Parkettboden - Zweischichteinzelstabparkett
Diskutiere Parkettboden - Zweischichteinzelstabparkett im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits ist es normal oder ok, wenn (1) man auf ein Zweischichtparkett klopft, dieses an manchen Stelle "hohl" klingt (oder kann es...
  1. #1 goetzschaefer, 04.10.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo allerseits
    (1) man auf ein Zweischichtparkett klopft, dieses an manchen Stelle "hohl" klingt (oder kann es sein, dass die auf einen Materialfehler hinweist, denn an einer Stelle ist von einem Parkettstab beim einölen vor Ort ein Teil der Nutzschicht "abgerissen"; d.h. kann es sein, dass diese Stellen, ggf. Stellen sind an denen die Nutzschicht nicht richtig getrocknet / verarbeitet ist und sich deswegen Stellen "hohl" anhören)
    (2) das Parkett am Übergang zu anderen Bodenbelägen direkt an die Abschlußleiste vom anderen Bodenbelag (hier Fliesen) anschließt (ohne Korkstreifen, Lücke, Übergangssschiene oder sonstiges)
    Beste Gruesse
    Götz
    PS: Das Parkett ist komplett verklebt wegen Fußbodenheizung
  2. #2 fmw6502, 04.10.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    als Massivholz-Parkettbesitzer meine Benutzererfahrung:
    1) "hohl", kann es sein, daß der Kleber sich vom Estrich gelöst hat?
    2) Parkett dehnt sich je nach Feuchtigkeit aus, bei uns sind an jeder Kante sowie oberhalb Estrichfugen Dehnungsfugen im Parkett...
    Frank Martin
  3. #3 goetzschaefer, 14.10.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    mmh, Estrichfugen haben wir in diesem Bereich nicht; das scheidet aus.
    Bei dem "hohl" klingen habe ich eher den EIndrcuk, dass ggf. die Nutzschicht etwas "lose" auf der Tragschicht sitzt (ein Effekt den es dann bei Massivpaarkett nicht gäbe)
    Kennt sich damit jemand aus?
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja,
    das sind Furnierablösungen. Kommt leider immer wieder vor...
    Gruß Lukas
  5. #5 goetzschaefer, 14.10.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo Lukas
    Vielen Dank!
    Ist sowas "normal" oder ein Mangel des Parkettholzes (des Materials); denn der Verleger kann dafür ja dann eher nichts.
    Beste Gruesse
    Götz
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nochmal "Ja",
    das ist meist, also wenn nicht extreme klimatische Bedingungen oder Wasserschäden, ein Herstellungsfehler. Der Verleger kann da nichts dafür, muß sich aber, wenn er das Material geliefert hat, mit seinem Vorlieferanten und der mit seinem Vorlieferanten....bis dann endlich der Hersteller erreicht ist ;), in Verbindung setzen.
    Gruß Lukas
  7. #7 goetzschaefer, 14.10.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo Lukas
    ok, besten Dank; das verstehe ich dann so, dass es vermutlich ein Mangel (-> hier Materialfehler) ist, und ich das reklamieren sollte. (sofern es die Ablösungen der Nutzschicht von der Targschicht sind)
    Korrekt?
    Beste Gruesse
    Götz
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Drittes "Ja" :)
    Gruß Lukas
  9. #9 goetzschaefer, 14.10.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Besten Dank!!
Parkettboden - Zweischichteinzelstabparkett - Ähnliche Themen
  1. "Kratzer" / Fahrer im Parkettboden (Lack)
    "Kratzer" / Fahrer im Parkettboden (Lack): Hallo zusammen, ich habe in meinem relativen neuen Parkettboden 2 Fahrer im (ich denke Lack). Man sieht die auch nur bei Gegenlicht, da die aber...
  2. Belastbarkeit Parkettboden mit Fußbodenheizung
    Belastbarkeit Parkettboden mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen! wohne zur Miete in einer rel neuen Wohnung (bj 2018) mit Parkett und Fußbodenheizung. Möchte einen Tresor aufstellen,...
  3. Parkettboden wölbt sich
    Parkettboden wölbt sich: Hallo, wir haben vor 3,5 Jahren Parkett schwimmend auf einen Estrich in unserem Neubau verlegt. Dampfbremse wurde eingebaut. Nun ist es so, dass...
  4. Neue Parkettboden, eure Einschätzung nötig (eilt)
    Neue Parkettboden, eure Einschätzung nötig (eilt): Hallo an Alle! Bisher war ich nur eine stille Mitleserin aber jetzt muss ich (leider) auch einmal aktiv auf eure Hilfe zurückgreifen. Es geht um...
  5. Parkettboden nach Schleifen in welchen Zeitabständen lackieren?
    Parkettboden nach Schleifen in welchen Zeitabständen lackieren?: Hallo, wenn eine Firma das Schleifen und mehrfache Lackieren eines Parkettboden anbietet, kann dann der Parkettboden am selben Tag bei...
