, welches nun durch Fliesen ersetzt werden soll. Das "Problem" ist, dass...
  3. Parkett Renovieren
    Parkett Renovieren: Hallo, Mein geöltes Fertig Click Parkett ist mittlerweile ein bißchen in die Jahre gekommen. Da es keine so dicke Nutzschicht hat und auch...
  4. Holzwurm in Eiche Parkett
    Holzwurm in Eiche Parkett: Guten Tag, unserer Eiche-Fertigparkett ist offenbar von einem Holzwurm befallen. Siehe Fotos. Auf dem einen Bild haben wir die Stelle von weiter...
  5. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
