Parkett schwindet,stockt, Fussbodenheizung...
Diskutiere Parkett schwindet,stockt, Fussbodenheizung... im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Haben ein Problem in eines unserer Mietwohnungen. Wohnung ist ca.3 Jahre alt.Nur Fussbodenheizung. Es ist lt. Mieterin ein schleichender...
  1. #1 BFBImmobilien, 19.12.2016
    BFBImmobilien
    BFBImmobilien
    Burglengenfeld
    Es ist lt. Mieterin ein schleichender Prozess. Im Winter ist es am schlimmsten.
    An bestimmten Stellen schwindet der Parkett, und ist dürr und teilweise schwarz.
    Sie wischt nur leicht, bzw. gar nicht (unterm Tisch)
    Meine Vermutung wäre evtl. Dampfsperre nicht abgeklebt oder Heizung undicht?
    Dazu kommt das Sie mehr Heizkosten (erheblich) hat als die Baugleiche EG-Wohnung daneben.
    Vielleicht hat jemand ein Tipp oder Rat.
    Danke im Voraus
  2. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Wenn sie so viel mehr Heizkosten hat, könnte es ja sein, dass sie viel mehr heizt.
    Wenn die Gute im Winter immer 25° hat und eine niedrige Luftfeuchte, wird's dem Parkett evtl. zu bunt und er macht das, was Holz eben macht wenn man es auf den Ofen legt.
    Unter den schwarzen Flecken kann ich mir nichts vorstellen.
    Auf jeden Fall kann bei schwindendem Holz eine erhöhte Feuchtebelastung wohl ausgeschlossen werden.
    Wie oder wo ist in diesem Fall eine Dampfsperre in Bezug zu bringen mit dem Boden?
  3. #3 BFBImmobilien, 20.12.2016
    BFBImmobilien
    BFBImmobilien
    Burglengenfeld
    Hallo ps0125,
    Danke für die 1.Meinung.
    Habe unter meinen Profil ein Album eröffnet,mit Bildern.
    Habe in einer Bauakte meines Vorgängers gelesen das die Stöße der Dampfsperr-Trittschallfolie nicht verklebt wurden.
    An den Sockelleisten löst sich die Laminierung auch.
    Die Braun-Schwarzen Stellen treten nur unter Teppichen auf.
    Im Kinderzimmer läuft die Heizung vollgas,obwohl das Thermostat auf "0" steht.Aber da sind keine Schäden,obwohl da auch Ihre Wäsche trocknet.
    Auf jeden Fall muss was mit der Heizung sein,schon wegen Kinderzimmer.
    Aber Ihre Meinung hört sich auch logisch an.Aber der Parkett ist lt. Schreiner " Fussbodenheizung" geeignet.
  4. #4 Andybaut, 20.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ui
    Ich hätte bei schwinden auch auf zu trocken getippt.
    Aber die Bilder zeigen aus meiner Sicht eine aufgsteigende Feuchte in den Spalten.
    Unter dem Teppich ist der Transport gestört, daher ist das ganze Brett schwarz.
    Ich hatte sowas unter einem Sitzsack, nachdem die Katze diesen als Klo benutzt hat.
    Alles wunderbar schwarz darunter.
    Ein Schrumpfen kann ich hier nicht sehen. Das schwarz in den Fugen könnte man versehetnlich
    für offene Fugen halten !?
    Ganz schnell handeln ist da angesagt.
    Ich würde
    1 Heizungsabauer anrufen und messen lassen ob es einen Druckabfall gibt
    2 Sollte das nicht zutreffen den Heizungsbauer mit einer Wärmefolie eine Stelle
    für eine Kernbohrung suchen lassen und diese vornehmen.
    3 die Kernbohrung zu einem Estrichleger bringen und eine CM Messung vornehmen
    4 einen Kaffee trinken
    5 nach dem Ergbenis vermutlich laut Sch.... rufen
  5. #5 BFBImmobilien, 20.12.2016
    BFBImmobilien
    BFBImmobilien
    Burglengenfeld
    Danke für deine Meinung.
    Ja das war auch in meinen Sinn.
    Wir haben ein Fliesenleger der so ein Messgerät hat.
    Ich werde dann an den Stellen eine Bohrung vornehmen und dort messen lassen.
    Und Heizungsbauer werde ich auch kommen lassen.
    Dann schau ma mal was raus kommt.:-)
Thema: Parkett schwindet,stockt, Fussbodenheizung...
  1. Parkett schwindet
Parkett schwindet,stockt, Fussbodenheizung... - Ähnliche Themen
  1. Holzwurm in Eiche Parkett
    Holzwurm in Eiche Parkett: Guten Tag, unserer Eiche-Fertigparkett ist offenbar von einem Holzwurm befallen. Siehe Fotos. Auf dem einen Bild haben wir die Stelle von weiter...
  2. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  3. Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen
    Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen oder einen Rat geben. Wir haben vor etwa fünf Monaten eine Wohnung gekauft. Vor rund...
  4. Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?
    Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?: Liebe Community, ich renoviere aktuell eine Wohnung aus dem 2000er und stehe vor der Herausforderung, mein Parkett zu verlegen. Mein Problem:...
  5. Verfärbte und aufgequollene Fugen im Parkett - Ursache ? Behebung? Kosten?
    Verfärbte und aufgequollene Fugen im Parkett - Ursache ? Behebung? Kosten?: Guten Tag Experten, im Arbeitszimmer (ca. 16 m², Eiche-Stabparkett, Nutzung 2 Jahre) ist auf ca. 12 m² zentral im Raum zwischen Fenster und...
