Parkett und Fliesen kombiniert?
Diskutiere Parkett und Fliesen kombiniert? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; hi landbub, ich wollte die fliesen im halbverband! deshalb so und ned anders ;-) in den bädern und wcs haben wir es auch so. @uli vom esszimmer...
  1. #21 fribbich2006, 12.02.2007
    fribbich2006
    fribbich2006
    Bauherrin und Hausfrau ;-)
    Wetterau
    hi landbub,
    @uli vom esszimmer aus gesehen ist die wand grün, von der küche aus gesehen ist sie rot :-) und schon übermorgen werden wir nicht mehr die gleiche lampe hängen haben. *freu*
    grüße
    frib
  2. #22 Landbub, 12.02.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Ich nehme an, dies ist aus rein optischen Gründen so, oder? Ein Fliesenleger hat mir mal gesagt, man müsse bei FBH auf eine bestimmte Verlegeart achten. Am liebsten sei ihm dabei gar kein Versatz, was bei nicht-quadratischen Fliesen ziemlich komisch ausschaut.
  3. #23 derengelfrank, 13.02.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    hier mal ein Beispiel mit 30x60 ohne Versatz. Find ich jetzt nicht so komisch.
  4. #24 Landbub, 13.02.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Stimmt! Das ist nicht schlecht!
    Aber das dann auf 40 qm? Kann ich mir schwer vorstellen...
  5. #25 derengelfrank, 13.02.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Zugegeben, mein Bad ist kleiner als 40qm :)
    Aber es kommt immer auf die Fliese an:
    z.B. die "Textura Coquille" oder "Melange Blancnoir" von Ceranova sehen auch ohne Verband klasse aus.....
    Siehe http://www.ceranova.com.au/products_cat.asp?CatID=2005
  6. #26 derengelfrank, 13.02.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Klar, Geschmackssache. Ich habe aber schon Fliesen in Holzoptik in Stabform gesehen (15 x 90 cm) mit Strukturierter Oberfläche, die wirklich klasse aussahen. Und ich war früher auch immer gegen Holzoptikfliesen.
    Die Ausgangsfrage des Threads war:
    "Das Wohnzimmer soll auf jeden Fall mit Bucheparkett ausgestattet werden aber den Eßbereich und den Flur würde ich aus Haltbarkeitsgründen lieber fliesen.
    Meine Frau ist davon nicht überzeugt und meint das würde eher besch... aussehen/nicht zusammenpassen. "
    Warum sich so etwas also nicht ansehen?
    Die von Bauworsch gezeigte Kombination gefällt MIR z.B. gar nicht.
    Eben: Geschmackssache
  7. #27 VolkerKugel (†), 13.02.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und wenn Du in der Türleibung stehst ...
    ... meinst Du, Du bist in Italien :biggthumpup: .
  8. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    ... aber nur, wenn Du entsprechend breit bist. :)
    Grüße!
    Uli
  9. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
  10. Wizard
    Wizard
    Kaufmann
    Pforzheim
    danke für die Antworten und Bilder.
    Fliesen in Holzoptik - da bin ich kein Freund von (trinke auch kein Schorle - das Wasserglas steht neben dem Weinglas). Ist ungefähr wie Laminat in Fliesenoptik.
    Ich werde mich einfach noch ein Bißchen umschauen bis ich was finde was mir gefallen würde und das dann auch meiner Frau zeigen.
  11. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Auch immer gerne angeboten: Linoleum/PVC in Holzoptik...:eek:
Thema: Parkett und Fliesen kombiniert?
  1. parkett und fliesen kombinieren
  2. parkett und fliesen kombinieren bilder
  3. welche fliesen passen zu buche
  4. welche fliesen passen zu buche parkett,
  5. parkett und fliesen mit holzmzster kombinieren,
  6. Parkettboden mit fliesen kombiniert Stilmix,
  7. flur fliesen in Kombination mit Parkett,
  8. welche fliesen passen zu kirschbaum,
  9. ideen holzfussboden mit fliesen zu kombiniereb,
  10. fliesen holzoptik und parkett kombinieren,
  11. holzboden und fliesen kombinieren,
  12. kombinierenfeinsteinzeug venyl parkett,
  13. fliesen die zum Parkett passen,
  14. fliesen und holz kombiniren,
  15. kombination bodenbelag aus fliesen und holz,
  16. fliesen und holz kombinieren,
  17. neubau wohnzimmer mit fliesen?,
  18. kombination parkett und fliesen,
  19. fliesen parkett kombinieren,
  20. Kombination parkett und Fliesen in holzoptik,
  21. holz und fliesen kombinieren
Parkett und Fliesen kombiniert? - Ähnliche Themen
  1. Übergangsschienen Fliesen Parkett
    Übergangsschienen Fliesen Parkett: Fliesen und Parkett sind bei meinem aktuellen Projekt auf einer Höhe. Den Übergang bildet eine Alu Übergangsschiene. Das sichtbare Oberteil der...
  2. Fliesen 10 mm vs. Parkett 15 mm - Fliesen zu niedrig - was tun?
    Fliesen 10 mm vs. Parkett 15 mm - Fliesen zu niedrig - was tun?: Hallo zusammen, ich habe sehr große Befürchtungen, dass bei unserer Neubauwohnung beim Innenausbau beim Verlegen der Fliesen und Parkettböden...
  3. Duschtrennwand zwischen Parkett und Fliesen
    Duschtrennwand zwischen Parkett und Fliesen: Hallo zusammen Im Bad wurde die Duschtrennwand aus Glas direkt auf den Parkett gestellt und anschliessend die Fugen mit Silikon gefüllt (siehe...
  4. Kücheninsel halb auf Parkett halb auf Fliesen mit FBH. Statik?
    Kücheninsel halb auf Parkett halb auf Fliesen mit FBH. Statik?: Hallo, meine Freundin und ich sind gerade dabei den Fliesenbereich in unserer offenen Wohnküche mit Fußbodenheizung zu planen. Kann mir jemand...
  5. Übergang Fliesen Parkett vom Flur zum Wohnbereich - schönste Lösung
    Übergang Fliesen Parkett vom Flur zum Wohnbereich - schönste Lösung: Liebe Bauexperten, es wurde schon sehr viel geschrieben über den Übergang von Fliesen zu Parkett. Die DIN konformen Lösungen sehen aber alle...
